Leszek32475
    105
O Leszek32475
  • Urodziny 01/01/1970
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Głowno
1824 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Leszek32475
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Dzisiaj dzwonilem do ekoenergii i oni takiej korony nie robią.niektórzy producenci biorą korony bez nacięć i sami robią otwory np.instalko.
  2. Znalazłem takie zdjęcie nowej malej ekoenergii.chyba całkowicie zrezygnowali z pionowych nacięć. Ciekawe czy można kupić samą koronę palnika z tymi otworami.
  3. Miałem ten kociołek 10 lat. Zero problemów. Teraz musiałem wymienić na ekogroszek , ale stary dalej pracuje w innej instalacji.
  4. Cześć. Z uwagi na te odgłosy czy kociol może na grawitacji chodzić do 55° a później włącza się pompa co.?czy pompa powinna chodzić na biegu pierwszym czy drugim?
  5. Cześć. Dzisiaj przeprowadził em test czy będzie to babelkowanie na pracującej pompie .no i gdy temp.była powyżej 70 st. słychać było szum wody i pojedyncze bombelki.dokladalem na ruszcie awaryjnym tylko po parę patyków tak by temp.rosła powoli.mimo tego bombelki się pojawiały.pompa chodziła na 1 biegu przy przełączeniu na 2 było ich mniej lecz wciąż było słychać szum wody i pojedyncze bomble.Czy to możliwe że w jakieś części kotla jest bąbel powierza?kocioł jet nowy firmy Krzaczek.na starym Zebcu nic takiego się nie działo.
  6. Bulgotanie ma jakiś wpływ na żywotność kotła?
  7. To oznacza że za wolno odbiera ciepło do instalacji.
  8. Dzisiaj przy ostrzejszy paleniu na ruszcie awaryjnym gdy temp.na kotle była 75 st. Zaczął wydawać odgłosy jakby się woda gotowała .odgłosy babelkowania zlokalizowalem w okolicach rusztu awaryjnego.co może być tego powodem?
  9. Jeśli palę w kotle na grawitacji to nie będzie potrzebna ochrona powrotu zaworem trojdrogowym?no i tą pompke wyłączyć całkowicie w ustawieniach?
  10. Zalozylem termometr na powrocie instalacji i przy grawitacji dłużej schodzi się żeby powrót był powyżej 45 st. Przy wymuszonym obiegu pompy taka temp. Pojawia się szybciej.
  11. Kociol ruszt awaryjny żeliwny.to znaczy że nie muszę mieć ..dodatkowego zaworu do ochrony kotła?
