shakeall
    11
Treść opublikowana przez shakeall
  1. Hej, macie jakieś sprawdzone miejsca w internecie gdzie kupujecie węgiel. Ja potrzebuje ekogroszek do kotła OEP 16. Niestety ten węgiel, który mam w okolicach nie spełnia moich oczekiwań - jeden się źle wypala, drugi jest na mojej wadze lżejszy niż u sprzedawcy. Ciągle coś nie tak. Może w internecie znajdzie się rzetelny i uczciwy sprzedawca? Damian
  2. No dobra, dzięki. Ale czy ktoś mógłby mi powiedzieć doradzić czy mam zostać przy układzie zamkniętym (oczywiście odpowiednio zabezpieczonym) czy jednak przejść na otwarty? Jakie są zalety i wady tych technik. Dodatkowo, czy instalować zawór 4-drogowy czy pompę mieszającą?
  3. Ten schemat przedstawia obecną sytuację, która jest do zmiany. Jeśli trzeba otworzyć, otworzę. Czy naczynie zbiorcze trzeba podłączać zaraz po wyjściu z kotła. Czy można je np podłączyć przy 2 pierwszych grzejnikach? To by było najłatwiejsze i najtańsze.
  4. Witam, zdecydowałem się na zakup kotła OGNIWO EKO PLUS 16KW - już zamówiony i teraz czekam na dostawę. Na pewno czekają mnie przeróbki instalacji wokół kotła. Stary kocioł to Camino w tym momencie jest w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym w okolicy kotła na powrocie. Niedawno kupiłem ten dom i nie wiem co myśleć o tej instalacji. Nie jest ona zgodna z tym co widzę na proponowanych przez fachowców schematach. Brak zaworów różnicowych czy zwrotnych. Brak podgrzewania powrotu do kotła. Poniżej schemat który stworzyłem na szybko, chyba nic nie pokręciłem. Dodatkowo przed i za pompą na obieg są zawory ręczne. Odciąć można również 2 pierwsze grzejniki, które znajdują się na niezamieszkanym do tej pory piętrze. W tym momencie bardzo szybko wyziębia się zasobnik. Jak latem grzałem na zamkniętym obiegu na grzejniki, woda pozostawała ciepła ponad 24h. Teraz gdy obieg jest otwarty, po wyłączeniu się pomp woda stygnie zdecydowanie szybciej. Bojler wisi zaraz obok kotła, nowy zostanie też w tym samym miejscu. Grzejniki (wszystkie płytowe) nagrzewają się dobrze, na większości mam zawory z termoregulacją. Cała instalacja jest w miedzi. I co teraz? Czy iść w zawór 4-drogowy, czy w pompę mieszającą. Gdzie zawory zwrotne, gdzie różnicowe? Czy otwierać układ, czy zostać na zamkniętym? Damian
  5. Dzięki za wszystkie porady. Nam dom o powierzchni ok 200 m2. Z ty że na czas obecny ogrzewam tylko dolną kondygnacje 100 m2. Górna kondygnacja (skos do samej podłogi) na ten czas jest nie używana. Mszy muszę doprowadzić daj do stanu użyteczności i dopiero wtedy uruchomię 2 piętro - prawdopodobnie dopiero za 2-3 lata. Dom jest z kamienia bez izolacji poziomej pod murami. Wylewki ocieplone styropianem, na ścianach 8 cm styropianu. Z obliczeń wychodzi mi około 13kw na cały dom z dobrze docieplonym dachem. Bez góry będę miał że dużo mocy (16kw) ale nie stać mnie na wymianę kotła za te 2 czy 3 lata. Będę też grzać wodę użytkową przez cały rok. Mam nadzieję że ufa mu się top jakiś sensownie ogarnąć. Może macie jakieś sugestie ci do wyboru zasobnika? W domu mam głowice termo. dlatego skłaniam się li instalacji pompy mieszającej (w tym momencie mam dwie na instalację i na bojler). Co f instalacji dosuszania paliwa. Jest gdzieś pokazany sposób jej wykonania?
  6. Część, już prawie jestem zdecydowany na kupno kotła Ogniwo Eko plus, jednak mam jedną obawę. U mnie kotłownia znajduje się w garażu w szczytowej części domu. Jako że dom jest stary, około 80 lat i zrobiony z kamienia, jest w nim wilgotno. Garaż podczas sezonu grzewczego jest ciepły, ale wilgoć jest taka jak w danym momencie na dworze. Doczytałam się opinii że ogniwo szybko rdzewieje. Jako że u mnie warunki nie będą idealne, trochę się boję o stan kotła po paru sezonach. Myślicie że mogę obawy są uzasadnione? Czy mógłbym prosić posiadaczy oep o jego zdjęcia po paru sezonach używania? Może mnie to trochę uspokoi.
  7. Dzięki za podpowiedzi. A możesz powiedzieć coś więcej o kotłem galmet? Ludzie w jednym sklepie odradzili mi ogniwo że względu na bardzo częste reklamacje. Nie wiem co o tym myśleć.
  8. I jeszcze jedno. Czy mój komin (15 cm średnicy) będzie wystarczający do kotła podajnikowego? Wiem że są jeszcze inne czynniki wpływające na osiągi komina niż tylko jego średnica, ale producenci podają średnicę około 16-17 cm jajko minimalną do tego rodzaju kotłów.
  9. Jeszcze jedno, instalacja u mnie to dwie pompy (osobno na zasobnik i grzejniki) oraz układ zamknięty. Hydraulik doradzi żeby nie otwierać układu, zobaczymy czy będzie dziać, jak nie to się w krótkim czasie po montażu otworzy całą instalację. Jak to natomiast wygląda z nastawieniem producentów kotłów do takich instalacji? Co w razie problemów z kotłem? Hydraulik wspominał że mogą być problemy. Dodam tylko że mam zamiar wyposażyć się w przetwornice.
  10. Liczę się z wydatkiem około 8000 na kocioł + zasobnik + przeróbki + robocizna. Przez poradnik napisany przez TIMON120777 już przeszedłem. A z kalkulatora wynika, że po dociepleniu dachu 18KW będzie ok na obie kondygnacje. Tylko czy nie będzie za duży gdy jeszcze nie muszę góry ogrzewać? Później jeszcze siądę i policzę moce obecnych kaloryferów, ale wydaje mi się, że będzie ok. Co do zasobnika, to dlaczego wężownica, a nie płaszcz wodny? Co do cech kotła, to chciałbym aby posiadał awaryjny ruszt żeliwny - na pewno poza sezonem grzewczym się przyda. Zawsze trochę drewna się znajdzie. W sklepie niedaleko mnie, polecają Zębca, że niby takie dobre i pewne kotły. Czy to prawda? Z tego co widzę na forach to podajnikowy zębiec nie jest zbyt popularny. Najczęsciej pojawia się SAS, DEFRO i Ogniwo. Z dotychczasowej lektury skłaniam się ku kotłowi ze sterownikiem eCoal, a więc Ogniwo ECO PLUS...
  11. Witam, w zeszłym roku kupiłem poniemiecki dom i teraz stoję przed wyborem nowego kotła. Stary Camino (6 żeber) kończy mi nie odpowiada - za dużo roboty. i do tego się boję, że nie zdołam nim ogrzać domu. Dom to stary (jakieś 80-90 lat) kamienny dom. Mur z kamienia (bez fundamentu) o grubości około 70 cm. Ocieplony 10cm styropianu. Okna plastikowe (niezbyt rewelacyjne, bo jakieś używki). Instalacja w miedzi, grzejniki z głowicami termostatycznymi. Dolna kondygnacja to około 100m2 + 20m garażu z kotłownią, górna w tym momencie nie jest wykończona, ale poprowadzone są tam 3 grzejniki. Niestety dach nie jest ocieplony - to mnie czeka w najbliższych latach. Razem z kotłem wymieniam bojler na większy - teraz jest marne 80L. Potrzebuję coś dla 4 osobowej rodziny, z możliwością grzania elektrycznego - na okres letni. Komin kamionkowy o średnicy wewnętrznej 15 cm - mam nadzieję, że to wystarczy. Zdecydowałem się na kocioł podajnikowy, nie mam po prostu ochoty na rozpalanie 2 razy dziennie w klasycznym zasypowym. Pytanie to jaka moc i jaki kocioł? Moc Nie wiem jak do tego podejść, gdyż teraz potrzebuję ogrzać tylko 100m2 na dole, a góra tylko na potrzymanie. Ale w perspektywie 3-4 lat chcę uruchomić górę i będę potrzebował więcej KW w piecu. Hydraulik, z którym jestem umówiony na montaż powiedział, że piec 18KW będzie odpowiedni. Co wy na to? Jeśli chodzi o rodzaj kotła, to chyba najważniejsza dla mnie jest łatwość obsługi sterownika. Mogę dorzucać częściej paliwo, mogę go czyścić, ale kombinowanie z parametrami chcę ograniczyć do minimum. Proszę o rady. Zależy mi na czasie, hydraulik ma dla mnie czas za około miesiąc. Damian
