majard
Treść opublikowana przez majard
  1. U mnie też się kiedyś zawiesił (przestał podawać opał). Stało się tak tylko raz , po wprowadzeniu jakichś zmian w ustawieniu pieca. Być może jest to wada tego typu sterownika. A jak tam spalanie? Poprawiło się coś, czy dalej jest 40?
  2. Jak jesteś zadowolony z ilości spalanego opału to nie poprawiaj niczego. Proponowałbym tylko, żebyś jeszcze raz przeczytał post nr 84 dotyczący dmuchawy - być może go przeoczyłeś.
  3. Nie zwiększ przerwę (jak pisze hektoras) tylko ją zmniejsz do np. 2.30 wtedy piec cząściej podaje. Ewentualnie skróć przerwę podawania w podtrzymaniu. Najlepiej to podaj obecne parametry, coś doradzę.
  4. Witam ponownie. W załączniku zdjęcia żaru przy spadającej temperaturze. U mnie żar kończy się ok. 4 cm od końca płytki. Po zgarnięciu popiołu widać ostatnie otwory nadmuchowe w płytce.
  5. Jeżeli dmuchawę w podtrzymaniu ustawioną masz na 45 min., a piec od momentu wyłączenia trzyma Ci 15 minut, oznacza to, że dmuchawacha w podtrzymaniu nigdy Ci się nie załączy. Ustaw ją na 5 minut (ja obecnie mam 10 jak wcześniej pisałem), a wtedy wiaterek może dopali te małe kawałki węgla. Podobno tłokowce tak mają, że nie spalają wszystkiego tak jak ślimaki. U mnie też troszkę zostaje, ale nie tyle, żeby się tym przejmować.
  6. Teraz to pewnie spalanie dobowe znacznie się zmniejszy. Daj znać za jakiś czas o ile miniej spalasz. Powodzenia. Do gilala: u mnie jest tak, że nadmuch 40% daje gorący czopuch (dużo ciepła idzie w komin) ale długo piec stoi w podtrzymaniu, a mniejszy (25%) powoduje to, że piec krócej trzyma, dłużej pracuje zanim osiągnie zadaną temperaturę, przez co więcej spala. Do wszystkich: Przeglądając to forum dochodzę do wniosku, że nie ma uniwersalnych ustawień dla tego pieca (dla innych pewnie też). Każdy musi sam sobie dostosować je do własnych potrzeb. Każdy z nas ma inny dom, inny opał, inaczej wykonaną instalację hydr., mieszka w innym regionie, lubi inną temperaturę, albo dogrzewa się kominkiem (czego zazdroszczę, bo nie mam). Wszystko to ma wpływ na ilość spalanego opału. Mnie do tego pieca też namówił znajomy hydraulik. Czy jestem zadowolony? Tak i nie (porównuję do poprzedniego pieca miałowego). Tak - dlatego, że: - mam o niebo czyściej w kotłowni - piec nie kopci, nie dymi, nie kicha - niższe spalanie (przeliczając na kilogramy opału) - stała temperatura w domu (nie trzeba wygaszać) - można w nim palić czym się chce - łatwe czyszczenie Nie - dlatego, że: - zanim znajomy mnie do niego przekonał przeglądałem to forum i czytałem/wiedziałem o problemach jakie mają początkujący użytkownicy tych pieców - straciłem wiele godzin na obserwacji / regulacji zanim doszedłem do w miarę zadowalających wyników - przekonany byłem do Ogniwo Eko Plus (za radą znajomego j.n.) - gdybym teraz miał możliwość wyboru wybrałbym piec z automatycznym sterownikiem PID (Ogniwo Eko plus ). Czy by się sprawdził - nie wiem. Rozmawiałem z gościem, który ma ten piec i powiedział, że zagląda do niego tylko po to, żeby opróżnic pojemink, dosypać opału i go wyczyścić. I tego właśnie życzę sobie i innym posiadaczom piesca SAS Eco. Pozdrawiam
  7. Nie wiem czy czujnik pokojowy rozwiąże Twój problem. Po pierwsze uporaj się z Tym niedopalonym grochem po środku paleniska, a dopiero zmieniaj ustawienia pieca. Sprawdź najpierw otwory w płytce paleniska czy nie są zapchane. Może faktycznie lepiej wygaś piec. Będziesz na 100% pewny, że jest OK. Jeżeli chodzi o temperaturę to 21 st.
  8. Płytka mniej-więcej wygląda tak jak na zdjęciu. Będziesz wiedział, gdzie szukać zapchanych otworów.
  9. Nie chodzi o to, żeby wymieniać nowe na nowsze, ale dojść do zadowalających wyników spalania tym co się ma. Jak się pewnie domyślasz,nie śledzę forum dlatego, że nie mam co robić, tylko szukam wskazówek jak ustawić mój piec, żeby było ciepło i tanio. Podane przeze mnie ustawienia mogą się zupełnie nie sprawdzić w Twoim przypadku. Zastanawia mnie jednak te 15 min, które stoi Twój piec w podtrzymaniu. To krótko przy dzisiejszej temperaturze na zewnątrz. Zakładając, że piec podaje 3x, aby osiągnąć zadaną temperaturę, podajnik uruchamia się ok. 6x w ciągu godziny (u mnie dzisiaj 2-3 x - czyli spalam połowę mniej niż Ty). Palę ekogroszkiem ze luzem ze składu (750 zł/T), ale testowałem też promocyjny eko z marketu (na trzy litery) a przy tamtym spalanie wychodziło mi tak jak Tobie - piec praktycznie się nie wyłączał.
  10. Moim zdaniem masz za duży piec i za duży wymiennik. Twoim piecem (wg producenta) można ogrzać ocieplony dom o pow. 170-190 m2, a wymiennik 300l powinien wystarczyć na mały hotel.
  11. do Baltona: 1) tak jak pisałem przepchać można zakrzywionym drutem (pogrzebaczem) o średnicy mniejszej niż średnica otworów w płytce. Jak znajdę to dodam szkic płytki, będziesz wiedział jak rozmieszczone są na niej otwory. 2) Wielkość pieca nie ma wpływu na przesypywanie, ale na większe spalanie na pewno
  12. Swoją drogą to trochę duży ten Twój piec jak na 120 m2 i drewniany dom. Być może dlatego masz taki dużyt wymiennik (300l). Na Twoim mjejscu zmieniłbym jeszcze histerezę CWU na 5 st. kosztem podwyższenia temperatury CWU. Do ogrzania 300 l wody piec musi się trochę pomęczyć. Na pewno zauważysz różnicę w spalaniu. Piec będzie się żadziej załączał. W poprzednim poście nie podałem temperatury zadanej - 59 st, 2 st. cwu 54 st. histereza 5st.
  13. Czas podawania 2min 45s Nadmuch 40% Przerwa podawania 25 min Przerwa nadmuchu 10 min Czas nadmuchu 35s.
  14. Nie ma potrzeby wygaszać pieca, żeby wyczyścic zatkane otwory. Można to zrobić jakimś zakrzywionym drutem. Otwory bliżej tłoka mają średnicę fi 6 mm, a od strony popielnika 5 mm. U mnie też kiedyś były przytkane, ale do przebicia ich nie trzeba było używać młotka.
  15. Patrząc na ten "lej" to wyglada to tak jakbyś miał faktycznie zatkane otwory nadmuchowe w płytce paleniska. Sprawdź jeszcze wyczystkę pod dmuchawą. Może jest zapchana popiołem.
  16. Witam. Mam taki sam piec i sterownik. Zauważyłem, że przyczyną niedopalania się ekogroszku/miału może być zbyt mała ilość żaru na palenisku. Napisz czy w trybie pracy temperatura spada Ci poniżej histerezy (nie powinna) oraz o ile/czy podbija zadaną temperaturę. Długie przerwy podawania opału wcale nie oznaczają mniejszego spalania ! ... i jeszcze dwie sprawy: 1) Ile razy uruchamia się podajnik zanim osiągnie temp. zadaną. 2) Ile czasu piec trzyma temperaturę do momentu następnego załączenia podajnika
