Treść opublikowana przez Plombier02
Piec Zasypowy, Bufor I Rozdzielacze Co + Podłogówka
Dziękuję za radę. Co do bufora i wymiennika wiem jaka jest różnica tylko chciałem wiedzieć co w mojej sytuacji byłoby lepszym rozwiązaniem. Bufor czy wymiennik. Może niektórzy źle mnie zrozumieli tylko. Czyli w układzie zamkniętym nie musi być żadne zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia? Jeśli w układzię będzie np na zimnej wodzie 1 bar a po podgrzaniu 1,5 lub 2 też będzie ok? Byłem ciekaw co do zabezpieczenia na ukł. zamkniętym ponieważ z doświadczenia wiem jak można wodę zagotować w piecu jak się zasypie i zapomni o nim. W ukł. otwartym wodę wypchnie do naczynia a jak ciśnienie wzrośnie w układzie zamkniętym to gdzie ono się kumuluje? Co do uwag "sambor" rozumiem że jeśli piec będzie w kotłowni a kominek w salonie to naczynie należy zamontować na strychu bo gdzie na 1 piętrze? w instalacji do naczynie nie będzie żadnych zaworów a pompa obiegowa będzie na powrocie a nie zasilaniu. Jednak na powrocie dam zawory ponieważ grzejąc wodę przez kominek nie chciałbym aby pompa pchała mi też wodę przez piec. Wtedy będzie już dobrze? Zawór termostatyczny zamontować w tym miejscu?
- Piec Zasypowy, Bufor I Rozdzielacze Co + Podłogówka
Kupno kotła na paliwo stałe na układ zamknięty napewno byłby lepszym pomysłem ale o wiele gorszym jeśli chodzi o koszty ekploatacji, systemem chłodzenia tego kotła i jego ceną zakupu. Poza tym do tego układu musi być podłączony jeszcze kominek. Nie słyszałem aby ktoś robił u siebie taką instalację z ukł. zamkniętym. Bomba mnie nie interesuje. Interesuje mnie tańszy sposób zrobienia instalacji. Czy ktoś ma jakieś pomysły? Jeśli by to robić w samym układzie otwartym to z jakich rur? Miedź czy stal? Wiadomo że miedź jest droga a ze stalą dużo roboty. Zna ktoś inne technologie na ten typ układu instalacji? Bez rozpisywania się mam w planach zamontować jak już pisałem piec zasypowy z ukł. otwartym + wymiennik ciepła + rozdzielacze z układem zamkniętym. Proszę o pomoc w podjęciu dobrej decyzji.
Chcę dać instalację z układem zamkniętym ponieważ zamontowałbym na każdej kondygnacji rozdzielacz i każdy grzejnik z osobna bym podłączył do rozdzielacza. Rozdzielacze chciałem dać jednocześnie na grzejniki i na podłogówkę więc czy nie lepiej razem z pompą obiegową do podłogówki? Można kupić takie gotowe komplety. Zrobienie instalacji na układzie zamkniętym jest wygodniejsze i mogę rury położyć pod posadzką i nie miałbym problemu z odpowietrzeniem instalacji. Z doświadczenia wiem już i miałem raz problemy z odpowietrzaniem podobnej instalacji na układzie otwartym. Co do wymiennika chodziło mi że zanim bufor zacznie efektownie oddawać ciepło z kotła, woda w nim musi się też nagrzać a w wymienniku następuje to natychmiast. Czy bufor mógłby być jako zabezpieczenie przed przegrzaniem na układzie zamkniętym?
Też myślałem na wymiennikiem płytowym. Mam jednak małe obawy co do niego chociaż uważam że jest sprawniejszy niż bufor. Jeśli piec będzie z układem otwartym a instalacja na zamkniętym to w obawie przed przegrzaniem wody jakie mógłbym zastosować zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji? Dodam że rozdzielacze z instalacją na grzejniki i podłogówkę chciałbym zrobić z PEXa.
Witam, Mam dom w którym chcę zrobić instalację z układem otwartym ponieważ będzie montowany piec zasypowy tzw "wszystko pał", kominek i do tej instalacji chcę podpiąć bufor ciepła a do buforu chciałbym podłączyć 2 rozdzielacze( każdy na grzejniki i podłogówkę) po sztuce na kondygnację. Moje pytania dotyczące instalacji: 1. Czy zasobnik C.W.U podpiąc lepiej pod bufor czy przed nim do instalacji w piecu. 2. Czy instalacja na grzejniki może być z układem zamkniętym? Jeśli tak to jakie zabezpieczenie musiałbym mieć "w razie" zagrzania wody. 3. Kominek podłączam pod instalację pieca? 4. Gdybym chciał " wyeliminować bufor " to wystarczy gdy zastąpie go płytowym wymiennikiem ciepła czy dla kumulacji wody z C.O musi jakiś zasobnik być z powodu słabej regulacji temperatury w kominku i piecu? 5. Pompy obiegowe na instalacji zamontować na każdym rozdzielaczu od podłogówki dla osobnego obiegu i jedną na wszystkie grzejniki czy jedna wystarczy na " cały " dom? Dodam że jestem na etapie planowania instalacji przed jej położeniem w nowym budynku. Dołączam plik ze szkicem.
- 2 Rozdzielacze Ogrzewania Podłogowego I Grzejniki
Chciałem wiedzieć czy na każdy rozdzielacz potrzebna jest oddzielna pompa czy wystarczy tylko jedna na całą podłogówkę. Ci co to projektują sami nie mają pojęcia o tej podłogówce. Dziś się dowiedziałem że już nie może być 2 rozdzielaczy ( 6 obiegów + 7 obiegów ) ponieważ projekt domu na to nie pozwala więc teraz zmienili na 2 rozdzielacze ( 4 obwody i 9 obwodów ). Już nawet zamówili nowe rozdzielacze. Widać leżą na pieniądzach.
Jutro sprawdzę czy ten kocioł obsługuje taki mieszacz. Jeśli nie obsługuje to można zainstalować czujnik temperatury na rurze, który po spadku temperatury będzie załączał mieszacz? Zawór trójdrożny obsługuje który będzie łączył instalacje grzejników i podłogówkę. Obsługuję jeden ale czy nie powinien być osobno na instalacji do podłogówki zamontowany? Przecież jeden odcina instalację grzewczą po czym grzeje tylko C.W.U. Więc jeśli obsługuję tylko 1 zawór trójdrożny automatyczny to powinienem zamontować drugi ręczny do odcinania instalacji z kotła? Tak to rozumuję.
Witam, mam mały problem z instalacją C.O. W dużym domu 300 m2 na piętrze są zamontowane grzejniki a na parterze jest ogrzewanie podłogowe. Kocioł olejowy 33 kW z zasobnikiem wody 100 l. Są 2 rozdzielacze po jednym z każdej strony domu. Jeden na 6 sekcji a drugi na 7 sekcji. Do każdego rozdzielacza jest instalacja z PEX 26 Instalacja w kotłowni do grzejników wykonana jest z PEX 26. Dwa zasilania i dwa powroty. Mam pytanie, czy w każdym rozdzielaczu zamontować w kotłowni pompę obiegową za zaworem trójdrożnym czy połączyć te dwe instalacje od rozdzielaczy i wystarczy jedna pompa? mój mały projekt: projekt.bmp
Nowe Grzejniki W Starej Instalacji
Z mojego doświadczenia wiem że zamontowane zawory termostatyczne na nowych grzejnikach aluminiowych blokują przepływ wody w porównaniu ze zwykłymi zaworami kulowymi co mają większą średnicę. Miałem zamontowane 2 miesiące a później musiałem zdjąć ponieważ grzejnik 2000 x 600 nie dogrzewał pokoju 24m2 i było chłodno. Po wymianie na zwykłe zawory było już bardzo ciepło. Mam w całym domu zawory kulowe i nie mam problemów z grzaniem. Co do podłogówki na układzie otwartym to można taką instalacje zrobić bez rozdzielania na układ otwarty na grzejniki i zamknięty z wymiennikiem na podłogówkę. Instalacja na układ otwarty jest " wymuszona " swoimi przepisami ale ja nie widzę problemów z jej wykonaniem. Pamiętaj tylko o rozdzielaczach na podłogówkę z odpowietrznikami na zasilaniu i powrocie.
Uklad Otwarty Co
Ja też mam C.O. z układem otwartym i nie mam zamontowanego naczynia przeponowego. Nie widzę różnicy gdyby był zamontowany. Naczynie wzbiorcze zamontowane w układzie reguluje poziom ciśnienia w układzie.
