jamtojest
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom poniemiecki120m2.nieocieplony,czyli również pół dzielnicy.piwnice 30 m2.Docelowo po rozbudowie 160m2 plus piwnice.zasobnik 200 l./ teraz 2020r. jest 135 m2,ocieplony,styropianem 15cm,w części okna 3 szybowe/
  • Instalacja
    grzejniki i podłoga
  • Źródło ciepła
    węglowy z podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    szczecin
Osiągnięcia jamtojest
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  1. witam.ciekawe to dosuszanie.też mam ten problem .woda cieknie po ściankach podajnika od wewnątrz,cóż mogłem kupić węgiel np,w kwietniu...ale do rzeczy;powietrze dopływa rurą miedzianą do zasobnika a co dalej z nim ,odpływa tą rurą z zaworem? dokąd?emilien jak możesz napisz coś więcej.masz termometr spalin?Twój popiół wygląda nieżle.u mnie sporo niedużych spieków.groszek ponoć z kazachstanu nie polecam.palnik sobie radzi więc dałem spokój z kombinacjami i chyba uda się go spalić/kupiłem 2 tony/
  2. witam.przy dolnym zasilaniu zamienione rurki /powrót zasilanie/powodują znaczny spadek mocy grzejnika.to tak na przyszłość gdyby ktoś miał podobny problem
  3. Witam. jak ta izolacja dolnej skrzyni sie sprawuje?mam z prosatu i mocno się nagrzewa.Też rozważałem iryda,ale podgląd wszystkich parametrów pieca na wyświetlaczu pokojowym i internet, przeważył na korzyść ecomaxa 800
  4. a czy ma ktoś może ten nowy moduł,internetowy plum? ciekawe jak to działa?
  5. Witam ponownie.Skrzynie z palnikiem kupiłem jakoś na początku roku w prosacie.potem dojechały inne elementy zestawu.wszystko czekało na troche cieplejsze dni.odpaliłem dopiero na początku maja.z zaworem czterodrogowym i sterem pluma/plus pokojowy ecoster 200/nie mając odpowiedniego opału kupiłem ekogroszek czeski, miał być suchy przyjechał mokry/woda ciekła po ściankach zasobnika/.Ale rozpalam...Pierwsze wrażenia przy napełnianiu zasobnika negatywne.mały zasobnik wchodzi ledwo 4 worki/100 kg/Ale żeby one weszły trzeba recznie przepychać węgiel na tył bo klapa jest zbyt nisko w stosunku do poszerzonej tylnej części.Czytając wcześniej różne opinie obawiałem się głośnej pracy podajnika,a tu miłe zaskoczenie jest cichy/wiem co piszę bo słyszałem kotły np. z palnikami olejowymi/mam sypialnię nad piwnicą -kotłownią i nie ma problemu,Druga zaleta spory popielnik.Niestety skrzynia nieocieplona,sporo się nagrzewa ,coś z tym zrobie.Po ,rozpaleniu problem,z pod klapy zasobnika wydostaje się dym...szybkie oględziny i jest przyczyna;uszczelka jest ok.ale dym wychodzi miedzy klapą a blaszanym kołnierzem przymocowanym na spawy punktowe.Sylikon wkoło i ok.Najbardziej fajny jest sterownik.Sterowanie pogodowe to nie żaden pic z kilkoma temperaturami tylko wybieranie prawdziwej krzywej grzewczej,przesunięcie równoległe,ster.temp.kotła lub za zaworem mieszającym,obniża temperaturę /na piecu lub za zaworem/lub zatrzymuje czasowo pompę po sygnale od termostatu pokojowego.Może to być zwykły termostat włącz/wyłącz lub pluma ecoster200 naprzykład...ja wybrałem ten drugi bo;pokazuje temperaturę zewnętrzną,ma podgłąd na pracę kotła/pełny jak przy kotłe/oraz umożliwia zmiany nastaw kotła,cwu itp.fajnie wygląda na ścianie w pokoju i pokazuje ile jeszcze jest paliwa w zasobniku! co mnie ostatecznie przekonało :). Oczywiście ma też wszystko co każdy inny czyli obniżenia nocne ,strefy czasowe itp. Ale żeby nie było za słodko sterownik ma też niedogodności/żeby nie powiedzieć wady/...ale otym kochane dzieci to już następnym razem..Dobranoc.
  6. i plum chyba pozazdrościł i taką możliwość/z dodatkowym modułem/też wprowadził.
  7. Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.Emilien,kupiłem taką podstawę z palnikiem w prosacie.ale do czterech członów.Palnik jest tam żeliwny w całości, 2 generacji typu brucer/bodajże tech/przeraził mnie swoją wielkością,jeśli na 3 człony będzie taki sam to chyba za duży.prosat ma równierz samą skrzynię.może warto dobrać coś mniejszego.Sterownik w zestawie st 37i nie ma możliwości rozbudowy o funkcje internetowe i dodatkowe moduły/ to prosty ster.dwustanowy,choć mało wybrednym by wystarczył,to ja puściłem go na aledrogo.Kupiłem plum ecomaxxa 800R2/ważne R2 ma już możliwość rozbudowy o fun.internetowe/oraz sterownik/termostat pokojowy ecoster 200/zobacz jak to wygląda na stronie plum/.ten zestaw ma te możliwości o których pisałeś.sterowanie pogodowe temp. kotła lub temp. za zaworem czterodrogowym.steruje siłownikiem zaworu/jeśli go masz to aktywujesz jak nie to pogodowo sterujesz kotłem/ ma wszystkie potrzebne czujniki,do pogodowego trza dokupić kabel/,Działa to ok.choć tanie nie jest.Jest parę denerwujących szczegółów w całym tym zestawie od prosatu.Jesli chcesz mogę coś jeszcze napisać jeśli Cię zainteresowało,bo troche się rozgadałem jak na pierwszy post...
