Treść opublikowana przez walus87
- Zawor Termostatyczny 3D Afriso, Kalibratory Wavin
witam. mam do sprzedania nie uzywany zawor 3d termostatyczny afriso oraz kalibratory wavin na wkretarke do rur pex alpex. uzywany jedynie ten do rurek 16 w stanie idealnym. 20 uzyty dosowanie 4 razy 25 nie uzywany https://www.olx.pl/oferta/zawor-termostatyczny-mieszajacy-afriso-CID628-IDqxfNJ.html https://www.olx.pl/oferta/kalibrator-do-rur-pex-wavin-na-wkretarke-zestaw-16-20-25-mm-CID628-IDpFhs5.html
Defro Eko Duo 15 Kw Duzo Spiekow.
Nad przerobieniem kotlowni juz dawno sie zastanawiam, ale to nie na teraz, ogolnie cala instalacje zawierzylem pseudo fachowcowi od wszystkiego, dzieki bogu troche zdazylem ponaprawiac jego pomysly na ile bylo to mozliwewe. Wrocilem do ustawienia 2/24 zobaczymy rano. Narazie dzieki wszystkim za pomocne porady.
No niestety to chyba ten groszek taki jest i nic nie zmienie. Po ustawieniu 10/100 po paru godzinach to samo. Na noc sprobuje 2/24 i nadmuch 20% jesli bedzie to samo zmienie opal
2.4.0 najnowszy ze strony defro. Ustawilem 10/100 40% nadmuch i piec szybciej dochodzi do temperatury,chyba tak zostawie do jutra zobacze jak z popiolem.
Ustawilem tak 2/30 po 5 godzinach nie widze spiekow ale to chyba za maly czas zeby oceniac. Tylko ze piec do zadanych 55 dochodzi w godzine. To dobrze ze tak dlugo? Lepiej zeby dluzej chodzil ? Spróbuje tez tych ustawien 10/90 dmuchawa 40.
Czas podawania 2 sek mniej sie nie da, dawalem 5/40 i bez roznicy praktycznie zawsze po jednym dniu musze wybierac.
Tak to wyglada po niespelna dobie:/ Na składzie mowil ze groszek z polski, nie dopytywalem skad dokladnie, i wlasnie ze ma troche wieksza spiekalnosc ale az tak. Musze.zrzucac recznie z retorty te bryly. Piec jest okolo 15 min w podtrzymaniu.
Aha sterownik to tech k1 z najnowsza aktualizacja. Piec czyszczony regularnie. Ostatnio 2 dni temu wlacznie z rozkrecaniem kolnierza i spodu retorty, oraz odkreceniu i wyczyszczeniu dmuchawy i kanalu
Witam. Prosze o porade, juz nie wiem sam czy mam problem z groszkiem czy cos z ustawieniami pieca. Chodzi o dużą ilosc spiekow w popielniku. Temeratura zadana 62 bez problemow osiagana. Ustawienia po aktualizacji sterownika podawanie 2 sek przerwa 12-sek. Dmuchawa 20%. Podtrzymanie ustawienia fabryczne. Czopuch na wylocie lekko przymkniety. Dolna wyczystka na dzrzwiczkach zamknieta. Dom nowo wybudowany 160m2 z poddaszem ocieplony 15cm styropian, temeratura w pokojach regulowana termostatami na grzejnikach. Spalanie wychodzi 25 kg na dobe. Teoretycznie wszystko jest ok ale ilosc popiolu doprowadza mnie do szalu. Codziennie musze wybierac. Kiedy dom byl tylko dogrzewany w czasie wykanczania nie bylo tyle popiolu, ale tez wegiel z innego skladu. Jednak ten ktory uzywam teraz jest wysokokaloryczny 28mj. Czy mozliwe, ze to za duzo jak na moje potrzeby i przez to te spieki? Czy winny moze byc komin, tzn polaczenie z piecem jest 90stopniowe, niestety inaczej nie moglem. Proszę o Wasze opinie.
- Przerobka Instalacji
Cały dzień w pracy myślałem i jednak zdecyduje się przerobić instalacje dodając sprzęgło Ładnie to brzmi w opisach jego działania. Jednak chciałbym je dobrać odpowiednio do moich potrzeb a nie bardzo wiem jak... Myślałem nad takim : http://allegro.pl/sprzeglo-hydrauliczne-she-40-kw-25-65-gw1-elterm-i5034123593.html W instalacji pracować będą 2 pompy LFP SPRINTA 25/60 Piec 15kw, zasobnik wody 300l (pompa ciepła vissmann, mało grzana przez piec, sama daje rade ogrzać wodę do 50 stopni ) 10 grzejników aluminium,2 drabinki łazienkowe i 2 obiegi podłogówki na zaworach rtl. Powrót chroniony zaworem 55 stopni a przed rozdzielaczem trójdrozny termostatyczny zawór mieszajacy afriso Chciałbym juz zrobić wszytko na tip top, wiec proszę o porady co by jeszcze zmienić Myślałem żeby zamknąć instalacje ale jakoś boje się ze coś nie zadziała wiec wole zostawić układ otwarty.
Witam. Pisze w nowym temacie poniewaz w poprzedni nikt juz nie zaglada. Moja instalacja dziala prawie poprawnie... tzn musze przeniesc naczynie wyrownawcze jeszcze wyzej bo przelewa mi wode ktorej brakuje pozniej w grzejnikach. Ale nie o to chodzi... gdy piec ustawiam na 65 stopni w domu mam zbyt goraco (26 stopni) dlatego na zasilaniu rozdzielacza chce wstawic termostatyczny zawor mieszajacy (35 60 stopni) czy tak jak narysowalem na schemacie bedzie dobrze ?
Grzejniki I Podlogowka Na Jednym Rozdzielaczu
Ktoś podpowie? Wydaje mi się ze przez naczynie wzbiorcze woda jest przelewana i brakuje jej w grzejnikach. Dopóki nie dołożylem drabinki łazienkowej było ok a po dołożeniu nie grzeje właśnie ten grzejnik i jeszcze 3 w innych pokojach, te które są najdalej od kotłowni. Ciepła woda do nich dochodzi ale jest jej tak mało ze wypełnia tylko 2 żeberka.
- Grzejniki I Podlogowka Na Jednym Rozdzielaczu
Witam ponownie. Trochę to trwało ale w końcu piec odpalony wszystko dziala prawidłowo, oprócz grzejnika łazienkowego na poddaszu. Mianowicie jest on około 50 cm niżej niż naczynie wyrównawcze i grzeje się tylko 1/3 powierzchni grzejnika.g Gdy ustawie pompę na 3 prędkość to jest ok lecz pompa cały czas działa na maksymalnych obrotach to chyba nie bardzo ? Pompa na powrocie wiec jeśli chciałbym według wzoru 0,7 x podnoszenie pompy to zbiornik musiał bym zamontować na dachu ;) Obniżyć grzejnik tez nie bardzo jakieś pomysły może? Przenieść pompę na zasilanie nie bardzo mi się widzi
