grzegoo
Treść opublikowana przez grzegoo
  1. NP to naczynie wyrównawcze? W takim razie dobrze w miarę wykonuję tą swoją instalację?
  2. Ta jedna pompa ma autoadapt druga na bojler nie. lepiej żeby mnie te problemy nie znalazły :) już drugi tydzień robię tą kotłownie po godzinach jak z roboty przyjadę.
  3. OK to zostawię tą rurę do naczynia wzbiorczego tak jak jest przed wszystkimi zaworami i pompami. Tylko zmienię tą rurę poziomą na pod kątem 45st i później będzie szła pionowo. Filtry skośne mam założone Jeszcze męczy mnie jedna rzecz (może źle myślę) Jak będą pracowały dwie pompy w tym samym czasie c.o. i c.w.u. to czy wtedy nie będzie walki o wodę bo wydaje mi się, że pompa na c.w.u. będzie miała lżej pompować i będzie z głównego zasilania pobierała całą wodę i na c.o. mało zostanie.
  4. Te zawory zwrotne montować na powrocie i zasilaniu czy tylko po jednym? Wyprowadzenie na naczynie wzbiorcze na zasilaniu ale prze pompą czy za pompą?
  5. Zawory zwrotne i kulowe dałem 5/4 aby nie robić dławienia. Czy mogą pozostać takie czy też wymienić to na 1"?
  6. Kucze, przepraszam za mało czytelny schemat jednak rysować nie potrafię. Zawór czterodrogowy zamontowany zgodnie z instrukcją, może przez ten mój marny schematy tak wygląda. Cała instalacja jest w miedzi fi 28 dwie pompy jedna zasila c.w.u. druga cały dom. Nie jestem pewien: 1. Czy rura wzbiorcza do naczynia jest w odpowiednim miejscu? 2. Czy pompy nie są zbyt blisko siebie obawiam się żeby nie walczyły o wodę. 3. Czy na zasilaniu grzejników za pompą zastosować zawór zwrotny czy różnicowy?
  7. Witam panowie, bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojej instalacji w kotłowni. Mam już prawie na ukończeniu chciałbym aby wypowiedział się ktoś kto ma doświadczenie. Z góry dziękuję.
  8. Zawór bezpieczeństwa dałem 8 bar w instrukcji pisze aby dać 10 bar jednak wolałem dać mniejszy.
  9. Dzwoniłem do Ferro i Reflux potwierdziło się wersja 4,50 bar.
  10. Nie chcieli mi w sklepie wymienić zaworu 4D na pompę kotłową. Sam zawór by przyjęli ale z siłownikiem już nie bo był na zamówienie. Więc trudno zamontuję to co mam 4D. Mam jeszcze pytanie przy bojlerze 300L mam zawór zwrotny na rurze zasilającej bojler w wodę z sieci i do tego naczynie przeponowe Ferro. Jest napisane w instrukcji aby naczynie maiło o 0,5 bar mniej niż próg zadziałania czujnika ciśnienia. Rozumie, że czujnik ciśnienia to zawór bezpieczeństwa. Mam zawór bezpieczeństwa 8 bar. Czy ciśnienie w naczyniu powinno wynosić 7,5bar? Czy też w drugą stronę, w miarę stałe ciśnienie wody z sieci to 5 bar więc ciśnienie w naczyniu powinno wynosić 4,50 bar? Hydraulik w sklepie zaś powiedział, że powinno być tak jak producent nabił naczynie 1,5 bar tylko na chłopski rozum jak ciśnienie wody to 5 bar, a ciśnienie poduszki w naczyniu 1,5 bar to po co to naczynie skoro woda o większym ciśnieniu wypcha tą poduszkę na maksa.
  11. Mam termostaty na wszystkich grzejnikach. Dlaczego nie polecasz zaworów 4D? Czytam właśnie o zaworach i pompach i sam już nie wiem.
  12. Izolacja będzie podwójna zawory bezpieczeństwa będą dwa na kotle 1,5 bar. Męczy mnie jeszcze jedna kwestia. Zastosować zawór 4D z siłownikiem (mam już kupiony) czy pompę kotłową? W instalacji nie mam rozdzielaczy na dom jedna pompa na bojler druga.
  13. Wczoraj skończyłem montować bojler. Od dziś zaczynam podłączać kocioł po zakończeniu prac wrzucę fotki. Układ będzie otwarty naczynie wyrównawcze wyprowadzę na strych przez kanał wentylacyjny.
  14. W przyszłym tygodniu będzie montowany kocioł. Mam do Was jeszcze pytanie, na stronie Defro jest podany schemat podłączenia kotła w układzie zamkniętym. Proszę o doświadczonych o wypowiedź czy mogę się na tym schemacie wzorować? Doczytałem, że zawór czterodrogowy powinien być montowany w określonej odległości od rury powrotnej do pieca natomiast pytałem trzech hydraulików i mówią " po co ci ten zawór" jak to z tym jest?
  15. Już mam jakąś wizje tylko proszę o pomoc jak i gdzie wpiąć naczynia przeponowe.
  16. Dzięki za rzeczowe wyjaśnienie. Jeszcze zastanawiam się czy pompe dać na powrocie czy na zasilaniu i jak to jest z tym zaworem mieszającym.
  17. Dobrze rozumię.... czyli te naczynie do bojlera ma niwelować ciśnienie wody ogrzewanej w bojlerze? Czy do wody pitnej jest specjalne naczynie? Byłem na stronie Reflex trochę poczytałem ważne jest też na jakiej wysokości te naczynie zamontowane będzie są tam też jakieś wzory ale to nie dla mnie. Jak dobiorę naczynie wg tego co podałeś to będzie ok? Bojler 300l x 8% = 24l naczynie Instalację muszę obliczyć. Te naczynie trzeba montować na danej wysokości jak z tym jest?
  18. Dziękuję Ci za tą informację nie miałem pojęcia jak się to dobiera i że są potrzebne dwa naczynia. Znajomemu hydraulik wykonał instalację i ma jedno naczynie.
  19. Pewnie tak, miarką mógł mi błąd jakiś wyjść bez suwmiarki.
  20. rury do bojlera mam chyba 30mm miedź
  21. Poważnie żadnej pompki? Z tego co czytam to chyba większość ma pompę.
  22. Bojler jednak kupię mniejszy 300l ponieważ 400l będzie miał większe straty cieplne, a wody tyle nie zużyję. Instalację mam miedzianą i grzejniki panelowe z termostatami. Zastanawiam się na zakupem pompy Grundfos Alpha2 na grzejniki czytałem o niej na forum kilkanaście stron i stwierdziłem, że jeśli są zawory termostatyczne to warto ją kupić. Jaką polecacie pompę do bojlera? I czy montować ją na powrocie czy na zasilaniu? W instalacji nie mam żadnych rozdzielaczy (prosta instalacja) czy przy montażu pieca zastosować zawór mieszający powrotną wodę? Układ mam zamknięty naczynie przeponowe stare a chyba z 9 lat będzie miało i na dodatek kiedyś spuściłem z niego powietrze. Jakie naczynie przeponowe kupić duże? (ewentualnie jakie informację muszę podać do jego doboru) Zejdę do kotłowni i zrobię zdjęcie obecnej instalacji z opisem i wstawię. Z góry przepraszam za ciągłe pytania ale miałem już za sobą kilku hydraulików i zawsze coś nie tak zrobili. Grzejników panelowych jest 190 sztuk
  23. Poruszyłeś bardzo trafną uwagę. Czekamy więc na osoby który mają większe i mniejsze wymienniki jak to na prawdę jest.
