Treść opublikowana przez Egon57
Problem z jakością ekogroszku ...
Witam wszystkich "palaczy" ! Chciałem się podzielić z Wami moimi spostrzeżeniami . Otóż latem zakupiłem w firmie Synergio ekogroszek Sztygar Ultra / nota bene kupowałem u nich od 4 sezonów / który okazał się w tym roku wielkim niewypałem ! W ubiegłych latach nie miałem z nim żadnych problemów, ale obecnie to porażka. Groszek strasznie koksuje, tworzą się po kilku dniach takie spieki, dosłownie kalafiory a poza tym sporo niedopałów. Nadmieniam, że nastawy mam takie same jak w ubiegłem sezonie / Kocioł Galmet 22 kW ze stałą retortą i sterownikiem EXPERT PID DYNAMIC 4D / . Jedynie zrezygnowałem z pogodówki na rzecz panelu pokojowego Roomster. Czy w przypadku podłączonego Roomstera trzeba by dostosowywać ustawienia kotła ? Proszę o pomoc i wszelkie sugestie !!!
Problem Ze Spiekami, Sterowaniem Pogodówką Itd. ...
Na razie zaczynam testować przez weekend na sterowaniu ręcznym bez pogodówki, Moje nastawy są następujące: Temp. na kotle 50; Podawanie/Podtrzymanie 8 s / 20 min. Po zmniejszeniu i ustawieniu mocy na 12 kW tak jak mi zasugerowałeś piec zaczął pracować o niebo lepiej, po pierwsze utrzymuje stałą temp.pomieszczeń ok.20-21 st. i zauważyłem, że chyba mniej zaczął łykać paliwa - przynajmniej tak pokazuje sterownik ( 0,4kg/1h ) ale przekonam się ile dni wytrzyma na zasypie 150 kg ? Po obniżeniu się temp. pieca poniżej 50 st. szybko ją wyrównuje i przeciąga o 3 st. do 53,1 i znowu przechodzi w podtrzymanie ! Wczoraj wyczyściłem piec i zacząłem bawić się z ilością powietrza. Zobaczę czy coś się zmieni ze spiekami i niedopalonym grochem, ale to pewnie trochę potrwa. Generalnie wielkie Ci dzięki za poradę - bardzo mi pomogłeś !!! Pozdrawiam serdecznie !
- Problem Ze Spiekami, Sterowaniem Pogodówką Itd. ...
Na wstępie witam ciepło wszystkich forumowiczów ! Jestem początkującym użytkownikiem kotła z podajnikiem Galmet Eko GT KWP 22 kW ze standardowym czujnikiem pogodowym, sterownikiem firmy Elster - EXPERT PID Dynamic oraz zaworem 4-drogowym z siłownikiem. Od miesiąca nie mogę sobie poradzić z utrzymaniem temp. wewnątrz domu ( 160 m2 ), sterownik raz za dużo otwiera zawór na grzejniki temp. wewnątrz dochodzi do ponad 22 st. przy zadanej wew. 20 st. ( temp. zewn. minus 3 st. - plus 2 st. by następnie spaść po wprowadzeniu korekty wewnątrz domu do temp. niecałe 18 st. Po przestawieniu na sterowanie ręczne sytuacja się poprawia i temperatura staje się stabilniejsza ! Druga sprawa to dużo spieków i nawet niedopalonego groszku. Próbowałem ekogroszek od różnych dostawców na próbę i problem jest ten się powtarza ! Poza tym wydaje mi się, że przy tych dotychczasowych temp. na zewnątrz piec chyba za dużo spala opału / ostatnio po załadowaniu 125 kg groszku pochłonął go w ciągu 4 dni ! / Proszę Was o sugestie i ewentualne porady odnośnie w/w problemów ! Dzięki za wszelkie uwagi !
