Treść opublikowana przez pixar
Ogrzewanie Domu 80M^2 Rady I Opinie Ekspertów
Nikt nie odpowie?
spokojnie, może z mojej gadki nie wynika nic konkretnego ale po prostu nigdy nie tykałem hydrauliki zajmuje się innymi rzeczami w życiu codziennym i przepraszam za brak fachowości w moim języku. Z całą odpowiedzialnością biorę się za temat i jestem świadom konsekwencji, ale sądzę że nie taki diabeł straszny. Doszedłem metodą próbowania że wyjście jest z góry wiec trójnik idzie na górze za pompą mieszacz podłogówki będzie na ścianie po prawo od pieca nad nim rozdzielacz grzejnikowy. Pytanie tylko o ten zbiornik niebieski czy on zastępuje w tej instalacji zbiornik wyrównawczy na górze? I ponawiam pytanie o te 2 odpowietrzniki nad termą i co z tą tajemniczą " czwartą rurą"...
WItam ponownie, Wrzucam zdjęcia kotłowni, niestety z powodu nie wielkich wymiarów nie byłem w stanie ująć wszystkiego w jednym ujęciu, przepraszam za jakość ale zdjęcia z telefonu, jeśli będzie trzeba zrobię lepsze. Na zdjęciach przedstawiony jest aktualny układ z naczynkiem na strychu. Mam problem z rozpoznaniem wyjścia i wejścia wody do pieca, podczas palenia górna rura jest chłodna a dolna ciepła, jak widać mam już wyprowadzenia przyszłościowe na piętro. Kolejne pytanie w którym miejscu dać trójnik który połączy mieszacz podłogówki i rozdzielacz grzejników rozumiem że ten niebieski zbiornik będzie działać zamiast naczynka na strychu? a obok ten niebieski zawór to zabezpieczenie? Nie rozumiem tylko po co na górze termy są 2 odpowietrzniki? Czy coś trzeba by zmienić w tej instalacji? Nie rozumiem do czego służy ostatnia rura przy wyprowadzeniu na górę nie jest do niczego podłączona i po obu stronach ma zawory kulkowe dziwne?
3stryfowy na kuchnie hol i łazienke rozumiem, brak jednego termometru nie robi różnicy ? Jutro będę mieć jeszcze jedną sprawę narysuje schemat tego co mam w kotłowni mianowicie na wszystkich schematach jakie oglądałem wyjście ciepłej wody z pieca jest u góry a powrót u dołu, u mnie jest odwrotnie ale dokładnie co i jak rozrysuje jutro i po robię zdjęcia, dziękuje z pomoc i zainteresowanie
Majschi czyli ten mieszacz z linka jest już kompletny i nic więcej nie trzeba? Mam proźbę czy możesz jeszcze opisać mi połączenie z pieca do rozgałęziacza grzejnikowego i miszacza podłogówki? czy na moim schemacie można by połączyć 2 sekcje holu w jedną? czy zmieni to cos?
ajj z tym opałem to nie wiem jeszcze bo mieszkamy tu od lutego a jak wiecie zima łagodna w tym roku była, do tego zestawu z linka można podłączyć jakiś sterownik zewnętrzny? jeśli tak to jaki? czyli tak z pieca wychodzę na pompe potem trójnik i do mieszacza podłogówki i osobno na rozgałęziacz do grzejników?
Niestety na kocioł nie mam wpływu taki już był jest przyszłościowy pod piętro w przyszłości czyli jednak bez mieszacza się nie obejdzie? czy mógł byś zasugerować coś w rozsądnej cenie? a gdyby podłączyć pod grzejniki i dać zawory zwrotne RTL?
Witam serdecznie, Stoję właśnie przed wielkim remontem i zamierzam w pierwszej kolejności wymienić grzejniki (stara instalacja-grube rury) i w holu i w kuchni zrobić ogrzewanie podłogowe i tu zaczyna się problem, ale zacznę może od początku.... Dom 80m^2 piec: Miałowy kocioł C.O. wodny-stalowy UKSG kl.3 moc cieplna nomin: 20kW dop.ciśnienie 1 bar śred. zużucie paliwa 34kg/24h pojemność wodna 77l W załączniku przedstawiam rozmieszczenie pomieszczeń w pokojach 1,2,3 i przedsionku zamierzam założyć grzejniki a w holu, kuchni i łazience ogrzewanie podłogowe razem jest to 22.63m^2 - wyszły mi 4 sekcje ogrzewania podłogowego i tutaj moi drodzy Forumowicze pytanie do was czy do takiego metrażu trzeba zakupić osobny rozdzielacz z mieszaczem? czy można by podłączyć każdą sekcje jako "grzejnik" do rozdzielacza grzejnikowego? Bardzo proszę o pomoc i nakierowanie mnie na właściwy tor. Pozdrawiam Jarosław
