Treść opublikowana przez cisowianka
Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Paliłem w piecu uniwersalnym BIECZ nie mam porównania z innymi. Dostałem odpowiedź od specjalisty z Ziębca poniżej treść: Proponowany dobór kotła : - kocioł WENUS 15 o mocy 15 kW. Kocioł z naszej najnowszej linii SuperNova o nowoczesnym designie. , górnego spalania . Drzwiczki zasypowe są pod kątem ,co ułatwia zasyp paliwa. kocioł posiada dużą komorę spalania i jest przystosowany do montażu zestawu sterującego ZS – 1 oraz miarkownika spalania, posiada ruszt ruchomy – żeliwny do skutecznego odpopielania paleniska. Możliwość spalania szerokiego asortymentu paliw stałych Wysoka sprawność i łatwość obsługi. POLECAM. Dziękuję za szybką odpowiedź . Zaproponowałem kocioł trochę większy ze względu na duży zbiornik c.w.u. Jeżeli w Pana ocenie zużycie to nie będzie duże , to należy rozważyć kocioł o mniejszej mocy : np. KWK 12. Jeżeli jest to dom nowobudowany , to biblią dla Pana powinny być dane zawarte w projekcie domu - zapotrzebowanie na ciepło w skrajnie zimnych miesiącach : grudzień i styczeń wraz z ciepłem niezbędnym na przygotowanie c.w.u. Proszę pamiętać , że te wartości odnoszą się do ciepła przekazywanego on-line ( bez buforu ). W przypadku zastosowania zbiornika buforowego kocioł może być trochę większy , gdyż i tak pracuje cyklicznie. Co do różnych wypowiedzi na tego typu forach , to nie mam zamiaru ich komentować , gdyż każdy może pisać co mu się spodoba. Mówię to Panu na podstawie 32 - letnigo doświadczenia pracy przy produkcji kotłów C.O.
No nie zmieści się bo kotłownia jest wąska ale długa taki jakby korytarzyk :)
To tylko mi powiedzcie czy dobra firmę pieca wybrałem.? bo tak naprawdę nie mam pojęcia skąd te rankingi pieców się pojawiają na tej stronie. Wszyscy instalatorzy np chwalą Defro i Sas i mówią żeby innych nawet nie brać pod uwagę, a patrzę na ten ranking to jest tylko jeden Defro dolniak podany. Więc pojechałem do sklepu sprawdzam Sas naklejka klasa B. Może ten ranking to poprostu reklama pieców
Właściwie taki Galmet jak mam to mogę mieć drugi taki sam w cenie 400 zł. Wtedy byłby drugi jako bufor, chociaż nie wiem czy mam na to miejsce w kotłowni, musiałbym zobaczyć. W każdym bądź razie chciałbym 15KW bo miałbym większą komorę zasypową. A jeśli dam 15 KW bez bufora to w czym będę miał problem? będzie więcej spalał opału ?
Panowie odwiedziłem mnóstwo sklepów i specjalistów każdy mówi co innego. Myślę że jeśli chodzi o kotły dolniaki to KSGW Zgoda to byłby dobry wybór. Ale zależałoby mi też żeby zasyp był duży dlatego pomyślałem o 15KW a jak moc by była za duża to zrobić bufor i wtedy byłoby chyba rozwiązanie. Piec bez podajnika bo nie mam miejsca. Chciałbym też wiedzieć czy taki bufor to się kupuje i ile kosztuje i jakie to duże będzie i czy bojler który mam Galmeta 300 litrów z podwójnymi wężownicami i wejściem na kolektory można wykorzystać jako bufor? Rozwiązania widzę dwa: KSGW Zgoda 15KW + bufor KSGW Zgoda 11KW No chyba że macie jeszcze jakieś propozycję odnośnie producenta kotła i rozwiązania u mnie.
Czyli rozumie że jeśli będzie bufor to piec 15 KW, jeśli bez buforu to 12 KW. Doradźcie mi jeszcze w jakich piecach dolniakach znajdę największy zasyp. Czy mój bojler może być buforem?
Masz rację więc z dobrych kotłów pozostaje KSGW Zgoda Wieprz przynajmniej w rankingu piszą że to klasa A. Tylko pytanie czy 11KW czy 15KW
Panowie czy wybór z lekkim zapasem czyli 12 KW może pozostać czy stanowczo odradzacie? KSGW Zgoda Wieprz ale tam mają tylko o mocy albo 11KW albo 15KW
Myślałem o piecu Zębiec KWKD 12KW
Co by się stało gdybym kupił 15 KW. Jakie byłyby objawy przewymiarowania? No to chyba będę musiał pomyśleć nad kotłem Zębiec 12KW
Osób jest 3
No dobra ale ja kupuje piec na parę lat a to nie kosztuje mało.
- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
?????- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Kotłownię mam przystosowaną i do gazu i do pieca CO ale gaz odpada bo na pewno zdrożeje. Większość użytkowników poleciło piec ze spalaniem dolnym. Znalazłem już typ tylko rozchodzi sie o moc pieca. 11KW czy 15 KW . Potrzebuję coś co będzie dobrane. Bojler posiadam ten co poniżej: 300 litrów- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Właściwie skłaniałbym się do 15 KW. Boję się kupować 11KW żeby się nie okazało że będzie za słaby aby zagrzać bojler. A jak przyjdzie mróz -30? .- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Zapotrzebowanie na moc w dobrze ocieplonym budnyku jest rzędu 50W/m2. Przy podłogowym jeszcze mniejsze. Zapas na CWU i nielaboratoryjne warunki pracy kotła ( sadza, kamień kotłowy, gorsza jakosc paliwa itd) czyli wychodzi max 15kW. Lepiej podnieść na kotle temp do 75 st w duży mróz niż męczyć go na 45-50 st.C. Parametry mojego domu:- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Czyli co doradzacie 15KW ? czy 11KW Chciałem też zapytać dlaczego w tym kotle jest złym rozwiązaniem nawiew i sterownik? i czy jest potem możliwość zdemontowania tego i założenia miarkownika ciągu?- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Czy zakup 15 KW będzie dobrym wyborem? zależy mi też żeby trochę tego węgla weszło do pieca czy drzewa.- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
11 KW? na stronie producenta według tabeli inaczej podają: Powierzchnia ocieplona 150 metrów - 15 KW Powierzchnia ocieplona 190 metrów - 20 KW Moja powierzchnia to 160 m2 + 300 litrów bojler+ogrzewanie podłogowe- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Może i nie ma ale z tego co poczytałem to chyba najbardziej sensowny będzie wybór między dwoma piecami. Zębiec KWKD - klasa B Zgoda KSGW - klasa A- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Hmn. Najpierw odradziliście mi piec SAS potem Defro . Wspomniałem o Zębiec no to też nie polecacie. No to jaki mam kupić piec z dolnym spalaniem?- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Z tego co widzę to z firm najbardziej sensownych to Zębiec i HEF- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Spokojnie, jeszcze nie wybrałem . Patrząc na schematy wydawało mi się że to jest kocioł dolnego spalania. Wkurzające jest to klamstwo producentów. Proszę wymieńcie mi modele czy firmy kotłów które mają typowe dolne spalanie bo jak na razie to znam tylko ten Zębiec KWKD 15KW który ma trochę cienką blachę- Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Mój wybór chyba padnie na SAS NWT 17kW wygląda mi to na typowe dolne spalanie. Prosiłbym o doradztwo czy ten wybór będzie dobry - Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
