Stefan79
Płeć
Osiągnięcia Stefan79
Sortymenty węgla: Piekary orzech 25-80mm Ziemowit 40-80mm P-w D : 40-50mm Jaki będzie najlepszy?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jaki węgiel polecacie do MPM-ma Piekary, Ziemowit czy polski węgiel dystrybucja fioletowy?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Czy palił ktoś w MPM-ie brykietem Pini&Kay? Czy można palić w nim tym brykietem czy lepiej węglem?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
po pracy dodam zdjęcia tej przesłony
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
albo zbyt duża powierzchnia rusztu lub za duży palnik
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Klapka krótkiego obiegu sprawdana- jest prawidłowo Blaszka też była regulowana i były wtedy fuknięcia Wegiel był orzech II 25-50mm fioletowy B&E Energy (31,2)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I płomień dochodzi aż do klapy wyczystki - cała pierwsza komora jest w płomieniu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
po zasypaniu węglem temperatura na kotle 60st. a na spalinach 260st., natomiast po przymknięciu PG występuje fukanie przez klapkę PG do kotłowni
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak, jest taka przesłona
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do damdam. Proszę o informację jakiego węgla najlepiej używać, bo mam z tym mpm problemy ( zbyt intensywne spalanie).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Jakim węglem najlepiej palić w mpm??
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy możesz dodać zdjęcia jak pomniejszyłeś palnik o 75% oraz jakim węglem palisz?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zastanawiałem się także na Buderusem, tylko S112 z wężownicą schładz. i went.ciągu, ale wtedy tylko do węgla, Jak oceniasz swój kocioł?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie obawiam się że brykiet puchnie przy spalaniu, obecnie próbowałem w kotle górnego spalania i po 2 godz. palenia trzeba było dołożyć kawałek drewna aby uzyskać płomień, bo brykiet żarzył się i lekko dymił smoląc przy tym komorę zasypową. Testowany brykiet mało puchnie. Chodzi mi o to, czy przy dolnym spalaniu będzie ciągły płomień przy brykiecie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
