dziadekP
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Źródło ciepła
    Na Drewno
  • Płeć
Osiągnięcia dziadekP
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam W zasadzie borykam się z podobnym problemem, w zasadzie nie szukając wad a oszczędności w opalaniu itd. A gdybym chciał znaleźć odpowiedni piec i to fabryczny, to żaden nie spełnia moich oczekiwań. Aczkolwiek są piece które by spełniały twe oczekiwania, i rozważ sobie takie rozwiązanie na przepalanie a zarazem ciepło masz dość długo i to bez palenia, wystarczy jedynie mała przeróbka, bo albo trzeba zamontować odpowiedni zbiornik (bufor) albo szamotowy akumulacyjny, coś ala piec kaflowy. I tak czytając doszedłem do wniosku, że to niezły pomysł... Bo po co grzać np.1000 litrów wody jak można tym samym opałem mieć ciepło dużo, dużo dłużej... a zarazem koszta są o niebo mniejsze, i mniej problemów z instalacją która musi być naszpikowana elektroniką itp.itd. Więc poczytaj o czymś takim jak : 1. http://www.kominek.org.pl/technologie/artykul/zobacz/spalanie-wtorne-po-francusku.html 2. https://www.google.pl/search?q=budowa+oszcz%C4%99dnego+pieca+rakietowego+do+ogrzewania+pomieszcze%C5%84&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&imgil=7OLwsnxwPwheKM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQnnVlkAJHQmWrHFHeUVtvBTgsOeYsG60xUiZm91Us_bhI5sJ-z%253B479%253B240%253BHTS0zjOJepTh5M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fekowioska.wordpress.com%25252F2012%25252F10%25252F30%25252Fpiec-rakietowy-rocket-stove-mass-heater-skrocona-instrukcja-budowy-i-uwagi-konstrukcyjne%25252F&source=iu&usg=__mkbfy7BjYpoC3hfoELgrDKgh-yg%3D&sa=X&ei=CRUlU8i6PKmBywOgu4GIDA&ved=0CGIQ9QEwBA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=kk-YeJ_D4rx2SM%253A%3BGg_WZ6EznVDxCM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zaugstoves.com%252Fwordpress%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F11%252FIMG_27171-e1362796731373-670x1024.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.muratordom.pl%252Farchive%252Findex.php%252Ft-196822-p-2.html%253Fs%253D27bd3165351ff4f08ea427634a9fb25e%3B670%3B1024 Prosty stary system znany od wieków... to Piec Rakietowy, którego jest łatwo wykonać, czy to z płaszczem wodnym, czy z szamotem itd. i zapewne nie wymaga super komina, czy to z nierdzewni, lub ceramiki itp.itd.. Ale za to z całą pewnością nie będziesz miał problemów, ani z rozpalaniem, jak i ze smołą i sadzami, bo ten system nie produkuje tak istotnego i upierdliwego świństwa dla komina czy pieca a za razem nie zatruwa środowiska... I napalisz w nim byle czym, i wsio idzie w nim spalić ... Podobnie jest w tym Turbo-France, tam nawet popiół się spala... A poza tym jest jeszcze wiele innych sposobów na tanie ogrzewanie, tylko trzeba poszukać rozwiązań, i np.po co palić w kominie jak można to ciepło tak rozprowadzić, że żaden cudo piec tego nie zrobi... nawet te z zagazowaniem drewna które kosztują nie małe pieniądze, a w dodatku potrzebują super instalacji itd. I tak na marginesie, żeby nie było, że się tu wymądrzam, bo Ja tu na tych postach, nie wyczytałem nic sensowego co by pozwoliło tobie rozwiązać problem, a zarazem i mój... Ale jest faktem, że idzie usprawnić kotły, tak by polepszyć osiągi, skuteczność, spalania, jak i pozbyć się sadzy i smoły... tylko trzeba poszukać na odpowiednich stronach... Pozdrawiam i życzę wszystkim "Ciepła"
