marmm
Treść opublikowana przez marmm
marmm odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Mogę was prosić o jakąś radę dotyczy to kotła szwagierki. Ster oczywiście skzp 02. Dom 200m nie ocieplony. Eko karlik. Czujnik spalin bezpośrednio w czopuchu bez żadnych tulejek. Chodzi dokładnie czy da radę zmniejszyć spalanie bo jest wysokie. Poniżej fotki -
Ok zejdę na 23 i poczekam -
No tak ale zwiększając kaloryczność zmniejszenie ilość paliwa na palniku.a co myślisz o wyglądzie palnika coś poprawić. Jedno pytanko jak kazałeś mi bardziej otworzyć klapkę na dmuchawiec to czasem nie zwiększyłem ilości podawanego powietrza -
Witam wrzucam fotki mojego palnika tak jak wczoraj obiecalem.mam pytanie bo mam ustawione podawanie 5 sekund i piec co chwilę podaje -
Jutro zrobię fotki palnika już dziś nie idę do kotłowni. Płomień i tak nie zmalał mocno ale trochę tak. A co powiesz na temat tego mojego zaworu termostatycznego bo mam wrażenie że nie działa prawidlowo -
Sorki że dopiero teraz piszę ale muszę powiedzieć że dzięki poradom KamilCK dzisiaj dobowe wyszło 56 to i tak lepiej jak 72. Na pewno ten nieocieplony strop ma na to duży wpływ. Zastanawiam się czy ten ATM 341 nie broni mi bo grzeje podłoga ciepła po pewnym czasie podłoga stygnie i znowu zaczyna grzać i myślę że to może mieć wpływ na moje spalanie.ponadto jak miałem go ustawionego na 43 stopnie to pompa chodziła na l biegu jak zmniejszyłem temperatura na 35 to musiałem pompę dać na 3 bo podłoga zaczynała stygnąć praktycznie zrobiła się zimna -
Potencjał mam 14,4 -
Zastosowałem twoje rady poczekam teraz co się będzie działo i dam znac -
Powietrze min 6 max 30 przysłona ok 1-2 cm -
Palnik to typowo obrotowe ardeo 25kw MR palę miałem z PGG poprzednie dwa miesiące utrzymywałem ok 17 stopni w domu bo robiłem wykończeniówkę i pasowała mi taka temperatura. zdjęcia wrzuce jak będe w domu. może się mylę ale czy ten przpływ na podłogówce nie jest za wysoki? -
Witam! Mam sterownik jak w temacie, dom ok 140m nieocieplony strop z zewnatrz 15 styropianu. Popiół według mnie ok nie ma niedopałów ani dużo spieków. Palnik to ardeo obrotowy 25kW mr. Jak włącze pompę od CWU moduluje ładnie taka drobna piła. Przeraża mnie tylko spalanie w ilości ok 60kg /dobę. Nowy budynek od miesiąca palone porządnie. Jedyne co mi się wydaje to że płomień mam za wysoki. Proszę o dobre rady i o pomoc. P.S. Instalacja składa się z 4 grzejników i ok 80m kw podłogówki, 8 petli najdłuższa 100m najkrótsza 76m, oddzielna pompa do CWU, do grzejników i do podłogówki ograniczenie temp na podłogówkę zawór termostatyczny afriso atm 341, przepływ na podłogówce 3l/min na kazdej petli
