danielss
Treść opublikowana przez danielss
  1. Pytanie chodzi mi o temp jakie powinny być w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z rozporządzeniem........... i tak przykładowo łazienka 24 C - dopuszcza się 22 C ale czy 24 C również powinno być np przy temp zewnętrznej + 5 ? tak samo przy 0 C czy - 5 C na zewnątrz zawsze powinno być 24 bez względu na temperaturę zewnętrzna ? a jak mamy pogodówkę obniżająca parametry temp wody sieciowej ?
  2. danielss odpowiedział(a) na danielss temat w Instalacje CO i CWU
    zeby grzal pion bo po usuwali grzejniki na ost kondygnacjach a chca miec cieple piony d
  3. danielss opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Witam mozliwe jest polaczenie na ost kondygnacji zasilania z powrotem chodzi o instalacje co ( za pomoca czego) -spinka - taka jak w przypadku cw - zasilania i cyrkulacji ?
  4. może dziwny zaworu upustowo - różnicowego nie ma - podpionowe tez zwykle chodzi mi o to czy jest jakaś zależność miedzy mocą zamówioną a parametrami pracy pompy obiegowej ( większy bieg )? nie ma żadnego tak mi się wydaje a jeszcze jedno pytanie jak ma sie obliczeniowe natezenie przeplywu do rzeczywistego_ tzn zakladamy ze moc zamowiona okreslona została dla temp - 20 i przy takich warunkach pogodowych idzie zgodnie z zamowiona - ale juz przy - 5 natezenie przeplywu tez sie zmienia ( bo temperatury zasilania sie zmieniaja )
  5. pytanie odnośnie węzła i pompy obiegowej załóżmy mamy jakiś budynek , w nim węzeł indywidualny , moc zamówioną jest jakaś zależności miedzy pracą pompy ( jej bieg wyższy niższy ) , wydatek a mocą zamówiona - według mnie żaden na wysokich parametrach jest przecież ogranicznik przepływu - zgodnie z obliczeniowym natężeniem przepływu dla mocy zamówionej - wysokość podnoszenia ,ciśnienie wydatek ma zapewnić pokrycie start , zapewnienie normatywnych temperatur - i czy pompa będzie pracowała na biegu 1 czy przykładowo 4 jej praca , wydatek będzie się miał nijak do mocy zamówionej _ ewentualnie jak będzie pracowała na najwyższym a ludzie pozamykają termostaty to będą hałasy w instalacji a może coś źle rozumuje
  6. ale to od zaworu nastawy mozliwe zeby od pompy pozostale piony byly ciche a tylko 1 szalal ? powietrze ?
  7. Witam pytanie odnośnie szumów w pionie _ przez mieszkanie biegną 4 piony ale tylko w jednym w pokoju słychać szumy jaki może być powód ?
  8. Witam Mam pytanie chodzi mi o ogólna zasadę kryzowania pionu tzn.dobór nastawy wstępnej na poszczególnej kondygnacji . średnicy kryzy , wiem należy wykonać obliczenia projekt itd. Kryzując pion najmniejszy przepływ powinien być na parterze , na kolejnych kondygnacjach coraz większy przepływ , czy może odwrotnie średnica przez która przepływa woda na parterze powinna być największa , i kolejno na wyższych kondygnacjach stopniowo mniejsza ?
  9. w 1 klatce _ czyli 2 pionach _wykonany węzeł indywidualny w budynku jaka jest zasada kryzowania pionu _ najmniejszy przepływ parter , 1 pietro większy 2, ten sam , 3 ten sam 4 ten sam co parter ? a w przypadku kryz niajmniesza srednia przelotowa na parterze , wieksza na 1 pietrze , na 2 ta sama , 3 ta sama , 4 ta sama co parter czy najmniejsza na parterze - i dalej coraz wieksza - a ost kondygnacja ?
  10. te strony są nie dostępne w zimie przepuszczało partery _ nie szlo ciepło na grzejniki w łazienkach na parterze - ktoś rzucił temat ze pion nie jest skryzowany dlatego przepuszcza jaki moze byc powod ze parter nie grzal faktycznie dlatego ze nie byl wyregulowany ? kryzy dlawiki szukam po sklepach i nic takiego nie ma _ wszedzie teromstaty
  11. http://allegro.pl/za...html?source=mlt regulacja jest za pomoca imbusa _ grzybka zaworu ? co dlawi przeplyw ? i czemu powrot a nie zasilanie ? - jest cos takiego na zasilanie _ to chodzi o to zeby wstawic przed kazdy grzejnik _ pion jest jest regulowny kulowym podopionowy :) powrot i zasilanie gdziesz cos slyszalem o tych dławikach jest cos takego ? chodzi mi o wyregulowanie pionu łazienkowego w bloku _ przepuszcza parter _ moze dlatego ze zamulone sa galazki ? na parterze u jednego jest drabinkowy - moze miec taki grzejnik wbudowana jakas kryze ? bo zawory ma kulowe a z drugiej strony alumninowy i tez nie idzie na pierwszym pod tym drabinkowym jest favir jak przerabiali instalacje to powyrzucali kryzy czy co tam bylo _ ale to by szlo bo by mial woda maly opór a moze jest cos co dlawi i ma opór i idzie dopiero na 1 sze pietro
  12. rozne _ glownie zeliwne a nawet i favir sie znajdzie drabinklowy , pewnie i alumninowy gdzieś jest do wyboru do koloru chyba najprosciej bedzie zaworem termostaycznym prostym z nastawa a takie dlawiki zeby w srubunek w stawic - mozna cos takiego kupic ? a moze powycinac z blachy pol calowe krazki porobic dziurki w stawic w srubunek za zaworem - im dalej tym wieksza srednica otworu? - nie zrobia sie gwizdki ? swiszczec bedzie ?
  13. pytanie w jaki sposób wyregulować instalacje co tak żeby wszystkie grzejniki grzały równomiernie nawet te najdalej oddalone - wiem najprościej zakupić zawory termostatyczne _ i za pomoca nich wyregulowac przeplyw _ ale istniej jakas tansze rozwiazanie _ takie zwykle zawory kulowe jezeli sa odkrecone na maxa to nic nie dlawia _ a za pomoca takich zworów samych dalo by sie wyregulowac przeplyw dlawiac kolejno poszczegolne grzejniki _ tylko ze musialo by juz tak zostac _ a istnieja jakies dławiki , kryzy przeplywowe montowane w zawor kulowy albo przed albo za zworem ?
  14. Witam mam pytanie mam grzejnik żeliwny TA-1 , parametry pracy instalacji 90/70 ( teoretycznie ) jaka moc przyjąć na 1 żeberko ? 130 W ? jaka moc będzie miało w takim razie 1 żeberko ( człon ) aluminiowe - czytaczem ze podobnie _ czyli wymieniając grzejnik żeliwny 9 żeberkowy _ na aluminiowy 9 członowy _ moc ich będzie taka sama ? w firmie rozliczeniowej współczynnik uf grzejnika nie ulegnie zmianie ? od nowości ( zamieszkania ) grzejnik w pokoju był 9 żeberkowy- w międzyczasie blok został docieplony _ czyli w zasadzie wymagania cieplne pomieszczenia zmalały ? - czyli wymieniając grzejnik powinienem chyba dobrać mniejszy grzejnik? pytania moc żeberka żeliwnego ? moc członu aluminiowego? powinienem zredukować moc zamontowanego grzejnika - blok docieplony ?
  15. Mam pytanie sry za przedstawiony schemat ale robilem bardzo bardzo szybko przerobiony pion grzejnik podlaczony przeplywowo - tak ze grzejnik jet pionem rysunek na gorze czy dalo by sie ten grzejnik jakos prawdilowo podloczyc bez przerabiana pionow _ rysunek 2 - ale to tez bedzie zle on dalej bedzie podlaczony przplywowo mimo ze podlaczy sie odplyw najprosciej bedzie odtworzyc pion _ albo przerobic pion odplywu ?
  16. Moc
    na pewno są zasobniki tylko nie wiem czy to zwykły zasobnik czy są w nim jakieś wężownice a odnosnie samych obliczen to jest w nich jakis blad ? czy jest wszystko ok ?
  17. Moc
    no właśnie i ten wykładzik przestudiowałem , i ten akusz tez znalazłem kiedyś czy norma PN-92/B-01706 nadal obowiązuje czy pojawiło się coś w miejsce jej? w umowie miedzy nami a przedsiebiorstwem energetycznym _ jest pragraf odnosnie zapotrzebownia na moc _ chodzi konkretnie o cwu - pragraf odsyła nas do rozporzadzenia ministra g z 17 lipca 1998 ktore mowi zamowiona moc cieplna nalezy rozumiec najwiekszy pobor ciepla .........................przez okres co najmniej godziny ale sposobu jej okreslenia nie definiuje moze byc to metoda z pn - 92/b-01706 albo metoda swiadectwowa jak w audytach? - dobrze to rozumie kolejne pytanie norma podaje mi normowe zuzycie w granicach 0,120 m3/dobe/mieszkaniec dysponuje odczytami rzeczywistymi zuzycia rocznego i zuzycie wychodzi mi dzielac je przez 365x liczba zameldowanych osob w granicach 0,040 m3 /doba/mieszkaniec budynek zamieszkuje obecnie 71 - lokatorów tylu zameldowanych licząc 1 pokój -1 m , 2- 2,5 m, 3p - 3,5 m 4p- 4 m - projektowo wychodzi 94 i odpowiednio moce - z normy 94 OS -0,120 m3/d - MOC SRE 0,033 MW MAX 0,101 94 OS - 0,080 M3/D SRED 0,022 MAX 0,067 MW 94 OS - 0,040 m3/d sred 0,011 max 0,033 obecnie zamowiona moc to 0,040 jak pisalem chcial bym ja zmniejszyc do 0,035 :) zawsze to jakas oszczednosc :) licze tak ( jest w tym jakiś bład ) U- liczba mieszkanców qc - 0,120 ( norma) ( 0,080) ,(0,040) m3/d/m q sred =U*qc m3 q h sred =g sred/18 m3/h q hmax =qhsred x Nh m3/h moc sred= qh sred x 4,2 x 1000 ( 45) / 3600000 MW moc max = Nh x moc sred MW
  18. Moc
    Witam a wiec mamy przykładowo budynek zamieszkały przez 70 osób -zameldowanych moc na cw ustalona jest w wysokości 0,040 MW w jaki sposób zweryfikować obliczona moc ? PRZELICZYŁEM SE TAK licząc 58 metrowe mieszkanie za 3 OSOBOWE 48 METROWE - 2 OSOBOWE 71 - 4 OSOBOWE WYCHODZI 81 OSÓB ZGODNIE Z NORMA przyjmuje 120 kg/miesz na dzien wychodzi mi zapotrzebowanie ciepła średnie NA CW 0,030 MW , max 0,090 MW JAKA MOC PRZYJĄĆ ? 0,030 ? USTALONA OBECNIE MOC JEST ZAWYŻONA ?
  19. danielss odpowiedział(a) na danielss temat w Instalacje CO i CWU
    czyli nie idzie dlatego bo "powrót odbywa się tylko wyłącznie przez grzejnik" stad nie idzie na zasilaniu ? i poprostu nie ma gdzie odplynac ?
  20. danielss odpowiedział(a) na danielss temat w Instalacje CO i CWU
    odpowietrznikiem d naczyniem d
  21. danielss odpowiedział(a) na danielss temat w Instalacje CO i CWU
    czyli nie idzie dlatego bo "powrót odbywa się tylko wyłącznie przez grzejnik" stad nie idzie na zasilaniu ? ten schemacik to dla domku jednorodzinnego a nie bloku _ w bloku piony zasilania nie zakończone są grzejnikiem _ bez obrazy
  22. danielss odpowiedział(a) na danielss temat w Instalacje CO i CWU
    jak slepy ____pion idzie z dolu do gory - a tylko galazki od niego odchodza do grzeinikow - likwidajac np grzejnik na 2 pietrze grzejnik na 3 i na 4 juz nigdy by nie grzal?
  23. danielss opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Witam typowa instalacja co z rozdziałem dolnym 2 rurowa ( zasilanie , powrót ) - zwykły blok pytanie może banalne - mieszkam przykładowo na 2 pietrze i jak sąsiad z pietra 3 i 4 zakręci kaloryfer = to pion zasilania jest zimny dlaczego ? a jak ten z 3 czy 4 odkręci to pion jest gorący mimo zakręconego mojego grzejnika - okręcenie zaworu powoduje spadek ciśnienia w instalacji ? zakręcony powoduje wzrost ? przecież zawory są tylko przed grzejnikami wiec pion zasilania na całej długości powinien być gorący chyba bez względu na to czy zawory są otwarte czy nie , dodatkowo przykręcenie termostatów powoduje wzrost ciśnienia , większe przepływy itd
