Załamany
Treść opublikowana przez Załamany
  1. przydała by mi sie twoja pomoc kolego w przerobieniu kociołka z szamotem jak ty
  2. hej Miałowiec jutro wyczyszcze piec i rozpale tak jak jak mi doradzasz od góry moze to pomoze w sobote zakupie miarkownik sterownik juz przerobiłem we wszystkie mozliwe sposoby i jak smoła była tak jest temperature zwiekszyłem do 70 stopni na kotle i nie pomaga a ty tez miałes ten problem??? ustawienia masz takie jak mi napisałeś??
  3. cześć dzieki za cenna informacje obecnie pale tylko na dmuchawie i na spalaniu dolnym na poczatku uzytkowania pieca czyli po niecałym sezonie grzewczym przez komin przebiła sie śmierdzaca substancja połaczenie wody i smoły włozyłem wkład kominowy we wrewsniu i obecniewszystko spływa na dół komina i znowu problem szukam cały czas informacji myslałem ze moze piec jest do niczego ale jak ty miałes to samo to zmienia postac pieca kombinuje z ustawieniami sterownika ale narazie to na nic
  4. jaka podpucha kolego poprostu czytam wszystko i chwytam sie wszelkiej pomocy dziekuje ci za podpowiedz kazda informacja dla mnie cenna
  5. robi sie strasznie zmniejsze czas przedmuchów w kominie mam wkład i dzis byłem zobaczyc cały mokry byc mozenie potrafie odpowiednioustawic sterownika fajnie by było gdybyktos sie odezwał kto ma taki sam kociołek
  6. czyli mam rozumiec ze zle w nim pale powinienem od góry spalac opał?
  7. dmuchawa ma klapke czyli zmniejszyc czas przedmuchu?
  8. wiec piec to kocioł wodny z rusztem żeliwnym Galmet 15 kw spalanie dolne parametry na sterowniku ustawione mamw nastepujący sposób; 1 ilość powietrza pracy 50% 2 ilość powietrza rozpalania 50% 3 temp załączenia pompy 30 stopni 4 przerwa przedmuchu 5 min 5 czas przedmuchu 14 sekund 6 moc przedmuchu 35% powierzchnia pomieszczeń 130 metrów instalacja miedziana węgiel musiałbym sie zapytac z jakiej kopalni rodzina i znajomi pala tym samym weglem i u nich ok a u mnie jedna wielka tragedia
  9. witam wszystkich forumowiczów jestem tu nowy zwracam się z prośbą o pomoc posiadam piec węglowy Galmet 15kw z dmuchawą piec od środka pokryty jest smoła w kominie czarno zaczyna przesiąkać komin zapach niezbyt przyjemny mam załozony zawór 3 drożny temperatyra na piecu ustawiona 60 stopni pale tylko i wyłącznie weglem drewno uzywam tylko do rozpalania piec grzeje drugi sezon prosze o pomoc i porady pozdrawiam
