mariv1
Informacje o ogrzewaniu
Instalacja
TERMO TECH Stąporków Aqua Duo 15 kW 2013, sterownik TECH ST 48, 140 m2, 15 cm styro, 40 m2 podłogówki
Źródło ciepła
Stąporków 15 kW Aqua Duo
Płeć
Lokalizacja
mazowieckie
Osiągnięcia mariv1
Panowie czy wg. Was, tzn. tych którzy zaślepili otwory dosuszajace między kanałem powietrznym a paliwowym miala sens taka modyfikacja? Kilka tygodni minęło od czasu kiedy to zostało tu poruszone i zastanawiam się czy to pomogło.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Sorki. Po dłuższej nieobecności przeczytałem tylko kilka ostatnich dni i do ślimaka nie doszedłem. U mnie teraz spala 15 kg Skarbka na dobę. Są spieki wielkości śliwki i na końcu palnika nie pali się, ale jak teraz czytam Wasze przeróbki to widzę że i to jest do ogarnięcia. Boję się tylko tego szlifowania ślimaka. Ze coś pójdzie nie tak... Myślę że do końca sezonu na tym pociągne i wezmę się za modyfikacje wg Waszych doświadczeń.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Bregho... Czy Ty u siebie w końcu szlifowałes ślimak? I czy mógłbyś wrzucić zdjęcie swojej obecnej korony?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam wszystkich A mnie ciekawi taka rzecz, skoro powietrze jest wtłaczane z góry i jest ten powiedzmy obieg powietrza, to gdzie ta wilgoć odparowuje? No bo woda nie znika ot tak sobie...
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Mam ten sam problem. Od strony podajnika mi nie dopala. Szczeliny mam nie pozaklejane więc powietrza jest tam fabrycznie dużo, ale zwyczajnie palnik nie radzi sobie z ilością węgla jaka tam się wypietrza. Zmniejszenie dawki powoduje albo krater na środku albo spaliny poniżej 100 stopni. Może faktycznie to dobre rozwiązanie, węgiel nie wypada poza koronę tylko jest dłużej na palniku
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Bregho Dzisiaj wpadł mi w oczy Twój filmik na yt sprzed miesiąca dotyczący palenia w kotkę z palnikidm z cegła szamotowa z prawej strony. Mógłbyś powiedzieć jak u Ciebie sprawdza się to rozwiązanie i dlaczego włożyłes cegłę od strony podajnika a nie tam gdzie mieli popiół i gorzej się pali?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Timon, czy zaklejenie szczelin zastosować na 2 dłuższych bokach?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a mi chodzi bardziej o to żeby proces spalania zaczynał się wcześniej, dzięki temu węgiel będzie dłużej się palił zanim zostanie wyrzucony do popielnika tym samym będzie lepiej dopalony, bo ja cały czas od strony podajnika mam niedopały, niewielkie ale się zdarzają. Gdy wydłużam przerwę podawania to już na środku zapada się kopiec.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Timon Czy wg Ciebie przy odwrotnym sposobie zaklejenia szczelin tak jak na zdjęciu zmieni się sposób palenia? Czy jeśli powietrze będzie wychodziło z "głebszych" partii palnika nie będzie lepiej?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho pozaklejałem dziurki idąc za Twoją radą i strony https://esterownik.pl/faq#w-popielniku-znajduje-duze-spieki-jak-temu-zaradzic , tzn. mam tylko szczeliny na dłuższych bokach, a na krótkim i wszystkie otwory dopalające zatkane... no i powiem, że zbyt wielkiej różnicy nie ma. Pali się tak jak wcześniej na 2/3 palnika i spieka, ale spieki to już chyba wina ekogroszku (wrzuciłem teraz samą Wesołą bo akurat taką miałem pod ręką). Trochę mocniej chyba dmucha z początku palnika ale rewelacji nie ma. ustawienia to 5/72/20% (serwis 1-100) Pokombinuję też coś z tą cegłą szamotową.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam Jak wrażenia Bregho z palenia na "nowej" koronie? Ja od tygodnia mam pozaklejana co druga dziurkę dopalajaca, po jednej szczelinie na obu stronach od strony kosza i do połowy wszystkie szczeliny na dłuższym boku!po przeciwnej stronie drzwiczek. Ale i na tej kombinacji wiatr nie dochodzi na koniec palnika. Z jednej strony powstała psiejg a z drugiej trochę niedopalow. Ogólnie to kiepsko z tym paleniem. Pali się bo się pali. Ewidentnie widać że to nie to. Ale już nie mam siły na kombinacje... Ciekawy jestem jak u Ciebie? Może tu jest jakieś światełko w tunelu...
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
no właśnie.... trzeba jeszcze kombinować... aż do skutku i dojść do w miarę optymalnego rozkładu powietrza bo idealnie jak bym chciał to chyba nigdy nie będzie. Ponowię pytanie: czy Wy też macie teraz modyfikowane palniki? I w jaki sposób jeśli można
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam wszystkich, Mam pytanie, czy w dalszym ciągu palicie na poprzerabianych palnikach?, tzn. pozaklejane niektóre dziurki i szczeliny? Ja mam obecnie pozaklejane dziurki na całym i zaklejoną co drugą szczelinę i co bym nie robił to na końcu palnika mam zawsze dużo niedopałów. I chyba odkleję wszystkie dziurki i będę palił na dużej mocy. Zastanawiam się jak jest u was...
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ja też teraz kupiłem jakiś kiepskiej jakości za 650 zł za tonę żeby wymieszać z moim w wesołej o wysokiej spiekalnosci i duzo duzo więcej popiołu teraz, a i Kocioł dochodzi do zadanej temperatury dłużej...
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Mi to się wydaje że kolega Dzeju ma węgiel z najniższej półki i stąd te problemy z dochodzeniem kotła.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
