Marcin34lodz
Treść opublikowana przez Marcin34lodz
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Marcin34lodz odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Witam, 09.2016 kupiłem pellet z firmy polecanej przez was ze Rzgowa http://www.mododrewno.pl/pelet-brykiet.php Jestem z niego zadowolony i chciałem teraz dokupić ale niestety firma miała pożar czy jakąś inną awarię i obecnie nie produkują i nie wiadomo kiedy znów ruszą. Czy macie innych sprawdzonych dostawcą z Łodzi i okolic? Znalazłem firmę z okolic Matki Polki http://www.marekchojnacki.pl/. Słyszeliście coś o tej firmie? Niestety firma Chojnacki nie jest producentem tylko dystrybucja. Cena 780 T za dowóz 40 pln.- 905 odpowiedzi
Oczywiście że nie :) Palenisko czyszczę i spieki usuwam.- 905 odpowiedzi
Co do dawki startowej to przy Lavie 6 piec przy mniejszej dawce rozpalał się bardzo słabo. Teraz od momentu wspania się dawki startowej do momentu modulacji mija 5 min 15 sek. U mnie to max ustawienie. Moc Min dać na 40? Co ten parametr daje? Co do podawania to przy tych mrozach zwiększyłem ten parametr. Do 7. Przy tych mrozach musiałem trochę zmodyfikować piec. Zwiększyłem tem pieca do 73, większa ilość paliwa, pompa od 50.- 905 odpowiedzi
Witam, Nieczytelnie to jest mało powiedziane :) Lambdy nie mam. 5 Powietrze Min ( moc 30%) 25 Powietrze Max ( moc 100%) 4,3 Podawanie MAX ( moc 100%) 30 Moc Min 90 Moc Max FL2 Typ modulacji 37 Próg foto 12 Ilość paliwa test Wart. Opałowa paliwa Sterowanie lambda 14,5 Tlen Min (30%) 9 Tlen Min (100%) 90 Dawka startowa paliwa Odstęp czyszczenia Cykle czyszczenia Wentylator wyciągowy Tryb cichy rusty- 905 odpowiedzi
Wydaje mi się że masz całkiem niezły wynik aż się trochę zmartwiłem :) U mnie to tak wygląda : Worki Waga Ilość Na godzinę Doba 2015-09-26 12 15 180 42273 #ARG! #ARG! 2015-10-14 12 15 180 18 0,416666667 10,0 2015-10-29 12 15 180 15 0,5 12,0 2015-11-16 12 15 180 18 0,416666667 10,0 2015-11-26 13 15 195 10 0,75 18,0 2015-12-05 12 15 180 9 0,902777778 21,7 2015-12-15 12 15 180 10 0,75 18,0 2015-12-25 12 15 180 10 0,75 18,0 2016-01-02 13 15 195 8 0,9375 22,5 Liczę tak :2015-09-26 wsypałem 180 kg. Następny wsyp 14-10-2015. 180/10=18 kg dziennie. 2015-12-25 wsypałem 180 kg i starczyło na 8 dni. 22,5 kg doba. Ustawienia krzywa: -20 36 0 25 10 20 Korekcja 8. Temperatura ustawiona na 21 C i w mieszakniu 21 C. Kocioł : Tem min pomp 40C Histereza 20C 5 Powietrze Min ( moc 30%) 25 Powietrze Max ( moc 100%) 4,3 Podawanie MAX ( moc 100%) 30 Moc Min 90 Moc Max FL2 Typ modulacji 37 Próg foto 12 Ilość paliwa test Wart. Opałowa paliwa Sterowanie lambda 14,5 Tlen Min (30%) 90 Tlen Min (100%) Dawka startowa paliwa Odstęp czyszczenia Cykle czyszczenia Wentylator wyciągowy Tryb cichy rusty Z tego co patrze to Lama miał jeden wskaźnik który odbiegał od mojego tzn Powietrze Max ( 100%) i mialeś 18. Przy tak niskich temperaturach pojawił się taki problem. Min temperatura pomp 40 C. Kocioł nie dawał rady i do kaloryferów szła zbyt niska temperatura. Dzisiaj zmieniłem na : Tem Min pomp 55 C Temperatura zadana kotła 70C Histereza 15C Teraz na kaloryfery idzie min 55 C. Generalnie dobrze żebyśmy się popatrzyli na te wskaźniki szczególnie ilość tlenu.- 905 odpowiedzi
Napisz jaką miałeś krzywą i na jaką zmieniłeś.- 905 odpowiedzi
Witam, Z cyklu moje obserwcje :) Piec mam połączony z czujnikiem pogodowym oraz czujnikiem pokojowym. Na samym początku użytkowania pieca ustawiłem temperaturę do osiągnięcia w pomieszczeniu na 21C. Chciałem żeby piec utrzymywam w mieszakniu taką temeprature. Obecnie w 2 sezonie grzewczym mogę zaobserować takie zjawisko. Jeżeli temperatura na zewnątrz jest w zakresie od +10 C do +2 C to przy temperaturze zadanej 21C temperatura w pomieszczeniu jest ponad 21C. W takiej sytuacji starałem się obniżać temperaturę a piecu poniżej 21 C ( do 20,2) i to powodowalo że z +21,5 w pomieszczeniu spadało do 21C. W miarę jak temperatura spadała na zewnątrz to temperatura osiągana w pomieszczeniu zbliżała się do tem. zadanej na piecu. Kiedyś rozmawiałem z serwisantem i powiedział, że prawdopodobnie jest to spwodowane źle ustawioną krzywą pogodową. Ustawienia : Tem. zew Serwisant Zmiana -20 C +45C +40 C 0 C +35C +30 C 10 C +25C +20 C Zmiana była dokonana wczoraj i przy tem na zewnątrz 6--10C różnica pomiędzy temperaturą zadaną i temperaturą w pomieszczeniu troszkę się zmniejszyła. Jakie macie Panowie ustawienia w tej sekcji i czy macie podobne obserwacje.- 905 odpowiedzi
Witam, Jak się do tego po raz pierwszy zabierałeś? Szkoda że nie nagrałeś filmiku z takiej operacji. Co do czasu rozpalania to już od jakiegoś czasu miałem napisać w tej sprawie. 4-5 min to o jakiej fazie piszesz? U mnie jakiś czas temu też miałem wrażenie że piec rozpala się długo. Zwiększyłem czas podawania dawki startowej do 90 sek przy pellecie 6. Obecnie wygląda to tak: 1. Zapalarka pracuje około 2 min 30 sek i pojawia się płomień. 2. Modulacja zaczyna się po 5 min - 5 min 15 sek. Próg foto zmieniałem na 35.- 905 odpowiedzi
Damian możesz podać jaką masz ustawioną tem. wody? Czy przy histerezie pieca 15C nie masz takiej sytuacji że masz za zimną wodę użytkową jeżeli piec zaczyna pracować w dolnej części zakresu temperatur? Jaką masz wartość w Kocioł-->Serwis-->Tem. min pompy? Ja miałem w tym polu 50C i przy histerezie 15C kocioł pracował w zakresie 45 - 65C Spadek poniżej 50C powodował że pompa nie pracowała ( tak mi się wydaje) Jaką masz tem. zadaną kotła?- 905 odpowiedzi
Witam, Odnośnie histerezy pracy kotła to do tej pory miałem ustawione 5C. Teraz dopiero doczytałem post Damiana gdzie pisze że oryginalnie jest 10 a on ma 15C. Miałem takie wrażenie że ten piec trochę za często się rozpala.- 905 odpowiedzi
Witamm, Porcja nowych obserwacji :) 1. Od jakich ustawień zależy kiedy piec zaczyna się rozpalać? Jeżeli mam ustawioną tem. docelową 60C to przy jakiej tem. zaczyna się rozpalać? W menu Kocioł jest opcja histereza. Zgodnie z instrukcją http://www.biawar.com.pl/kotly-c-o/kotly-c-o-na-pellety/pelmaxdrugi plik str 38 "Temperatura kotła musi zmniejszyć się od temperatury zadanej o tą wartość aby nastąpiło uruchomienie palnika." Czyli jak mam 60C to rozpalanie będzie już przy 55C? Wydaje mi się że kocioł rozpala sie gdzieś koło 50C. 2. Jaką macie tem docelową kotła? 3. Dawka startowa a wielkość pelletu. W tym sezonie palę lavą 6. Ostatnio miałem dostawę i mam takie wrażenie że jest on mniejszy. Piec miał problemy z rozpaleniem się. Dmuchawa dochodziła do 30 a płomień do 2. Po otworzeniu pieca pellet nie przykrywał zapalarki. Przy następnym rozpalaniu dodałem przez ręczne włączenie podajnika i piec poszedł. Zwiększyłem dawkę startową do 63. Teraz się rozpala. 4. Jak to jest z tem kotła. W większości mam podłogowe. Tem do obiegu 28C a piec się rozpala jak tem spadnie do 50C. Jak to macie ustawione?- 905 odpowiedzi
Witam, Na początku roku wyjechaliśmy z rodziną na parę dni. Przed wyjazdem, po rozmowie z serwisantem, zmieniłem ustawienia pieca. Temperatura 18C zamiast 21, ciepła wodę na 17C, kaloryfery zakręcone, pompa do kaloryferów załącza się przy tem 27C. W kalendarzu ustawiłem że w dzień przyjazdu tempeatura na poziom 21, woda na normalny poziom. W okrsie nieobecności 02.01-07.01 w okollicach Łódzi za ciepło nie było ale piec spalił mi prawie tyle samo co w okresie jakbym w domu był. W dzień przyjadu od 6 rano ustawienia wróciły do standardowych. W domu tam gdzie podłogówka było fajnie ciepło. Macie jakieś obserwację w takiej sytuacji?- 905 odpowiedzi
Witam, Instalator który odpalał mi piec wypełnił kartę która została wysłana do Biawaru. Mówił że to istotne ze względu na ewentualne reklamacje.- 905 odpowiedzi
Witam, Zwiększyłem powietrze 100% oraz tlen na 30% i 100% Nie wiem czy takie zmiany coś dadzą. Ustawienia piec.xls- 905 odpowiedzi
Witam, W załączniku zdjęcia z popiołem oraz osadnik. Na Barlinku to wszystko było jaśniejsze teraz na Lavie ciemiejsze. Dostałem FV za prąd. Za 6 mc wychodzi 190 brutto mc. Woda dla 2 dorosłe osoby plus 2 małych dzieci. Żona obecnie siedzi z nimi w domu. Grzanie wody pompą ciepła. Wszytsko na prąd (plyta, mikrofala itp ) Jakie wy macie rachunki? Co do plliku z ustawieniami to za bardzo nie wiem o co chodzi w ustawieniu : Ilość paliwa test. To chyba jedynie podaje ile do testu ma pobrać peletu. Nie ma to wpływu na proces normalnej pracy? Różnice są na ilości powietrza. Lama79 ma dużo niższą na 100%. 18 my mamy 30-33.- 905 odpowiedzi
Witam, Z kolegą Lamą79 rozmawialiśmy o ustawieniach w części palnik serwis. Ustawienia serwisant to ustawienia z zeszłego roku gdzie paliłem Brlinkiem. Teraz przeszdłem na Lavę i w wyczystce pojawił mi się czarny osad. Serwisant doradził mniejszenie z 6,5 do 5,5-5,0 parametru Podawanie MAX ( moc 100%). Ja dodatkowo zwiększyłem Powietrze Min ( moc 30%) oraz Powietrze Max ( moc 100%). Obecnie tak to wygląda jak w załączonym pliku. Wydaje mi się że piec szybciej się rozpala oraz że płomienie są wyższe i bardziej soczyste. Jakie macie ustawienia u siebie? Jakie doświadczenia w ustawieniach tych parametrów? Ustawienia piec.xls- 905 odpowiedzi
WITAM, Sezon grzania już blisko i trzeba kupić paliwo :) Zeszły sezon był na Barlinku i Good Pellet. Czym palicie i w jakiej okolicy mieszkacie? Może jakieś zakupy grupowe. Znalazłem coś takiego Pellet Gold producent http://www.pelletenergy.pl/ : http://allegro.pl/show_item.php?item=4616331737 Facet za 2 T z dowozem do Aleksandrowa Łódziego chce 1,5 KPLN. Za Barlinek przy 3T w okolicy Aleksandrowa Ł. mogę kupić za 970 pln. Może macie inne źródła i jeżeli część z nas mieszka w jednym rejonie można negocjować cenę. Pozdrawiam Marcin- 905 odpowiedzi
Witaj, Powiedz jakiego pelletu używasz. Jak możesz to w skrócie podaj ustawienia jakie masz.- 905 odpowiedzi
Przy zasypywaniu zbiornika czyszcze popielniki ale z odurzaczem jeszcze nie biegam :) Ostatnio mam pewien problem z Pelletem. Do tej pory kupowałem 8 mm ale miałem taki przypadek że przy wylocie do palnika pellet zablokował się i niby podawał ale nie palił i komuniakt był brak opału. Czyli było : Czyszczenie -->Rozpalam --> Czyszczenie --> Rozpalam. I tak w kółko. Dzisiaj rano znów to było. Po zdjęcie plaskiwej rury i przepchnięciu wszysko wraca do normy. Teraz zamówiłem paliwo 6 mm. Gdzie kupujesz Pellet ?- 905 odpowiedzi
Ja wsypuje 8 worków po 25 KG. Zasobnik 300 lit. Ja płacę za 1 T 970 pln. Ten pierwszy sezon nie będę już zmieniał ale w miejscu gdzie kupuje mają też tańszy. Pierwszy rok robię obserwację i za rok już sobie zacznę na tańszym. Ciepła woda dla 3-4 osób ( 2 małych dzieci 0-3 lat) Do tego mam pompe ciepła do CWU i teraz jak jest ciepło to ją na dzień odpalam. Specjalnych oszczędności chyba nie ma. Myślałem że ciągu dnia może piec się załacza do grzania tylko wody.- 905 odpowiedzi
Witam, Palę Barlinkiem 8. Spala oczywiście w zalezności od tem na zewnatrz. Od 10.02.2014 do 20.02.2014 spalił 200 kg. Od 09.01.2014 do 16.01.2014 tak samo spalił cały zbiornik. Do zbiornika wchodzi 8x25 kg Dom jest zamieszkany, tem 21- 21,5. Mieszakamy od 2 mc i niestety robotnicy jeszcze sie kręcili a oni lubią wszystko przy otwarych drzwiach robić :). Dom Phoroterm 25 P+W + 15 sytyropian, wełna poddasze 25 cm, okna nie wyregulowane ( przy niektórych czuć że leci ), garaż też ocieplony i ściana wewnetrzna, wspólna z domem też 15 styro.- 905 odpowiedzi
Witam, Mam też ten sprzęt. Do ogrzania dom z poddaszem użytkowym pow. 130 m2, temperatura 21 - 21,5. Parter podłogówka, poddasze podłogówka + kaloryfery.- 905 odpowiedzi
