nevar
Treść opublikowana przez nevar
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
nevar odpowiedział(a) na nevar temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Kondensat leje sie strumieniami, kocioł chodzi na 49-51 stopni, podłoga na zasilaniu 30-32. Kaloryfery ustawiony na gwiazdke, drabinki na 4 na głowicach termostatycznych. Automatyka włącza i wyłącza poszczególne sekcje jak jej się tam podoba. Ten system WLM jest rewelacyjny, odkąd przestałem się tym bawić i zostawiłem samemu sobie utrzymuje zadaną temperature, rzadko bo rzadko zdarza jej sie przegrzać o 2-3 stopnie, kiedy jest nagłe ocieplenie na dworze.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Witam, Użytkuje ten system juz 4 lata i jest on ekonomiczny. Wczesniejsze sygnaly o duzym zuzyciu gazu byly spowodowane rozgrzewaniem sie domu. Na dzień dzisiejszy wyrzuciłbym grzejniki z tego systemu i zrobilbym ogrzewanie podlogowe w garażu. Na twoim etapie koszt podobny do zakupu grzejnikow. Natomiast drabinki kupilbym elektryczne. Koszt uzytkowania minimalny, bo podłogówka i tak daje rade, a elektrycznymi mozesz suszyc reczniki nawet latem.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Ehhh powrót na forum... Problem jest następujący: Instalacja, jak wspomniałem wyżej działa dobrze, oprócz momentu w którym automatyka WLM2 każe pompom mieszaczy pracować, a kocioł postanawia w tym momencie grzać c.w.u i na dodatek wszystkie 4 głowice termostatyczne na grzejnikach są zamknięte (2 przy drabinkach i 2 zwykłe grzejniki) W tym momencie słychać dźwięk jakby ktoś zaczynał wiercić z udarem w podłodze mojej kotłowni. Dźwięk ustaje natychmiast jak zwiększe numerek na głowicy termostatycznej grzejnika i powraca jak zmniejszam. Tak się dzieje tylko w momencie grzania c.w.u podczas pracy pomp mieszacza i przy zamknietych głowicach. W innej konfiguracji nie występuje. Wskaźnik ciśnienia na kotle zachowuje się jakby przeżywał małe trzęsienie ziemi. Instalator twierdzi ze kocioł przestawia sie na grzanie cwu i zamyka powrót c.o. w tym momencie mieszacz powinien pchać wodę do grzejników ale ponieważ niby oszczędzam to nie ma tej wody gdzie pchać. Rozwiązania podał dwa: albo instalacja sprzęgła hydraulicznego (drogo) albo zdjęcie jednej głowicy z dowolnego grzejnika co zapewni przepływ przez ten moment kiedy kocioł grzeje c.w.u. Zadna z tych opcji mi nie pasuje. Jakieś może pomysły? Dodam jeszcze ze planuje zdjęcie drabinek na wiosnę i likwidację jednego grzejnika, bo są one nie potrzebne, czyli w instalacji zostałby tylko jeden grzejnik...- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Witam ponownie, Kolejny sezon grzewczy z moim cudem opisanym wczesniej. Działa toto już pod kontrolą WLM2 z termostatami pokojowymi i działa dobrze. Zużycie gazu też nie jest duże mimo 22 stopni dzień i noc. Jedyne do czego mogę się przyczepić to to, że WLM2 jest w kilku wersjach a niektóre z nich nie obsługują zewnętrznej pogodówki. Taką wersję mi sprzedali i tego powodu muszę raz na jakiś czas kręcić głowicą termostatyczną. Z tego jestem niezadowolony i powinienem był sie bardziej zagłębić w temat zanim zakupu dokonałem. Druga sprawa, że w mieszaczach są te nieszczęsne pompy WILO w klasie energetycznej F. Czy orientujecie się czy można w prosty sposób wymienić te pompy na inne w klasie energetycznej A z silnikami komutowanymi elektronicznie ?? Prosty sposób, tzn wykręcam stare a wkręcam nowe bez przeróbek.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
No możliwe, i tak było przez wiele wiele dni. Dobra. Co może być z kotłem nie tak? Mam komin ze wsadem ceramicznym do gazowego z kondensatem. Średnica 12 http://www.lzmo.pl/pl/oferta/izostar_sps Kocioł ma komin chyba 6/10 i kupowałem u Vieśka jakąś bardzo drogą przejściówkę. Jeżeli to co innego, to co to może być? Brak termostatów na grzejnikach? Serwisant uruchamiający kocioł dał mi wydruk z analizatora spalin i tam niby było ok.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Właśnie przypomniałem sobie, że jak mi podłączyli gaz to serwisant odpalał kocioł tylko na grzejniki. W sumie 3 i 2 drabinki. Podłogówka nie była wtedy gotowa ani zalana. Kocioł wtedy był nastawiony na 60st i wciągał 10m3 gazu na dobę. To raczej jakieś kosmiczne zużycie z tego co się zorientowałem. Może tutaj trzeba poszukać jeszcze przyczyny??- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Witam, W instrukcji technicznej TECE znalazlem instalacje łudząco podobną do mojej (w mojej nie ma jeszcze sterowników WLM2, ale będzie) Czy ktoś mógłby rzucić okiem na to i porównać ze schematem mojej instalacji, który wrzuciłem wcześniej?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
No dobra, ale pompa kotlowa nie zasila bezposrednio tyle podlogowki, tylko podaje czynnik grzewczy do mieszacza pompowego przy rozdzielaczu, ktorego pompa w zupelnosci wystarcza (pomijam pradozernosc). W takim wypadku pompa kotla raczej wystarcza. Zeby wypruc instalacje i wlozyc jeszcze raz z 10-15 tys odzyskujac moze z 2tys, potrzebuje jakiegos konkretnego argumentu, przemawiajacego za tym, ze instalacja jest zle zrobiona. A pojawiaja sie tutaj na forum glosy ze jest ok i jeden powiedzial ze jest nawet "przedobrzona"- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Wylewki są wszędzie oprócz garażu. Większość z tych instalacji jest w kotłowni. Instalacja 3 grzejników nie jest pokryta wylewką. Ale ich zasilanie już jest. Brzmi groźnie...- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Nie podałem, bo nie wiem:)- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Zrobiłem dzisiaj przesłuchanie instalatorowi. Instalację projektowali mu w tece. Mają zadanie w tych projektach upychać jak najwiecej własnych produktów. Dzwoniąc do działu technicznego tece dowiedziałem się że te rozdzielacze są dobrane dobrze i mają być zasilane temp kotła 20st wyższą. Idą w zaparte. Instalator też, że wszystko jest dobrze i cacy. Zużycie ogromne bo dom sie suszy, jastrych wygrzewe. No fakt, leje się po ścianach nieźle, ale żeby aż tyle gazu szło? Zainstalowanie termostatów na grzejnikach myślicie że coś pomoże? Zasilanie jest na 25, tylko, że to wychodzi z kotła do posadzki i tam na trójniku pexowym rozdziela się na dwa obiegi tzn nie wiem jak to nazwac - z jednej rury robią się dwie. Jedna idzie do rozdzielacza na parterze a druga na piętrze. Tak samo jest z powrotem.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Według viessmanna rysunku to niby da rade bez mieszacza http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-global/images/systeme/efh/seite-11.gif- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Możecie mi polecić poważną firmę z lubuskiego, która ogarnie temat tej kotłowni w moim domu i doprowadzi ją do jakieś normy?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Kocioł wybrał instalator. Ja w sumie chciałem 200, ale mnie przekonał, że cała instalacja będzie sterowana poprzez rozdzielacz Tece i automatykę WLM2. Jest może jakiś spec od Tece na forum, który mógłby potwierdzić ze założenia instalatora od początku były błędne? Tak, instalacje widział i odpalał serwisant Viessmanna w bardzo ładnie obklejonym samochodzie Viessmanna. Za darmo, tylko za dojazd wziął.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
3 grzejniki Kermi X2 i 2 drabinki- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Hmmm, jeżeli zamienię zasilanie z powrotem w kotłowni to podejrzewam, że grzejniki będą zasilane przez powrót? W załączniku moje zdjęcie jak rozprowadzona jest instalacja grzejników i zasilania podłogówki. Tak jest ze wszystkimi grzejnikami- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
No ok, coś się klaruje, być może bez orania podłogi. A co z tymi rozdzielaczami? One mają trochę inną budowę niż większość. Zasilanie od kotła wchodzi do powrotu podłogówki, potem przez mieszacz i do zasialnia podłogówki. Jak to zmienić? http://www.tece.pl/pl/files/download/?file_id=f8a17cdc797e1d827400895697cb87ead2f8c26b- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Po co ma być mieszacz w tej nowej instalacji? Co on ma mieszać skoro wszędzie podłogówka i grzejniki w garażu? Chciałbym zrozumieć ten schemat kotłowni. Gdzie mogę znaleźć co oznaczają poszczególne symbole?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
W jakim celu miałoby być zainstalowane te sprzęgło hydrauliczne? Skoro kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem i c.o. niskotemperaturowe? Kocioł gazowy kondensacyjny nie do podłogówki? A do czego? Sterowanie stałotemperaturowe, tak, dlaczego - nie wiem.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
No ok, sądzisz ze spalanie gazu powinno spaść przy tym ustawieniu?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Aktualnie 45st, głowice na *3, co niby ma odpowiadać, według instrukcji 30 stopniom na zasilaniu. Znowu według instrukcji temperatura wody z kotła musi być o 20 st wyższa niż na głowicy. Temperatura powrotu z podłogówki to 28 st- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Nie wiem dlaczego są mieszacze zintegrowane z rozdzielaczem. Takie zamówił instalator, takie miałem na fakturze. Było tece, więc wierzyłem, że kupuje coś dobrego. Viessmann 100-W był kupiony celowo jako najprostszy i w miare markowy kocioł, bo automatyką miał sterować moduł WLM2 z regulatorami pokojowymi - nie jest to jeszcze kupione. Na 18 sekcji podłogówki poszło ok 1600m rury pe-rt/al/pe-rt, czyli srednio na sekcje wychodzi po 89m, ale to srednio. Proszę mnie utwierdzić w mojej tezie, że zastosowanie mieszaczy na rozdzielaczach ma bezpośredni wpływ na znaczną ilość zużywanego gazu. Ponieważ ogrzewanie aktualnie musi chodzić aby wygrzać jastrych i suszyć tynk proszę o radę jakie zrobić nastawy na kotle i na głowicach termostatycznych, dopuki nie znajdę instalatora z głową, który mi to przerobi tak, jak powinno być.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Witam, czy mógłby pan rozwinąć odrobinę myśl, bo nie za bardzo wiem o co chodzi. Dzięki za prędką odpowiedź. Jak rozumiem wymiana rozdzielaczy na podobne z TeCe zintegrowany z termostatycznym zaworem trójdrogowym i pompą na niewiele się zda?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Witam, Posiadam nową instalacje centralnego ogrzewania. Składa się ona z kotła gazowego kondensacyjnego Viessmann Vitodens 100-W, jednofunkcyjnego, którego pompa podaje wodę kotłową na przewymiarowane grzejniki (3 sztuki - garaz i kotłownia). Następnie ta sama pompa zintegrowana z kotłem podaje wodę kotłową na 8-sekcyjny rozdzielacz ogrzewania podłogowego TeceFloor z mieszaczem pompowym na parterze. Następnie instalacja idzie na piętro, gdzie zastosowano taki sam rozdzielacz 10-sekcyjny do podłogówki też tecefloor i z mieszaczem pompowym. Instalator ustawił kocioł na 35 stopni, głowicę termoregulacyjną na rozdzielaczach na *3* i pojechał. Telefon wyłączony. Teraz sam domyśliłem się, że w instalacji jest fundamentalny błąd zastosowania rozdzielaczy z mieszaczem przy instalacji niskotemperaturowej, dlatego że kocioł pochłania ogromne ilości gazu (średnio 30m3 na dobę już przez wiele dni przy temp. jakich mamy, czyli ok 0 w nocy 6-7 w dzień, dla domku 190pow użytkowej w stanie developerskim. Jeżeli chodzi o instalację, to nie ma nic więcej niż kocioł, grzejniki, rozdzielacze i podłogówka. CWU nie jest jeszcze podłączone. Wiem, że jest źle, ale może ktoś mi uświadomi jak bardzo jest źle i jak to naprawić
- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
