rafal178
    19
Treść opublikowana przez rafal178
  1. ustawilem dzisiaj wszystkie glowice na 3 czyli 20 stopni w domu jest na pewno z jakies ok 24 stopni 3 grzejniki po pol godzinie byly cieple, wiec te 3 glowice chyba cos nie dobrze dzialaja, dodam, ze potem te 3 glowice skrecilem na 1 czyli 12 stopni i glowice zamknely doplyw ciepla do tych 3 kaloryferow
  2. a moze mi ktos powiedziec jakiej firmy mam te zawory powrotne?
  3. Schlosser tez pisze podobnie: Regulacja temperatury w pomieszczeniu Pokrętłem nastawy temperatury nastawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu – np. 20°C co odpowiada na skali nastaw cyfrze ”3”. Z uwagi na oddziaływanie temperatury grzejnika na czujnik głowicy oraz sposób zabudowy zaworu termostatycznego zachodzi konieczność korekty nastawy żądanej temperatury w pomieszczeniu. Jeżeli nie uzyskujemy zadanej temperatury, należy przestawić nastawę na wyższą cyfrę nastawy np. ”4”. Z uwagi na bezwładność cieplną pomieszczenia zmiany nastawy temperatury dokonywać w odstępach co kilka godzin. ok, dzisiaj sprobuje wiec ustawic na 3 i zobaczymy kiedy sie wylacza Rafal
  4. :) jutro jeszcze to sprawdze pozdrawiam
  5. po powyzszym zabiegu na 3 kaloryferach i odczekaniu ok 10 minut, czuc ze kaloryfery sa juz chlodne - tak jakby glowica zamykala zawory - przed powyzsza operacja glowica ustawiona na 4 i po operacji rowniez ustawiona na 4
  6. sciagalem wlasnie poszczegolne glowice i trzpien sie rusza (wysuwa sie) na ustawieniu 6 i tez na ustawieniu * tez recznie kilka razy nacisnalem na trzpien w zaworzei wciska sie i wypycha
  7. glowice sa dokrecone recznie, ale do konca i nie rusza sie ona na zaworze trzeba wymienic glowice? wie ktos ile takie glowice maja gwarancji?
  8. hmm, po co szukac sobie problemow :( sprawdzalem termperatury w okolicy glowicy w salonie jak termometr ma 24 stopnie to glowica tez przestaje grzac - prawidlowy objaw w kuchni (tez jak juz pisalem na 4 czyli 24 stopnie) a kaloryfer grzeje mocno i na termometrze mialem nawet 25 stopni zamienilem glowice i grzanie sie odwrocilo (w kuchni zimny, salon zaczal grzac i nie chce skonczyc...) to samo zdiagnozowalem na gorze, czyli tak jakby glowice nie chcialy sie wylaczac przy osiagnieciu 24 stopni - czy cos jest nie tak z tymi glowicami? Rafal
  9. jeszczej jeden problem o ktorym chcialbym napisac: grzejnik kuchnia glownica ustawiona na 4 grzeje mocno prawie obok, 2-3m od glowicy z gzrjnika z kuchni jest glowica z grzejnika z salonu tez ustawiona na 4 i tej kaloryfer bardzo slabo grzeje zmienialem miejscami glowice - (uwaga nie odczekalem raczej 20 minut) - i efekt dalej byl ten sam tzn kucgnia grzeje mocna a salon bardzo delikatnie.
  10. ja to rozumie i pamietam, ale jak pisalem co najmniej w jednym pokoju napewno tak nie jest. ok, dzisiaj sprawdze temp w kazdym pokoju w zaleznosci od ustawy na glowicach
  11. Napewno wlasnie jest tak, ze nie kazdy kaloryfer grzeje sie odrazu tak samo - ale moze to tez byc falszowane przez glowice - dlatego musze sprawdzic bez glowic drugi objaw, np. w danym pokoju jest temperatura 22 stopnie a glowica ustawiona na 4 (czyli 24 stopnie) a kaloryfer nawet na wejsciu jest dosc chlodny - pokoj na pietrze 15,98m2
  12. wlasnie nad tym sie zastanawialem zeby sprobowac bez glowic...
  13. 3 oznacza mniejsze otwarcie przepustu niz 4? czy wieksze? - ustawienie 1-6, ktora cygra oznacza max otwarcie?
  14. problem jest w grzaniu kaloryferow (na pietrze) i w tym ze dol kaloryferow i powrot jest zimny - oprocz kaloryferow lazienkowych one cale grzeja (ale sa inne od pokojowych)
  15. nie znam sie na tych obliczeniach za bardzo chodz probowalem zglebic temat, widze ze delta p uzywa sie do obliczenia PA, ale nie wiem jak jak ogliczyc dla takich grzejnikow jak moje? wiec jak pisalo dalej przyjmowalem 1000PA, ale wlasnie wtedy wychodzi mi w wiekszosci przypadkow nastawa wstepna 0...
  16. lokalizacja, tarnow malopolska co do ilosci, zeberek to tez wydaje mi sie ze za duzo, ale tak liczyli 'fachowcy'... kaloryfery jakie sa duze, juz tego nie zmienie, moge tylko przykrecic ustawienia... Probowalem sam obliczac z tych wzorow, ktore tu byly publikowane, ale nie za bardzo mi to wychodzilo, tzn, po odczycie z nomogramu dla wielu pomieszczen musialbym ustawic nastawe wsteona na 0?
  17. Witam, czy bylby ktos w stanie poomoc mi w obliczeniach nastaw wstepnych? pisalem 2 tyg temu na emaila do Pana AdamGuitar ale nie dostalem do dzisiaj zadnej odpowiedzi wysylam plik obliczenia nastaw wstepnych - prze przygotowalem (mysle) ze wszystkie potrzebne dane pliki pietro i parter sa to rzuty domu wraz z aznaczonym obszarem podlogowek i miejscami zawieszenia kaloryferow jeszcze wysylam katalog producenta kaloryferow pokojowych - skad bralem wartosci dla 70 i 50. wysylam katalog SCHLOSSER w celu odczytu nomogramu (wykres dla serii 6012) wysylam katalog comap w celu odczytu nomogramu ustawienie zaworow powrotnich 2438 JT 1/2 oraz prostych 2429 1/2 Dodam ze w kotlowni mam obieg otwarty z pomna alpha2 25-60 (ustawiona pelna moc 43W) pomiedzy piecem defro kompakt plus 20 a zbiornikiem na wode 200l, potem mam wymiennik plytowy ciepla i za nim obieg zamniety z pomna alpha2 25-60 (ustawiona na auto moc 7-8W) instalacji CO dodam jeszcze ze nie wiem w tych zaworach grzejnikowych DN15 GZ ½ x M22 x 1,5 GZ kątowy firmy SCHLOSSER co oznacza nastawa wstepna na 6 a co na 1 (gdzie otwarty calkiem a gdzie przymkniety?) na pietrze raczej mam chlodniejsze kaloryfery niz na parterze i wszedzie gora kaloryfera grzeje a dol jest zimny - tylko kaloryfery lazienkowe grzeja cale. chociaz nie wiem czy zawory powrotnie to comap, (takie mam na fakturze) ale wygladaja one tak jak na zdjeciu zawory.jpg Jakby bylo potrzeba jeszcze kilka danych to prosze o info. Z gory bardzo dziekuje Rafal ctc_serir-s4-pl.pdf obliczenie nastaw wstepnych.xls schlosser zawory termostatyczne.pdf comap Katalog z charakterystykami.pdf
