ustawilem dzisiaj wszystkie glowice na 3 czyli 20 stopni
w domu jest na pewno z jakies ok 24 stopni
3 grzejniki po pol godzinie byly cieple, wiec te 3 glowice chyba cos nie dobrze dzialaja, dodam, ze potem te 3 glowice skrecilem na 1 czyli 12 stopni i glowice zamknely doplyw ciepla do tych 3 kaloryferow
Schlosser tez pisze podobnie:
Regulacja temperatury w pomieszczeniu Pokrętłem nastawy temperatury nastawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu – np. 20°C co odpowiada na skali nastaw cyfrze ”3”. Z uwagi na oddziaływanie temperatury grzejnika na czujnik głowicy oraz sposób zabudowy zaworu termostatycznego zachodzi konieczność korekty nastawy żądanej temperatury w pomieszczeniu. Jeżeli nie uzyskujemy zadanej temperatury, należy przestawić nastawę na wyższą cyfrę nastawy np. ”4”. Z uwagi na bezwładność cieplną pomieszczenia zmiany nastawy temperatury dokonywać w odstępach co kilka godzin.
ok, dzisiaj sprobuje wiec ustawic na 3 i zobaczymy kiedy sie wylacza
Rafal
po powyzszym zabiegu na 3 kaloryferach i odczekaniu ok 10 minut, czuc ze kaloryfery sa juz chlodne - tak jakby glowica zamykala zawory - przed powyzsza operacja glowica ustawiona na 4 i po operacji rowniez ustawiona na 4
sciagalem wlasnie poszczegolne glowice i trzpien sie rusza (wysuwa sie) na ustawieniu 6 i tez na ustawieniu *
tez recznie kilka razy nacisnalem na trzpien w zaworzei wciska sie i wypycha
hmm, po co szukac sobie problemow :(
sprawdzalem termperatury w okolicy glowicy
w salonie jak termometr ma 24 stopnie to glowica tez przestaje grzac - prawidlowy objaw
w kuchni (tez jak juz pisalem na 4 czyli 24 stopnie) a kaloryfer grzeje mocno i na termometrze mialem nawet 25 stopni
zamienilem glowice i grzanie sie odwrocilo (w kuchni zimny, salon zaczal grzac i nie chce skonczyc...)
to samo zdiagnozowalem na gorze, czyli tak jakby glowice nie chcialy sie wylaczac przy osiagnieciu 24 stopni - czy cos jest nie tak z tymi glowicami?
Rafal
jeszczej jeden problem o ktorym chcialbym napisac:
grzejnik kuchnia glownica ustawiona na 4 grzeje mocno
prawie obok, 2-3m od glowicy z gzrjnika z kuchni jest glowica z grzejnika z salonu tez ustawiona na 4 i tej kaloryfer bardzo slabo grzeje
zmienialem miejscami glowice - (uwaga nie odczekalem raczej 20 minut) - i efekt dalej byl ten sam tzn kucgnia grzeje mocna a salon bardzo delikatnie.
ja to rozumie i pamietam, ale jak pisalem co najmniej w jednym pokoju napewno tak nie jest.
ok, dzisiaj sprawdze temp w kazdym pokoju w zaleznosci od ustawy na glowicach
Napewno wlasnie jest tak, ze nie kazdy kaloryfer grzeje sie odrazu tak samo - ale moze to tez byc falszowane przez glowice - dlatego musze sprawdzic bez glowic
drugi objaw, np. w danym pokoju jest temperatura 22 stopnie a glowica ustawiona na 4 (czyli 24 stopnie) a kaloryfer nawet na wejsciu jest dosc chlodny - pokoj na pietrze 15,98m2
