Treść opublikowana przez Gelus
Gelus odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam Użytkownicy kociołków 28kW na drewno/węgiel.... ile wam idzie opału na /24h? Ja obecnie grzeję węglem... idzie ok 20-30kg/24 h .. utrzymuję temperaturę ok 16-17 st (nie mieszkam) - dom 185m, ocieplony, bez drzwi wewnętrznych (tylko kotłownia). Uważam że to dużo, nawet jak na pierwszy sezon...- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
No właśnie.... Jaki właściwie powinien być popiół z właściwie spalonego węgla? Ja ostatnio otrzymuję coś w formie pyłu.. ew.. z odrobiną maleńkich płatków.. wszystko w kolorze jasnoszarym... Klei się to do łopaty jak cement :-) Chyba tak powinno być? - czy się mylę? Pozdrawiam
Jak myślicie, czy arkusz blachy perforowanej 2mm wstawiony w środek drugiego ciągu byłby dobrym zawirowywaczem? Jak duże musiałyby być otwory..żeby się to nie udusiło z kretesem?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
.... Czy gdzieś można dostać turbulizator spalin do Buderus Logano 32D? czy trzeba samemu "wymyślać"?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
hmm... Czy w tym wypadku zainstalowanie regulatora ciągu na kominie nie pokaże czy ciąg jest prawidłowy? Ustawiamy np. na 30pa i patrzymy na rozgrzanym... czy się wychyla, czy nie.... Jeśli nie to jest prawdopodobieństwo zbyt słabego ciągu (nie ma widełek, lub na styk) Jeśli się wychyla, to utrzymujemy w ten sposób optymalny ciąg, zalecany przez producenta :-) Dobrze myślę?
Witam Buderus 32D... testowałem dziś palenie drewnem... stałopalność przy pełnym załadunku suchym drewnem około 5h... i mam wrażenie że lepiej się pali, jak przy węglu...- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Wrażenia z przeniesienia sterowania miarkownika z górnej na dolną klapkę... Jakoś tak sobie.. kocioł nie wchodzi na temperaturę..za dużo popiołu zostaje w komorze spalania, komora załadunku zaczyna się smolić, Wcześniej z rusztowaniem co 8-12h paliło się ok., może aż za dobrze. :-) Chyba jednak wrócę do sterowania powietrzem górną klapką. Pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dziś przerobione, miarkownik podpięty do dolnej klapki :-) Palę węglem....zobaczymy rezultaty.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kane66... zaobserwowałem ponowne zjawisko :-) Prawdopodobnie za mocno otwarta klapka dolna... wtedy palne gazy zgromadziły się pod górną klapką nad opałem...i gotowe... Ja też dolną uchylam.. palę na razie z miarkownikiem do górnej klapki...i bez uchylenia dolnej choć trochę, marnie się pali :-).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Potwierdzam, dolna klapka lepiej generuje ciepło.. w górnej trzeba zostawić lekką szparkę..żeby nie tworzyła się smoła... Czerwony silikon to jest to :-) kociołek "prawie" uszczelniony... nieszczelności obecnie wykrywam..na słuch... bo jak zamknę przy palącym się kotle wszystkie klapki .. to tam gdzie nieszczelność...to gwiżdże :-) Obecnie...montuję jednak ESBE TV... bufor chcę ładować wysokotemperaturowo... no i muszę wymyśleć jakiś..autoodpopielacz..hmm.. technik ze mnie żaden... Pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Palę węglem (orzech II) w 32D.. miarkownik podłączony do górnej klapki, ustawiony na 70st. Obecnie mam taką sytuację że po rozpaleniu często zostawiam kocioł do chwili całkowitego wypalenia się bez obsługi. dolna klapka uchylona bardzo nieznacznie. (3-5mm). Kocioł bez otwartej dolnej klapki z wypełnionym do połowy zasypem ma trudności z "rozbujaniem się" dopiero po uchyleniu dolnej wchodzi na temperaturę... Mam jednak obawy że nie powinienem zostawiać kotła z szerzej uchyloną dolną , ponieważ mogę spowodować przegrzanie wody w systemie mimo zamkniętej przez miarkownik górnej...Tak myślę ... a może zainstalować też sterowanie miarkownikiem dolnej klapki? Pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Hmm..na dole był czysty żar...nie znam się , ale nie wyglądało to na popiół... takie coś się przerusztowywuje? Pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Próbowaliście palić w waszych kociołkach owsem? myślę jak tu przerobić ruszt żeby się nie osypywał.... Myślę też czy nie przydałby się dodatkowy miarkownik... lub jakieś inne sterowanie do klapy dolnej... (mam buderus 32D). bo mam wrażenie ze samo sterowanie klapą przy zasypie zmienia warunki palenia w zależności od ilości i rodzaju opału w kotle... Ostatnio paliłem węglem (orzech II) na dole utworzyła się warstwa żaru...i w kotle zamiast się palić jakby się "żarzyło"... mimo otwartej górnej klapy na max. Jak to poprawić? Dolna klapa była uchylona tylko troszeczkę... (tak z 5mm u dołu klapy) Pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam ...co do uszczelniania... ..Ja już mam za sobą uszczelnianie pierwszej komory.. kupiłem uszczelniacz do 1500st....nie bardzo się kleił do sznura uszczelniającego... więc zrobiłem na opak :-) uszczelniacz położyłem na metalu tam gdzie dochodził sznur i na to folia.... po dociśnięciu silikon wyłożył się w takie... "U"... i obejmuje gdzieniegdzie sznur całkiem ładnie... potestuję , dam znać jak z użytkowaniem takiego "odwróconego" uszczelnienia... Pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dzięki quitar.. Co do przeróbek, to pewnie dopiero po tym sezonie...Na razie uczę się tak jak jest, nabieram doświadczeń. Czyli z tego wynika, grawitacja działa wyśmienicie..- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam. Dołączam do tematu jako nowy użytkownik Boderus Logano 32d. Opis kotłowni: Kocioł podłączony grawitacyjnie do bufora 500l na piętrze. Poza buforem rozprowadzenie na grzejniki i podłogowe.(sterownik + pompki). Komin murowany +wkład ceramiczny 18x18 , zamontowany miarkownik ciągu (15) Ostatnio rozpocząłem pierwsze palenia (drewno + węgiel orzech). Dzięki radom z forum udaje mi się uniknąć większego zadymienia mimo tego ze jeszcze nie wszystko jest dokładnie uszczelnione. Problem tylko z 1 rzeczą.. kocioł huczy aż miło...a...temperatura 40-45 stopni na kotle... dopiero jak cały bufor się nagrzeje tą temperaturą to zaczyna rosnąć bo na powrocie chodzi cieplejsza... Ustawienia na kotle: uchylenie górnej klapki (max), dolna 0.5-1cm, boczne wloty ok 1cm szpara. pełny obieg spalin załączony, ciąg na czopuchu otwarty w połowie. Nie znam się na paleniu (dopiero się uczę) i stąd pytania... 1.Czy tak jest z tą temperaturą że zagrzewa się stopniowo? - myślałem ze z kotła od razu będzie szło przynajmniej 60st... 2.Jak najlepiej ustawiać wloty powietrza? są jakieś reguły? 3.Ile opału powinno teoretycznie wystarczyć (węgiel orzech) do nagrzania 500l do 80st? ile czasu to powinno zająć od startu kociołka? (wiem że to wiele zmiennych, pytanie jest o teoretyczny czas...) Pozdrawiam użytkowników Grzegorz- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dzięki za szybki schemat. Pytanie: w Dor 32D Miarkownik jest podłączony z tego co widzę nie do wlotu dolnego (pod żar) lecz do wlotu górnego. Powoduje to przepływ powietrza przez cały ładunek paliwa... Nie rozpala się całe? - co ze sterowaniem powietrzem wtórnym? Jak oceniacie praktycznie taką różnicę? Rozumiem, że w razie czego można ten miarkownik podłączyć "standardowo"? Pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Ma ktoś Dakon Dor 32D i mógłby zamieścić scan przekroju wewnętrznego, może parę zdjęć... Pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam W najbliższym czasie coś podobnego będę robił.... 2 szt buforów 600mm średnicy/1,7m wysokości. Blacha 4mm, dennice 4mm, w jednym grzałka 3x2kW, wężownica miedziana c.u.w. fi22 (24m), wężownica miedziana solar, drugi tylko wlot i wylot... ogółem powinno być ok.900l.... Jak już będą konkrety dam znać co i jak...
no nie byłoby...ale w połowie otworu drzwi...stałby kocioł.... taki mały mankament... kotłownia trochęmała..a ja za późno to zauważyłem...
Guitar... jakoś tak mi się to napisało... jak a ququ.. ;-) Pudełko klasyczne to też była moja pasja... teraz ani czasu, ani warunków... (może kiedyś wrócę..) Ad rem... Rysunek, który zamieściłeś prawie, prawie obrazuje sytuację ... trzeba by tylko "przepchnąć" wlot z kotła na drugą stronę. komina..:-) "gnąc" - rurkę patrząc z góry od przodu kotła byłoby to jak na rysunku... wyloty czopucha i wlot spalinowego na czerwono... Dakon przydałby się w wersji "lustrzane odbicie" :-) Pozdrawiam
Witam Quitar, wiem, że jesteś Guru od Dakonów, jak nie znajdę jakiegoś dobrego kociołka z wylotem spalin górą i z brakiem wyczystek z tyłu kotła to Dakon Dor 32D będzie moim faworytem. Kociołek będzie ogrzewał 185m2 domu i będzie sprzęgnięty z buforkiem ok.450l. (w planach 2 takie). Przewymiarowanie ze względu na komorę załadunku.Myślę, że łatwiej będzie obniżyć moc kotła niż zwiększyć komorę załadunkową....:-D Co do wylotu na górze, byłby korzystny bo szerokość kotłowni to 1,8m i w tej przestrzeni musi się zmieścić kocioł na długość... poza tym komin spalinowy nie jest przy tylnej ścianie tylko z lewej strony(patrząc od przodu kotła). Więc połączenie czopucha wychodzącego z tyłu skraca przestrzeń użytkową z przodu i jednocześnie powoduje że rura doprowadzająca spaliny do komina będzie miała sporo "zakrętów". Tak więc Kocioł z górnym czopuchem byłby idealny :-) Pytałem kiedyś w temacie "Dakon Dor.." nt. przeróbki kotła i wyprowadzeniu czopucha na górze (pytałem praktyków czy jest to do zrealizowania) - ale nie było odpowiedzi, uznałem więc że to niewykonalne/nieopłacalne. Przez kilka chwil na stronie Cichewicza był kocioł Ultima 2 generacji.... ale zniknął, a przedstawiciel firmy, który miał się ze mną w sprawie tego kotła skontaktować nabrał wody w usta... Stąd moja prośba jak w temacie... Pozdrawiam Gelus
Wiem, ale można go zawsze trochę przerobić i zmniejszyć moc, a komora załadunkowa większa....byłby pewniak... tylko ten czopuch...
Szkoda tylko że Dakona raczej ciężko przerobić.....
Witam Jak w temacie - szukam kotła ok 24kW spalanie dolne (ostatecznie górne). Na razie faworytem jest Dakon DOR 32D, ale on nie ma wyloty czopucha na górze... a taki bardziej pasowałby w mojej małej kotłowni. Wpiszcie proszę kotły z jakimi się zetknęliście z wylotem u góry (chodzi o kocioł bez czopucha i wyczystek z tyłu - mogą być z góry lub z jednego boku). Z góry dziękuję. Gelus
