Gelus
    26
2455 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Gelus
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam Użytkownicy kociołków 28kW na drewno/węgiel.... ile wam idzie opału na /24h? Ja obecnie grzeję węglem... idzie ok 20-30kg/24 h .. utrzymuję temperaturę ok 16-17 st (nie mieszkam) - dom 185m, ocieplony, bez drzwi wewnętrznych (tylko kotłownia). Uważam że to dużo, nawet jak na pierwszy sezon...
  2. Gelus
    Ocena Popiołu
    No właśnie.... Jaki właściwie powinien być popiół z właściwie spalonego węgla? Ja ostatnio otrzymuję coś w formie pyłu.. ew.. z odrobiną maleńkich płatków.. wszystko w kolorze jasnoszarym... Klei się to do łopaty jak cement :-) Chyba tak powinno być? - czy się mylę? Pozdrawiam
  3. Jak myślicie, czy arkusz blachy perforowanej 2mm wstawiony w środek drugiego ciągu byłby dobrym zawirowywaczem? Jak duże musiałyby być otwory..żeby się to nie udusiło z kretesem?
  4. hmm... Czy w tym wypadku zainstalowanie regulatora ciągu na kominie nie pokaże czy ciąg jest prawidłowy? Ustawiamy np. na 30pa i patrzymy na rozgrzanym... czy się wychyla, czy nie.... Jeśli nie to jest prawdopodobieństwo zbyt słabego ciągu (nie ma widełek, lub na styk) Jeśli się wychyla, to utrzymujemy w ten sposób optymalny ciąg, zalecany przez producenta :-) Dobrze myślę?
  5. Witam Buderus 32D... testowałem dziś palenie drewnem... stałopalność przy pełnym załadunku suchym drewnem około 5h... i mam wrażenie że lepiej się pali, jak przy węglu...
  6. Witam Wrażenia z przeniesienia sterowania miarkownika z górnej na dolną klapkę... Jakoś tak sobie.. kocioł nie wchodzi na temperaturę..za dużo popiołu zostaje w komorze spalania, komora załadunku zaczyna się smolić, Wcześniej z rusztowaniem co 8-12h paliło się ok., może aż za dobrze. :-) Chyba jednak wrócę do sterowania powietrzem górną klapką. Pozdrawiam
  7. Kane66... zaobserwowałem ponowne zjawisko :-) Prawdopodobnie za mocno otwarta klapka dolna... wtedy palne gazy zgromadziły się pod górną klapką nad opałem...i gotowe... Ja też dolną uchylam.. palę na razie z miarkownikiem do górnej klapki...i bez uchylenia dolnej choć trochę, marnie się pali :-).
  8. Potwierdzam, dolna klapka lepiej generuje ciepło.. w górnej trzeba zostawić lekką szparkę..żeby nie tworzyła się smoła... Czerwony silikon to jest to :-) kociołek "prawie" uszczelniony... nieszczelności obecnie wykrywam..na słuch... bo jak zamknę przy palącym się kotle wszystkie klapki .. to tam gdzie nieszczelność...to gwiżdże :-) Obecnie...montuję jednak ESBE TV... bufor chcę ładować wysokotemperaturowo... no i muszę wymyśleć jakiś..autoodpopielacz..hmm.. technik ze mnie żaden... Pozdrawiam
  9. Witam Palę węglem (orzech II) w 32D.. miarkownik podłączony do górnej klapki, ustawiony na 70st. Obecnie mam taką sytuację że po rozpaleniu często zostawiam kocioł do chwili całkowitego wypalenia się bez obsługi. dolna klapka uchylona bardzo nieznacznie. (3-5mm). Kocioł bez otwartej dolnej klapki z wypełnionym do połowy zasypem ma trudności z "rozbujaniem się" dopiero po uchyleniu dolnej wchodzi na temperaturę... Mam jednak obawy że nie powinienem zostawiać kotła z szerzej uchyloną dolną , ponieważ mogę spowodować przegrzanie wody w systemie mimo zamkniętej przez miarkownik górnej...Tak myślę ... a może zainstalować też sterowanie miarkownikiem dolnej klapki? Pozdrawiam
  10. Witam Próbowaliście palić w waszych kociołkach owsem? myślę jak tu przerobić ruszt żeby się nie osypywał.... Myślę też czy nie przydałby się dodatkowy miarkownik... lub jakieś inne sterowanie do klapy dolnej... (mam buderus 32D). bo mam wrażenie ze samo sterowanie klapą przy zasypie zmienia warunki palenia w zależności od ilości i rodzaju opału w kotle... Ostatnio paliłem węglem (orzech II) na dole utworzyła się warstwa żaru...i w kotle zamiast się palić jakby się "żarzyło"... mimo otwartej górnej klapy na max. Jak to poprawić? Dolna klapa była uchylona tylko troszeczkę... (tak z 5mm u dołu klapy) Pozdrawiam
  11. Witam ...co do uszczelniania... ..Ja już mam za sobą uszczelnianie pierwszej komory.. kupiłem uszczelniacz do 1500st....nie bardzo się kleił do sznura uszczelniającego... więc zrobiłem na opak :-) uszczelniacz położyłem na metalu tam gdzie dochodził sznur i na to folia.... po dociśnięciu silikon wyłożył się w takie... "U"... i obejmuje gdzieniegdzie sznur całkiem ładnie... potestuję , dam znać jak z użytkowaniem takiego "odwróconego" uszczelnienia... Pozdrawiam
  12. Dzięki quitar.. Co do przeróbek, to pewnie dopiero po tym sezonie...Na razie uczę się tak jak jest, nabieram doświadczeń. Czyli z tego wynika, grawitacja działa wyśmienicie..
