Treść opublikowana przez dunaj
- Iryd Pid I Pompa Co
Skam-P 12Kw, Palnik Ardeo, Iryd Pid, Nie Osiąga Zadanej Temperatury
Wracając do niedopalania ekogroszku to zauwazyłem że to nie tylko u mnie tak się dzieję bo na innym forum sporo ludzi ma z tym problem nawet robia jakieś modyfikcje koronki żeby lepiej dopalał ekogroszek czyli to jest jakaś wada konstrukcyjna palnika ARDEO można na to składać reklamacje ?
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
Czy to normalne ze po otwarciu klapy podajnka po kilku sekunach pojawia się dym ?
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
zastanawiam sie nad ociepleniem stropu jak to zrobić bo mam poddasze nieużytkowe (w dalkiej przyszłosci planuje je adoptowac) w tej chwili przechowuje tam różne rzeczy i nie raz trzeba tam chodzić a jak połoze wełne to raczej bedzie to niemozliwe
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
na fotce jakos dziwnie wyszło nie ma tyle sadzy w rzeczywistości
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
pieklorz a czemu palnik nie dopala ekogroszku z jednej strony ?
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
Uszcelnilem retorte jutro kupie tez pianki na ruryz tym zaworem to juz troche wiecej roboty ale tez to zrobie i zakupie wełne na strych. Tak wyglada palnik po uszczelniieniu ale nadal mi sie nie dopala ekogroszek przy drzwiczkach widac to na fotce
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
pompka jest na 1biegu teraz mam ustawione podawanie 6s przerwa 55s dmuchawa 12bieg dmuchwa przysłonieta około 80% zmniejszyło sie spalanie i popiol jest fajny jak przymknełem dmuchawe ale piec i tak nie osiaga zadanej temp
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
podłogówka podłaczona przez rozdzielacz jest w korytarzu razem z pompa to sa wyjscia na grzejniki na sterowniku aktualnie mam pid wyłączony, zawór 4d działa dobrze ale jak mam na nim ustawione 50 stopni a piec nie osiaga tej temp to jest cały czas otwarty jesli tylko temp na piecu podskoczy on sie przymyka i pilnuje zadanej temp tylko ze temp na piecu rzadko przekracza 50 a ustawiony na 60
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
zaworem 4d steruje sterownik i on go otwiera spalanie spadło zasypałem podajnik do pełna w sobotę rano i dziś jest jeszcze połowa ale piec i tak nie osiaga zadanej temp preacuje cały czas na 100% w domu temp 20.5 - 21stopnie dla mnie za zimno na podwórku +3 stopnie. Jak wróce do domu to zrobie foty palnika i go uszczelnie moze to cos pomoże
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
Wyłaczyłem podłogówke i przykreciłem grzejnik w pralni w piwnicy, wyłaczyłem pome CWU choc ona itak nie jest potrzebna bo woda krązy bez niej spalnie jest mniejsze ale piec i tak nie osiaga zadanej temp komin ciepły załacza foty mojej instalacji
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
tak kupiłem od Jareckiego i chyba nie doczytałem jutro wygasze kocioł i uszczelnie tak jak napisałes. W DTR mam nie wyraźne zdjecia jest moze elektroniczna wersja DTR-a ?
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
retorty nie uszczelnialem bo nie wiedzialem ze trzeba i nie wiem jak to zrobic ktore elementy uszczelnic
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
Nie wiem co sie dzieje ale piec nie osiaga zadanej temperatury. To moj pierwszy sezon z tym piecem ogrzewam 80m2 słabo ocieplonego budynku wypróbowałem juz rózne ekogroszki (obecnie pale pieklorzem) i rózne nastawy a piec cały czas pracuje na 100% i nie moze sie nagrzać w domu chłodno. Obiegiem grzejnkiowym steruje zawór 4-drogowy ale jest cały czas otwarty bo piec nie osiaga zadanej temp i spala ogromne ilości ekogroszku około 50kg/24h. Moje obecne ustawienie spalanie dwu stanowe : podawanie 7s pauza 50s dmuchawa 11 bieg spieków mało. Mam duży ciąg kominowy bo komin jest ciepły więc przysłoniłem wentylator na 2cm i zmniejszyłem nadmuch. Zauwazyłem że palnik gorzej spala opał od strony drzwiczek jak poruszam pogrzebaczem to pojawia sie płomien taki jak z tyłu.
- 50 odpowiedzi
- 12 kW
- Ekogroszek
- Iryd
- Skam-P
