góral1972
Treść opublikowana przez góral1972
  1. witaj Sambor, własnie zamówiłem nowe zawirowywacze tak jak sugerowałeś,będę je miał w sobotę no i zobaczymy. Tymczasem wstawiłem blachę z nawierconymi otworami no i temp.spalin spadła o ok.30 st ale zobacze jutro rano czy nie dymi się na kotłownię. zmniejszyłem dawkę paliwa i trochę powietrza. pozdrawiam
  2. witaj Sambor, u mnie są zawirowywacze ale lekko skrecone , możesz mi wytłumaczyć bądż narysować jak to ma wyglądać może spadnie temp.spalin i bedzie mniej spalał a co sadzisz o viadrusie żeliwnym? pozd ps .przy obecnych temperaturach 65kg na dobę i po lekkim skręceniu paliwa i powietrza
  3. Na spodzie jest dokładnie tak samo jak na górze, ajak później wyczyścić płomieniówki?
  4. regulator ciągu zamontowałem ponieważ tak kazał serwisant kotł bo ciąg wynosił ponad 30kpa izolacja stropu to 10 cm styro jeżeli chodzi o wentylację to co masz na mysli? dom ocieplony styro 12cm 0,037 zapomniałem dodac ,że z tego kotla ogrzewane jest jeszcze stare mieszkanie o ok.82m2 w którym jest jeszcze stara instalacja na rurach stalowych i grzejnikach żeliwnych ,wysokość to ok.2,7m ps.a nie lepszy był by kocioł żeliwny trój ciągowy jeszcze zauważyłem,że ten kocioł nie ma tzw.szybra na rurze a z tych płomieniówek pionowych mimo zawirowywaczy całe ciepło leci w komin a temp.spalin to 200-220 na mocy maksymalnej
  5. Smbor a co sądzisz o kotle żeliwnym z małą pojemnością wody? a jaki Ty masz kociołek? pozdrawiam
  6. witam ponownie, wg sterownika firmy KEY http://pwkey.eu/oferta/instrukcje/RK-2006LPP-PL_D627.pdf nastawy są następujące ilość paliwa dla mocy max 31% powietrze 20% ilość paliwa dla mocy min 6% powietrze 12% cykl podawania paliwa 16 sekund ( cykl w tym przypadku to jest czas podawania i postoju łącznie wg instrukcji histereza 10st współczynnik modulacji 5 ( czyli na 5 stop. przed zbliżeniem się do zadanej zmniejsza ilość paliwa i powietrza) w załączeniu przesyłam kilka zdjąć instalacji i palnika orza kotła
  7. dzieki za zainteresowanie moim tematem otóż ogólna powierzchnia do ogrzania będzie 390-400 mkw w tej chwili ok 250mkw co do temp.powracającej do kotła to nie mierzyłem,ale zmierzę jak wrócę do domu mam palnik na pellet od pana Skiepko z Włoszczowej palnik to wersja roto ,który posiada zapalarkę i automatyczne samoczyszczenie w podtrzymaniu czyli na mocy minimalnej ? aha zapomniałem dodać że mam do ogrzania jeszcze bojler cwu 300 litrów do temp 50-55 stopni pozdrawiam
  8. Witam wszystkich serdecznie i prosze o wyrozumiałość w tym temacie. Otóż posiadam kocioł peltorus z firmy Hef z lublińca 40kw z palnikiem na pellet od P.Skiepko z Włoszczowej. Mój problem polega na tym iż spalanie pelletu po osuszonym już domu wynosi ok.70 kg na dobę z czego ogrzewam ok 250mkw łącznie z podłogówką ok.70 mkw. Z kotł wychodza trzy gałązki doprowadzające wodę do grzejników i czwarta to cwu. Na wszystkich gałązka wychodzacych z kotla założone sa zawory trójdrożne oprócż cwu. mimo dodatniej temperatury na dworze kocioł dalej spala tyle co w ujemnych temperaturach mimo zmniejszenia dawki paliwa,natomiast po zmniejszeniu dawki paliwa nie dochodzi do mocy minimalnej i więcej pracuje na mocy maksymalnej i modulowanej. kocioł bardzo długo dochodzi do temp.zadanej albo wcale. kocioł juz czyściłem dwa razy do gołej blachy chociaż nie było z czego i nic to nie pomaga. w kominie zamontowany regulator ciągu ustawiony na 10kpa a temp.spalin przy mocy maksymalnej to 200-220 stopni. temp.zadana 60 stopni na grzejniki idzie 48-50 stopni i kocioł ma biede zbliżyć się do temp.zadanej. Bardzo proszę o sugestie lub rady co z tym fantem zrobić . pozdrawiam wszystkich serdecznie
