góral1972
Treść opublikowana przez góral1972
z 200l/h do 130l/h
instalacja cała jest zrobiona z miedzi i nie wiem jakie ma dopuszczalne ciśnienie ,ale na manometrze w kotłowni jest 1bar. Kolega hydraulik ,który montował mi wymiennik zrobił mały eksperyment i połączył zasilanie i powrót z sieci bez wymiennika,żeby sprawdzić jaki przepływ jest bez wymiennika i wyszło na to ,że przepływ z pominięciem wymiennika jest dużo mniejszy niż przez wymiennik.
czyli jak wywaliłbym wymiennik i podłączył sie bezpośrednio do instalacji wewnętrznej to nie będzie za duże ciśnienie? Instalacje mam typu otwartego -zbiornik wyrównawczy na poddaszu.
czyli na tej pompie ,która jest zamontowana w wężle czy w instalacji na grzejniki?
przyszła mi do głowy taka myśl ,aby zamiast zaworu dwudrogowego ,który jest zamontowany z siłownikiem w obecnym węzile(jak na foto) zamontować zawór trójdrogowy z siłownikiem. może delta jaka mi wychodzi będzie mniejsza a tym samym zużycie GJ Czy jest sens? pozdrawiam
witam Tego raczej nie moge sprawdzić ,ale dziś rano przy temperaturze 15 stopni na zewnątrz temp.zasilania była 59 st. taki parametr pokazał mi ciepłomierz po moich interwencjach przepływ czynnika ze 150l/h zwiekszył sie na 200 l/h ,a zawór regulujący przepływ jest odkręcony na max.
Jutro postaram się z tym uporać i wrzucę Z góry dziękuję za pomoc
Czyli mam zły węzeł cieplny? węzeł ma sterowanie pogodowe
Co to znaczy nowocześniejszy , bo nie bardzo rozumiem
dziękuję za odpowiedż Takie warunki przyłączenia do sieci wymaga ciepłownia czyli przez węzeł cieplny .
Zapomniałem dodać,że mam zasilanie z sieci miejskiej co i całe zasilanie idzie przez węzeł cieplny który mam w piwnicy. w węźle jest pompa na obieg wtórny ,która przesyła wodę do instalacji w domu na której jest też pompa ,która zabiera wodę na grzejniki i nie do końca wiem jak mam to ustawić. Bardzo proszę o pomoc. pozdrawiam
Witam Jestem już po zamontowaniu nowego wymiennika płytowego DANFOSS XB06H-1-50 i moje odczucia są takie,że owszem wymiennik oddaje ciepło do instalacji i to całkiem szybko tylko cały czas mnie niepokoi różnica temp. po stronie pierwotnej . zasilanie 60 powrót 38 i nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. W kamienicy, w której mam mieszkanie jest węzeł robiony nie kompaktowy i tam jest założony wymiennik sacespol LB 31-40 który przekazuje ciepło na całą kamienicę ok.400 mkw i wszyscy lokatorzy mają poodkręcane kaloryfery i różnica temp. po stronie pierwotnej to zasilanie 60 powrót 56 . Z chwilą odkręcenia głowicy w grzejniku w ciągu 1 min .grzejnik gorący. Bardzo proszę o rady co mam z tym zrobić ,żeby u mnie było podobnie. A tak na marginesie to w kamienicy ciepłomierz pokazuje przy tych temp . moc 1,2 do 1,3 Kw proszę o rady
dziękuję pięknie pozdrawiam i miłego wieczoru
Witaj SAMBOR ponownie mam prośbę : czy mógłbyś mi podać jakiś wzór na wyliczenie przepływu z sieci miejskiej oraz jak wyliczyć moc na podstawie przepływu? proszę oto ponieważ w poniedziałek wybieram się do ciepłowni w sprawie reklamacji odnośnie parametrów jakie oferują a ich nie dotrzymują Oczywiście w zależności od zamówionej mocy płacę wyższą opłatę za Gj. b Bardzo proszę o pomoc pozdrawiam i z góry dziękuję
przy instalacji węzła powiedzieli mi ,że jak mam moc zamówioną 17 kw to przepływ maksymalny dla mnie to 250l/h przy temperaturze zasilania 70 stopni. nie wiem czy mnie oszukują czy co? w warunkach przyłączenia podane są parametry 90/70 stopni
przepływ z miasta to ok 150l/h temp.65 stopni a powrotu 55
rozumiem ,że różnica temp.powrotu i temp.zasilania znaczne sie zmniejszy? mam jeszcze jedno pytanie Jaki powinen być przepływ z sieci miejskiej dla przydzielonej mocy 17 kw? pozdrawiam i z góry serdecznie dziękuje za odpowiedż
Na obecnym wymienniku temp.zasilania 60 stopni a powrotu 40 stopni. zapotrzebowanie zgodnie ze świadectwem to 35kw. tylko te wymienniki mają dwa różne rodzaje płyt H i L i którą płyte wybrać. Sugerowano mi wybranie z płytą H 50 płyt. W tej chwili różnica na wymienniku między zasilaniem a powrotem to jest około 20 stopni a czasami nawet 25. Czy mam się kierowac sugestią wymiennika z płyta H ? pozdrawiam
Witam serdecznie Otóż stoję przed dylematem wyboru wymiennika płytowego do węzła cieplnego Danfoss DSA HOME. Mam do wyboru wymiennik XB 06L-1-26 lub XB 06H-1-50. Obecny wymiennik XB 06L-1-16 nie daje rady ogrzać domu. Zasilanie domu z sieci miejskiej niskotemperaturowej . Dom ok 380 mkw. ocieplony . bardzo proszę o poradę.
Kocioł Na Pellet Peltorus 40Kw Z Lublińca I Duże Spalanie
góral1972 odpowiedział(a) na góral1972 temat w Kotły z podajnikiem
Witaj Sambor, otóż po paru dniach palenia kocioł spala w granicach 45kg/doba , pracuje cały czas na modulacji i na mocy minimalnej,rzadko sie przełącza na moc max. Może lepiej żeby kocioł dochodził do zadanej i wyłączał się? co o tym sądzicie? -
witaj Sambor, po następnej dobie i przy obecnych temperaturach spalanie na poziomie 35-40 kg i temperatura spalin oscyluje w granicach 145 stopni, kocioł pracuje długo na mocy minimalnej aha,udało mi się uzyskać na zaworze trójdrogowym temp.powrotu 48-52 stopnie myślę,że dzięki Tobie doszedłem do jakiegoś pozytywnego rezultatu, dziękuję Ci serdecznie pozdrawiam -
witaj Sambor, spalanie po założeniu zawirowywaczy oscyluje w granicach 40-45kg przy obecnych temperaturach zobaczymy po kilku dniach i wtedy napiszę co jest grane tymczasem serdecznie dziękuję za poradę pozdrawiam -
witaj Sambor, otóż założyłem wczoraj wieczorem zawirowywacze nowe bardziej skręcone ,dwa razy bardziej niż wcześniej i temp.spalin spadła do 150-155stop. wieczorem,czyli po dobie pracy sprawdzę spalanie ale chyba powinno być mniejsze założyłem cały komplet 36 szt. może mogłem skręcić jeszcze bardziej pozdrawiam
