góral1972
    35
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 380mkw ocieplony 12 cm styro
  • Instalacja
    instalcja otwarta,wymuszona trzy gałązki i trzy zawory trójdrożne,podłogówka 0k 70 mkw,piec na pellet peltorus z firmy hef z lublińca i palnikiem roto na pellet z włoszczowej
    od p.skiepko
  • Źródło ciepła
    peltorus 40 kw na pellet
  • Płeć
  • Lokalizacja
    częstochowa
Osiągnięcia góral1972
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. z 200l/h do 130l/h
  2. instalacja cała jest zrobiona z miedzi i nie wiem jakie ma dopuszczalne ciśnienie ,ale na manometrze w kotłowni jest 1bar. Kolega hydraulik ,który montował mi wymiennik zrobił mały eksperyment i połączył zasilanie i powrót z sieci bez wymiennika,żeby sprawdzić jaki przepływ jest bez wymiennika i wyszło na to ,że przepływ z pominięciem wymiennika jest dużo mniejszy niż przez wymiennik.
  3. czyli jak wywaliłbym wymiennik i podłączył sie bezpośrednio do instalacji wewnętrznej to nie będzie za duże ciśnienie? Instalacje mam typu otwartego -zbiornik wyrównawczy na poddaszu.
  4. czyli na tej pompie ,która jest zamontowana w wężle czy w instalacji na grzejniki?
  5. przyszła mi do głowy taka myśl ,aby zamiast zaworu dwudrogowego ,który jest zamontowany z siłownikiem w obecnym węzile(jak na foto) zamontować zawór trójdrogowy z siłownikiem. może delta jaka mi wychodzi będzie mniejsza a tym samym zużycie GJ Czy jest sens? pozdrawiam
  6. witam Tego raczej nie moge sprawdzić ,ale dziś rano przy temperaturze 15 stopni na zewnątrz temp.zasilania była 59 st. taki parametr pokazał mi ciepłomierz po moich interwencjach przepływ czynnika ze 150l/h zwiekszył sie na 200 l/h ,a zawór regulujący przepływ jest odkręcony na max.
  7. Witam ponownie poniżej na foto węzeł cieplny i załącznik z temp. do umowyumowy
  8. Jutro postaram się z tym uporać i wrzucę Z góry dziękuję za pomoc
  9. Czyli mam zły węzeł cieplny? węzeł ma sterowanie pogodowe
  10. Co to znaczy nowocześniejszy , bo nie bardzo rozumiem
  11. dziękuję za odpowiedż Takie warunki przyłączenia do sieci wymaga ciepłownia czyli przez węzeł cieplny .
  12. Zapomniałem dodać,że mam zasilanie z sieci miejskiej co i całe zasilanie idzie przez węzeł cieplny który mam w piwnicy. w węźle jest pompa na obieg wtórny ,która przesyła wodę do instalacji w domu na której jest też pompa ,która zabiera wodę na grzejniki i nie do końca wiem jak mam to ustawić. Bardzo proszę o pomoc. pozdrawiam
  13. Witam Jestem już po zamontowaniu nowego wymiennika płytowego DANFOSS XB06H-1-50 i moje odczucia są takie,że owszem wymiennik oddaje ciepło do instalacji i to całkiem szybko tylko cały czas mnie niepokoi różnica temp. po stronie pierwotnej . zasilanie 60 powrót 38 i nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. W kamienicy, w której mam mieszkanie jest węzeł robiony nie kompaktowy i tam jest założony wymiennik sacespol LB 31-40 który przekazuje ciepło na całą kamienicę ok.400 mkw i wszyscy lokatorzy mają poodkręcane kaloryfery i różnica temp. po stronie pierwotnej to zasilanie 60 powrót 56 . Z chwilą odkręcenia głowicy w grzejniku w ciągu 1 min .grzejnik gorący. Bardzo proszę o rady co mam z tym zrobić ,żeby u mnie było podobnie. A tak na marginesie to w kamienicy ciepłomierz pokazuje przy tych temp . moc 1,2 do 1,3 Kw proszę o rady
  14. dziękuję pięknie pozdrawiam i miłego wieczoru
  15. Witaj SAMBOR ponownie mam prośbę : czy mógłbyś mi podać jakiś wzór na wyliczenie przepływu z sieci miejskiej oraz jak wyliczyć moc na podstawie przepływu? proszę oto ponieważ w poniedziałek wybieram się do ciepłowni w sprawie reklamacji odnośnie parametrów jakie oferują a ich nie dotrzymują Oczywiście w zależności od zamówionej mocy płacę wyższą opłatę za Gj. b Bardzo proszę o pomoc pozdrawiam i z góry dziękuję
