darlen63
Treść opublikowana przez darlen63
darlen63 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
witam czy możesz dać fotkę tej drabinki- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam fajna stronka podstawiłem tam swoje dane i wyszło podobnie do moich wyliczen że potrzebuję max 10kw a piec mimo wszystko zamontowałem buderusa 20kw ze względu na większą komorę załadowczą i przegrodę wodną zamiast szamotek , jako że paliwem głównym było drewno od razu wywaliłem ruszt pionowy i wstawiłem blachę, teraz palę węglem piec musiał ulec pewnym zmianą , wstawiłem po bokach rusztu szamotki ,wymieniłem tylne szamotki na wyższe ,buderys ma 2 ruszta i przedni od drzwiczek został odpięty i zasłonięty blachą 4mm do 1/3 wysokości zasypu ( lipa po 2 latach do wymiany ) teraz blachę zastępują poziomo pospawane rurki 3/4 też do wysokości 1/3 zasobnika ( teraz zaczynają 3 sezon i wyglądają ok) , zmiany odwracalne wystarczy wyjąć osłonę z rurek i podłączyć ruszt przedni , Podstawowa sprawa to przy zmniejszeniu komory spalania musi być automatyczne odpopielanie- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam może ci przyda http://www.sklep.fenixus.pl/46-plyty-szamotowe mają duży wybór- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam ja w swoim buderusie 20kw paliłem już wszystkim do czego miałem tani dostęp; drewnem, brykietem z trocin, węglem brunatnym , miałem zmieszanym z trocinami, pelletem, nawet żołędziami . Pellet pali się ok szału nie ma i gwarantowana smoła bo w worku większa wilgotność np, castorama w szczecinie trzyma worki na dworze bez przykrycja ,ale zmieszany z węglem ładnie trzyma płomien, najbardziej wydajny jest jednak węgiel na jesien rusek albo Janina ,zima ziemowit lub lepsze gatunki- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam napisałeś że masz zawór bezpieczenstwa 1,5 bara to jakie masz ciśnienie w instalacji, bo zawór 1,5 bara + układ zamknięty+ 85*c to raczej złe połączenie , teraz paląc na 85 to dopiero kisisz opał, takie palenie to zimą, w okresie przejściowym zawór 4 d niewiele pomaga wiem bo mam teraz palę miarownik 65 a zawór 8 ,- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam miałem to samo, przyczyna przewymiarowany piec co przekłada się na niską temperaturę żaru po osiągnięciu ustawionej temperatury , rozwiązanie jest proste, trzeba odizolować żar od bocznych ścianek wymiennika od rusztu do wysokości przegrody ,ponadto nie wrzucaj węgla na żar bo jeszcze bardziej go wychładzasz ,kawałek drewna pod węgiel i po dymieniu- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam zacznij od regulacji przepływu na grzejnikach oraz zmniejsz moc pompki ,( albo wymien ją na pompkę z auto adeptem ) masz typowy objaw za szybkiego obiegu wody- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witaj mam zawory tetrmostatyczne i zawór 4d z nastawą ręczną i nie widze w tym dziwnego gdyż zawór odpowiada tylko za podmiszanie wody do temperatury jaką chcem miec na grzejnikach a reszta ciepła dogrzewa powrót , sterownik zaworu 4 d jest zupełnie zbędny chyba że chcesz podłączyć sobie jakiś regulator pokojowy .Pracę pieca kontroluje sterownik AURATON 1111 który steruje pracą pomp i jak zadam piorytet ,to jak włączy pompę od cwu to w tym czasie wyłączy pompę na co , dodatkowo wykorzystałem sterowanie wentylatora do automatycznego odpopielania ,proste i niezawodne od lat- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam nie moge połapać się o co chodzi z cwu ,za ciepłą wodę odpowiada sterownik do cwu i na ile ustawisz to tyle będziesz miał zasobnik na wodę to nie bufor ,piorytet ustawia się gdy jest duże zapotrzebowanie na wodę w danym momencie . w moiej kotłowni jest tak że na głównym obiegu z pieca podłączony jest 300l( piec i solary) zasobnik cwu z pompą 1 bieg , temp zadana 42 c dalej jest zawór czterodrożny do obiegu grzejnikowego za nim pompa i tyle bo są to dwa obwody które pracują osobno np, ustawisz miarownik na 60 ,cwu nagrzeje się tylko do 42 stopni ,równocześnie część ciepła idzie na grzejniki ,jak nie będzie już dużego zapotrzebowania na ciepło to miarownik zamknie klapę ,temperaturę w domu reguluję zaworem czterodrożnym który ustawiony jest dla moich wymagan na 7,ale trójdrożne działają trochę inaczej więć musisz ustawiać je indywidualnie do potrzeb, a tak na marginesie od czterech lat zastanawiam się czy tego zaworu wogóle nie wywalic lub zamontowac dodatkowy waipas) bo jak puszczam pełną moc na grzejniki nastawa 10,( trzeba szybko nagrzac ) to i tak zawór miesza cześć wody zasilającej z powrotną np, na piecu 80 stopni a grzejniki idzie 71stopni- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam z poziomu popielnika tych płaskowników nie widać ,żeby je dostrzec, trzeba zdjąć ruszt lub włożyc lusterko do popielnika ,mój piec w marcu skonczy 10 lat, może w nowych już ich nie ma ,zdjęć teraz nie mogę bo musiał bym zdemontowac ruszt , mam pozakładane szamotki boczne i przednią zamykającą przód paleniska- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam 20 kw mimo że 2 ruszta ma ten sam problem z dużą1,5 cm przerwą między ścianka a rusztem, tylko że w 20 kw sprawa jest bardzo prosta do usunięcia, niewiadomo po co producent na koncu bocznych ścian poniżej rusztu przyspawał 2 cm płaskowniki na których można spokojnie postawic 1,5 cm grubości 12 cm wysokości i 30cm długości szamotkę , ( może pierwotnie miała tam taka byc ) ja w swoim buderusie 20 kw dokonałem tej modyfikacji używając zwykłych płytek szamotowych włożonych bez klejenia na wcisk , zalety: to nie spada opał do popielnika , lepsze spalanie , wady: to że trzeba te szamotki zrobić samemu i zamontowac- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam jeśli palisz ruskim węglem to odpopielanie na pewno wskazane bo jest masa popiołu , co do twojego transformatora to czy zadziała to nie wiem ,najlepiej zorganizować transformator troidalny ok 100w i koniecznie dołożyć kostkę prostowniczą ( na allegro 4 zł ) bez niej silnik wycieraczek będzie tylko buczał,do sterowania mam zwykły regulator czasowyz gniazdkiem za 9zł ,i sterownik rolet zamel na którym mam ustawienie na 2 sekundy i wszystko działa bez zarzutu już 4 lata , jeśli masz sterownik do pieca ze sterowaniem dmuchawy , to możesz śmiało wykożystać sterowanie dmuchawą do sterowania odpopielaniem ( jeśli nie zamontujesz dmuchawy) . Usunięcie ostatniego rusztu i zastąpienie go szamotem to dobre rozwiązanie ,ruszt obrotowy to świetny wynalazek ale ma jedną wadę z czasem od palenia ulega on małej deformacj i (wyginają się) przez co pojawia sie sytuacja że ruszta zaczynają się o siebie zachaczac przy odpopielnianiu a nawet potrafią pęknąc ,w moim przypadku od nowości w ruszta włozyłem 3/4 cala rurki (pasują idealnie ) i po 9 latach palenia węglem ruszta są proste- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam uszczelnianie manometru u mnie nic nie dało dopiero jak przewierciłem dwie dziurki w szkle ( to plastik ) parowanie ustało- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam dobor pieca to cięzka ,mój piec buderus 20kw ogrzewa 170m2 i 150 l cwu mam go 10 lat , dorobiłem do niego automatyczne odpopielanie , obniżyłem prześwit paleniska szamotem o 8cm ,palę tylko ruskim orzechem nic nie dymi i nie zawiesza i cieplutko tylko masa popiołu, w tym sezonie poszło niecałe 2 tony ,sąsiad ma trochę mniejszy dom 150 m2 i piec buderusa 12kw , taki mu wyliczyli że ok, a mój o połowę przewymiarowany bo na nasze domy wystarczy 10 kw, ma ciepło ale zeszło mu w tym sezonie 3 tony- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
witam ,piec buderus logano 20kw . Automatyczne odpopielanie w moim przypadku pozwoliło opanować piec co do temperatury,palę na miarowniku , jak ustawię na 60 to cały wsad pali się w granicach 60 bo popiół nie zatyka rusztu ( powietrze podawane od dołu) ,bez automatu temperatura na piecu była nie do opanowania ,miarownik na 60 a temp od 70 do 40 ,ilośći spalonego węgla w obu przypadkach też podobnie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
