Treść opublikowana przez sulik
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Sądzę że mój kociołek do wiosny wytrzyma (delikatnie się rosi w tylnym kanale). Rozmawiałem z kilkoma użytkownikami k.zgazowujących i jak na razie dwa wnioski: - drewno wymaga dłuższego okresu sezonowania (drewno iglaste min. 24m, liściaste twarde ok36) - przy stosowaniu d.iglastego jest więcej zachodu i kłopotów (są niby producenci którzy zabraniają spalania drewna iglastego pod groźbą utraty gwarancji) A co do Defro DS, udało mi się wywalczyć 21% rabatu + podłączenie i rozruch w cenie (o ile stara instalacja nie wymaga przeróbek) oraz podstawowe szkolenie z zakresu użytkowania. Kupfer ja po prostu lubię zabawę z drewnem, moje drewutnie są w całości drewniane(dach pokryty blachą) w stylu warmińskim. A co do narzędzi to masz rację w 110%, wydajesz raz nieco więcej a sprzętem cieszysz się długie lata(sprzęt Fiskars i Husqvarna), pod warunkiem że odpowiednio go serwisujesz i konserwujesz.
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
dzięki za info i porady, zaryzykuję z Defro DS 25. z wyliczeń wychodzi że przymały, ale widząc jakie obecna 30 ma nadwyżki to zaryzykuję. Tak jak mówicie lepiej nie kisić opału w kociołku. Kalvis byłby dużo lepsze ale problem z serwisem i dystrybucją(Olsztyn), a w przypadku Defro mam jedno i drugie pod nosem. co do sezonowania drewna, w moim przypadku nie ma z tym problemu: dwie wiaty 9x4,5x3 i dodatkowo stara stodoła (hangar) służąca do przygotowania opału, dodatkowo kotłownia jest b.duża- przy ułożeniu drewna na min miesiąc starcza. samo przygotowanie drewna nie zajmuje tak wiele czasu jak się może wydawać, dostępność mechanicznych rozłupywaczy czy choćby cały zestaw tnąco-łupiący - ale to nie na temat. W zasadzie to jestem budowlańcem i mało wiem o kotłach (tyle co wyczytam na forum), ale przy niedawnych mrozach sięgających po -20st do pieca chodziłem 4xdziennie: 6.30;15.30; 20.00 i ok23 i w zupełności to wystarczało, w piecu nie wypalało się do końca. uważam że odpowiednie przygotowanie budynku(wydanie trochę więcej prze ociepleniu), skutkuje dużymi oszczędnościami w uzytkowaniu.
dom jest spory: parterowy z dwu poziomowym poddaszem użytkowym. Pow. parteru to 190m2 , 1poziom poddasza po podłodze to kolejne 190m2, natomiast 2poziom poddasza to ok80m2. W sumie daje nam to ok 460m2. Poddasze dodatkowo będzie miało kominek no i jest ocieplone "pasywnie". do tego dochodzą dwa wymienniki CWU 80l i 150l. Do tej pory używany był śmieciuch GS 30 kW, którego nie dało się opanować. Uważałem że ty jako specjalista będziesz w stanie mi pomóc, ale z reguły kończy się na docinkach. Dla twojej informacji to, tak przeczytałem instrukcję i z żalem stwierdzam że niemal w każdej piszą że drewno traktować jako paliwo dodatkowe. A w tych w których pisało inaczej to ich konstrukcja zaprzecza temu faktowi.
dodatkowo jeszcze jedna uwaga, nie rozumiem dlaczego przy podstawowym wyliczaniu mocy kotła(zapotrzebowania na energię cieplną) rozgranicza się budynki na ocieplone bądź nie. ściana zew. wykonana z gazobetonu 24 ocieplona styropianem 12cm ma Uo=0,25W/m2/K natomiast ta sama ściana wykonana z gazobetonu gr.36cm o lepszem współczynniku bez ocieplenia również ma tą samą wartość Uo=0,25W/m2/K.
Witam wątek przeczytałem cały i mozna by powiedzieć że piec jest fajny. Ale mimo wszystko proszę o poradę: potrzebuję kotła do spalania drewna (90% opału to drewno iglaste sezonowane ok. 24m). Czy defro będzie dobrym wyborem. Defro Ds 25 jest dostępny za 4 950zł, od tego przysługuje mi rabat 10%, czy w tych piniądzach zaproponujecie mi coś lepszego do drewna. podpowiem że mam dostęp do takich producentów:Metal-fach Sokół, Defro, Reflex tg, Heitz, NIBE - Biawar, Lazar
