Treść opublikowana przez Regina
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Uważam że kręcenie wszystkimi parametrami do niczego dobrego nie doprowadzi, zmieniać należy jednym i w tym przypadku zwiększyłabym nadmuch o 5 i obserwacja co się dzieje
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Po jaką cholerę masz ustawione 59 st na piecu?? nadmuch 22 ale z jakiej mocy dmuchawy ?
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zdecydowanie tak , palę trzecią zimę duo ale 25kw, i testowałam różności, jedno jest pewne - BROŃ BOŻE 28MJ,, lepiej więcej się narobić niż w głowę zachodzić co jest grane, te alarmy i strach przed awarią dają do wiwatu
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Masz zbyt kaloryczny opał , kup coś słabszego i problem zniknie, doświadczyłam tego problemu w ubiegłym roku paląc 28MJ , fachowców było wielu i g....o uradzili, spalanie mi podnieśli i tyle miałam zysku, przywiozłam sobie 26MJ i wszystko wróciło do normy, teraz mam 43stopnie na podajniku i jest ok
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Sterownik St48
- Sterownik St48
- Sterownik St48
Sterownik St48
mam nisko żar w palniku i też mi weny brak, w podtrzymaniu cały czas jest tańczący ogień, klapkę zamnkęłam ale nic nie pomogło, zwiększyłam podawanie do 10 z przerwą 20 i dalej nic, temperatura rośnie jak głupia i dochodzi do 70st a czujnik jest zamontowany między piecem a zasobnikiem na obudowie. Dzisiaj ten cholerny wiatr dodatkowo mi nie pomaga , innego eko nie mam - zachciało mi się po 920 z kapostu no i mam Macie jakiś pomysł???
- Sterownik St48
- Sterownik St48
Sterownik St48
właśnie dzisiaj nastąpiła wielkopomna chwila i przyjechał pan wyczyścił retortę , wkleił kołnierz i powiedział że będzie ok - zobaczymy!! na silikonie było napisane że trzeba czekać 12 godzin - to jakaś porażka - piec wygasiłam rano i wychodzi na to że do rana nie mogę rozpalić - co Wy na to???
- Sterownik St48
- Sterownik St48
- Sterownik St48
- Sterownik St48
Jak Palić W Kotle Retortowym
Witaj!! Mam piec TECH AQUA DUO 25 kw , sterownik ST48, ogrzewam dwa domy , jeden 110 m2 drugi 75m2, w jednym i drugim ;grzejniki, podłogówki i bojlery, kociołek pali po 50 kr eko na dobę , dużo popkornu i popiołu, czyszczę go co drugi dzień. W tej chwili kończę retopal, w kolejce czeka podobno super odlot 27kj, moje ustawienia to 10-podawanie; przerwa pod. 45, nadmuch 21%,- otwarty na 2 cm. Kocioł ma ruszta wodne więc aby całe ciepło w komin nie leciało to włożyłam 3 ruszta do górnego palenia. Wszyscy tu się chwalą niskim spalaniem że aż mi" wątroba gnije" ze złości że ja tyle kasy przepuszczam przez komin. Jeśli możesz to podpowiedz jakieś wspaniałe rozwiązania.
- Jak Palić W Kotle Retortowym
