Slawekbe5
    13
Treść opublikowana przez Slawekbe5
  1. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Nikt nic nie pisze ale może innym właścicielom takiego pieca jak mój się przyda. Ustawienia jakie mam od jakiegoś czasu i przy których spalam około cały zasobnik na 7 dni tj. 25 kg pelettu na dobę. Dmuchawa 12% przysłonięta przysłona na 3/4 Podawanie 10 sekund Przerwa podawania 25 sekund Praca podtrzymania 10 sekund Przerwa podtrzymania 5 minut Wentylator w podtrzymaniu 5 sekund pracy co 6 minut. Temperatura zadana 60 stopni. Przy tej piec się tak nie brudzi bo przy 55 lub mniej jest gorzej.
  2. Jakie ceny pelletu są w Piszu? Jaka jakość?
  3. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Po kilku dniach eksperymentowania z ustawieniami obecnie mam takie: Dmuchawa 20% przysłonięta przysłona na 3/4 Podawanie 10 sekund Przerwa podawania 20 sekund Praca podtrzymania 40 sekund Przerwa podtrzymania 10 minut Wentylator w podtrzymaniu 5 sekund pracy co 5 minut. Mniejsze zużycie opału a temperatura ta sam. Szybko dochodzi do zadanej temperatury i "podskakuje" jeszcze o 4 stopnie a następnie powoli spada. Piec dochodzi do zadanej temperatury w około 4 minuty i jest w podtrzymaniu przez około 1 godzinę. Oczywiście przy obecnych temperaturach w nocy około - 1 w dzień + 5 stopni. Spalanie około 30 - 40 kg na dobę. Dokładnie będę wiedział jak popalę dłużej.
  4. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Małe sprostowanie. Jak teraz się przyjrzałem to poszło nie 10 a około 20 kg pelletu przez te 12 godzin.
  5. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Po kilku dniach sprawdzania różnego rodzaju ekogroszku kupionego od różnych miejscowych sprzedawców stwierdzam, że w moim piecu najlepiej palił się firmy EKOBRAN zakupiony w BricoMarche w cenie 799 zł za tonę. Natomiast ekogroszek z miejscowych składów opału niby polski i wysokokaloryczny to masakra. Sprzedawcy na pytanie z jakiej kopalni i jakie ma parametry nie potrafili tego powiedzieć ani nie mieli na to żadnych dokumentów. Cena takiego ekoroszku nie wiadomo skąd to od 960 do 1000 zł. Ustawienia przy których najlepiej spalał się opał z Brico to: Wentylator 25% (skala od 1 do 100), przysłona na wentylatorze uchylona na 1/3 Podawanie 8 sekund Przerwa podawania 27 sekund Praca podtrzymania 20 sekund Przerwa podtrzymania 15 minut Wentylator w podtrzymaniu: praca 20 sekund co 5 minut Temperatura zadana 60 stopni. Przy takich ustawieniach paliłem również w ubiegłym sezonie i było OK. W tym roku z uwagi na dziwne spalanie ekogroszku zacząłem eksperymentować i przez to mam już troczę dość palenia ekogroszkiem. Dodam, że przy takich ustawieniach w ubiegłym sezonie spaliłem 3 tony ekoroszku a paliłem od września do kwietnia. Wychodziło bardzo mało bo średnio jeden zasyp tj. 175 kg wystarczało na 2 tygodnie. W domu temperatury jak pisałem wcześniej. Można powiedzieć, że od 20 do 24 stopni, garaż 10 stopni. Z uwagi na powyższe problemy z ekogroszkiem w tym sezonie (spaliłem już 2,2 tony) postanowiłem spróbować palić pelletem jednak nie mam pojęcia jakie ustawienia do spalania takiego paliwa zastosować. Pellet pali się ładnie i wypala się cały ale boję się żeby płomień - żar nie cofnął się do podajnika. Teraz mam ustawione: Dmuchawa 10% przysłonięta przysłona na 3/4 Podawanie 20 sekund Przerwa podawania 20 sekund Praca podtrzymania 40 sekund Przerwa podtrzymania 10 minut Wentylator w podtrzymaniu 10 sekund pracy co 5 minut. Przy tych ustawieniach piec szybko dochodzi do zadanej temperatury 60 stopni i pellet ładnie się wypala jednak w trakcie podtrzymania jest dużo dymu i mam wrażenia, że kocioł mi się zasmoli. Myślę, że moje ustawienia są złe jednak dopiero wczoraj wieczorem rozpaliłem pelletem i na noc bałem się dać inne ustawienia aby ogień nie poszedł do zasobnika. Niby mam zamontowanego "strażaka" ale obawa jest. Dzisiaj w dzień chce się pobawić ustawieniami. Dodam, że od wczoraj od 17:30 jak przeszedłem na pellet (piec rozgrzany był) to do dzisiaj do godziny 5:00 spalanie wyszło tak na oko około 10 kg pelletu. Dokładnie będę w stanie podać spalanie jak wypalę cały zasyp. Proszę o pomoc w ustawieniach.
  6. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Tak jest czyszczony raz w tygodniu. Noe wiem po czym sugerujesz że nie. Na filmiku widać tylko palenisko i popiół i zadnych innych części pieca.
  7. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Większość tych danych podana jest w moim profilu i każdy może sobie je obejrzeć po najechaniu wskaźnikiem na "wskaż tutaj", więc nie będę się powtarzał. W domu przebywają 4 osoby (2 dorosłe, 2 dzieci). Temperatura w domu: garaż 10, salon, kuchnia, gabinet - 22, dwie łazienki - 24, trzy sypialnie 20. pozostałe pomieszczenia między 20 a 22 stopnie. Nie mam piwnicy.
  8. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Jeszcze jeden filmik tylko w lepszej jakości i wcześniej nagrany. Proszę o sugestie w sprawie ustawień. Czy spalanie 30 kg na dobę przy - 17 w nocy i -9 w dzień jest duże? Przy plusowych temperaturach tak od 0 do 10 stopni 175 kg ekogroszku starczało mi na dwa tygodnie. teraz nawet na tydzień nie starcza. http://youtu.be/g7oM3OU-QnQ
  9. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Tu filmik tak na szybko przed momentem nagrany z tymi ustawieniami jak podawałem w poprzednich postach. http://youtu.be/uPlgXCfuBBE Teraz zmieniłem ustawienia zwiększyłem dmuchawę do 35% i przysłonę otworzyłem na maks ile się dało (to i tak odsłania gdzieś 2/3 wlotu). Jutro sprawdzę efekty i będę robił korekty na tych dwóch parametrach.
  10. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Z miejscowego składu ale jaka kopalnia nie pamiętam. Sprzedawca twierdzi, że polski. Cena 960 zł tona. Wcześniej próbowałem rosyjskim palić i lepiej się spalał ale dawał mniej ciepła. Najlepiej palił mi się ekogroszek kupiony w BricoMarche taki po 12,49 zł za worek 20kg - młody węgiel o kolorze wpadającym w brązowy - spalał sie na pył ale był mało wydajny.
  11. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Ogień przy tych 15% jest pomarańczowy jasny natomiast przy tych 35% był bardzo jasny biały. Dym wydaje mi się, że kopci tj ciemny ale jak otworze drzwiczki nie patrzyłem na zewnątrz na komin.
  12. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Jak miałem dmuchawę ustawioną na 35% było tak samo. Co proponujesz - otworzyć trochę więcej przysłonę na dmuchawie?
  13. Slawekbe5
    Ekogroszek Spalanie
    Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość. Od jakiegoś czasu męczę się z ustawieniami mojego pieca Defro Duo Uni 25kW. Chodzi mi o efekt spalania - nie jestem zadowolony z tego jak wygląda popiół. Fotografia przedstawia to co zostało ze spalania po dzisiejszej nocy. Czy możecie mi powiedzieć co jest nie tak? Ustawienia mojego pieca: Podawanie 5 sekund Przerwa podawania 17 sekund wentylator przysłonięty w 90% ustawiona siła nadmuchu 15% (skala od 1 do 100%) praca w podtrzymaniu 20 sekund przerwa podtrzymania 15 minut wentylator w podtrzymaniu 20 sekund co 5 minut Temperatura na zewnątrz ostatniej nocy spadła do -17 a przez kilka wcześniejszych nocy była w granicach - 20. W dzień około -9 stopni. Spalanie ekogroszku przy tych temperaturach wynosi około 30 kg na dobę. Dodam, że piec ma podajnik rynnowy.
