Witam, od 2 tygodni mam problem z węglem. Zmieniłem dostawce węgla. Pale czeskim 600zl/tona. Piec spala strasznie duzo tego opalu i jeszcze więcej wywala popiołu w porównaniu do tego poprzedniego węgla. Po 3.5 dnia cały zasobnik 150kg został spalony a po otwarciu pieca widok taki jak na zdjęciach. Z poprzednim węglem nie było by do pomyślenia ze tak szybko zostanie spalony a popiół zawsze był sypki a jak widać na zdjęciach ten to jakieś gródki a nie popiół... Ustawienia takie same od zawsze posiadam i przez 4 lata nie było problemu. Prosił bym o jakieś rady co przestawić w ustawieniach gdyż na dworze coraz zimniej a ja prędzej zbankrutuje niż ogrzeje dom. Wszystkie dane podane poniżej.
Dom 190mkw, 2008r, ocieplony, okna plastikowe
Instalacja plastikowe rurki 4 pompy
Piec Galmet i nie znam jego oznaczenia
sterownik to Regulator temperatury kotła C.O PERFEKT Galmet
Nie posiadam sterownika pokojowego
Pogodowka odłączona
Aktualne ustawienia pieca;
-temperatura zadana na kotle 54c
-korekcja nocna -3c
-korekcja ekonomiczna -6c
-moc kotła 100%
-ilość powietrza 39%
-temperatura CWU 45c
-temperatura załączenia pompy C.O 30c
-zakres regulacji 0c
-czas calkowania 140s
-współczynnik pogodowy 70%
-obroty minimalne dmuchawy 25%
-obroty maksymalne dmuchawy 70%
-czas ruchu podajnika 15s
-maksymalna przerwa pracy 225s
-minimalna przerwa pracy 30s
-przerwa nadzoru 9min
-czas nadmuchu nadzoru 8s
-moc nadmuchu nadzoru 0%
-minimalna temperatura zadana 45c
-czas wygaszania 90min
-priorytet CWU nieaktywny
-histereza CWU 3c
Dodam jeszcze, ze jak otwieram piec podczas pracy to ogień jest taki wielki, ze wystaje poza drzwiczki pieca a nigdy tak nie bylo.
Pozdrawiam i czekam na jakieś rady. Z góry dziękuje. W załączniku zdjęcia.
