Treść opublikowana przez wszystkozajete
Woda Jest Ale...jej Nie Ma
Przepraszam ale zle to ujałem. Ma być 0,7. Jest 0,5 a zbiornik pełny. Mimo to dolewam do 0,7 i wtedy dopiero zaczyna przelewac naczynie i to 0,7 juz zostaje do nastepnego palenia. Ciekawilo mnie dlaczego tak jest. Dzis napaliłem na tym 0,5 i podniosło do 0,7 wiec raczej nie bede dolewał juz wody ale nigdy takich akcji nie miałem wiec mnie to zaniepokoiło. Gdzie zanajde zbiornik odpowietrzający? niczego takiego nie widze. czy to jest na zakonczeniu rury która idzie z odejścia i wchodzi do zbiornika wyrównawczego?
sugerujesz że rura działa tylko w jedna strone? moze tam cos naleciało nie wiem. Musiałbym spuścic wode z instalacji zeby zobaczyc czy spływa ze zbiornika
Dzieki za rade. Pozdrawiam
Dziwne to troche ale wzbiorcze jest pełne jak jest 0,5. Kiedy dolewam podchodzi na 0,7 i chwile pozniej zaczyna standardowo wywalac tak jakby cos siedziało w tych rurach ale grzeja normalnie. Myślicie ze moglbym sprobowac rozpalic przy tych 0,5?
Tak. Zbiornik jest 7 metrów nad manometrem
Odległośc to około 7 metrów. Rura od kotła jeszcze w kotłowni sie rozwidla w lewo w poziomie i w prawo do góry. Na zakończeniu tej po prawej jest zbiornik. jest on najwyżej położonym punktem tej instalacji
1. Rura przelewowa wychodzi na zawnątrz domu więc nie ma ani wiadra ani kanalizacji tak na dobra sprawe 2. Z czasem tak 3. Tak wylewa sie normalnie. "Jeżeli poziom wody na zimnej instalacji był 0,7 bar to normalnym jest że poziom wody po nagrzaniu instalacji i ponownych jej oziębieniu będzie mniejszy np. 0,65 bar." Tak było dotychczas. Nic nie dodawałem i nie zmieniałem nic w instalacji. Instalacja już działa któryś rok. Bardzo mnie dziwi ta sytuacja.Jutro chyba rozpale delikatnie i zobacze czy sytuacja sie unormuje z tym ciśnieniem.
nikt mi nie nagadał.To ciśnienie (0,7 pewnie bar) wynika z wysokości w jakiej znajduje sie zbiornik wyrównawczy od pieca (manometru konkretnie). Nie wiem co moge napisać o instalacji konkretnego abyś mógł mi udzielić jakiejs informacji. Co konkretnie może pomóc? Kocioł 19 KW z nadmuchem bez podajnika. Pale miałem. Piec ogrzewa również bojler Mam pompe (LFP Leszno Por) na odejściu która sprawia wrażenie sprawnej. Wszystkie rury i grzejniki w domu są równomiernie nagrzane. NIe wydają odgłosów żadnych niepokojących. Jedynym problemem jest to iż po wraz z wygasaniem pieca spada cisnienie na manometrze mimo iz zbiornik wyrownawczy jest pełny. Dolewam wody a ona gdzieś wchodzi do tej instalacji i wtedy cisnienie wzrasta. Wczesniej było tak że ta woda sciekała do grzejników a pozniej po rozpaleniu sie podnosila i tak w kolko i to było dobre.To mnie zastanawia dlaczego woda stoi a ciśnienie spada
Witam Mam mały problem z instalacja otwarta. Problem polega na tym iż musze codziennie dolewać wody. Było już kilka takich tematów jednak różnica taka że u mnie przed dolewaniem mam już pełne naczynie przelewowe mimo to ciśnienie jest małe (0,5 zamiast 0,7). Wiec dolewam ile trzeba i słychać że woda jakby nalewała sie do grzejników na piętrze. I tak codziennie. Dlaczego woda ze zbiornika nie spływa i nie wyrównuje wody w instalacji? Codziennie tak mam w tym roku. W latach poprzednikch było dobrze. Codziennie sie gdzies zapowietrza? Jak tak to co? Grzejniki wszystkie grzeja. Nigdzie nic nie cieknie
