Może spróbuj przestawić pompkę na wyższy bieg o ile już nie chodzi na najwyższym
i zobacz na filtr przed pompką czy nie jest zatkany.
Zawory najpierw ustaw na tą samą "cyferkę" a potem ewentualnie zacznij regulować
jeżeli nie jest to bardzo rozległa instalacja powinno pomóc
chyba że instalację skonstruował Ci jakiś magik i nawet kryzowanie grzejników
nie pomoże jak będą się robić poduszki powietrzne na instalacji
Według mnie tam nie całkiem chyba jest odpowiedz na ten problem
zibi500 ma siłownik VRG 141 jak pisze a tam RACZEJ jest schemat zaworu VRB 141
i zastosowanie VRG jest właściwe jest to odpowiednik nieprodukowanej wersji MG
która jest sugerowana jako właściwa ewentualnie może niewłaściwe zamontowanie siłownika
P.S. faktycznie podajesz 120 s a nie 140 ale chciałem zwrócić uwagę że jest kilka modeli
Na razie podajesz rodzaj zaworu 4D VRG 141 ale do tego potrzebny jest model siłownika typ
ARA 600 te występują w wersji czas obrotu 30/60/120/240 nie ma wersji tak jak ustawiłeś 140
Jeżeli dobrze na szybkiego przeczytałem wszystkie wypowiedzi to skoro nie korzystasz z bojlera wyłączyłeś priorytet cwu to proponuję nie kombinować z przekładaniem czujnika cwu tylko po prostu go wypnij ze skrzynki elektrycznej , zamknij zawory na bojler.
