Justa
    14
Treść opublikowana przez Justa
  1. Może nie wyraziłam się jasno. Przed samym paleniem okna są otwierane na kilka minut, później dopóki jeszcze nie są gorące grzejniki, okna są rozszczelnione. A następnie zamykane szczelnie. Raz jeszcze dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za podpowiedzi, porady i inne sugestie :)
  2. Możliwe, aczkolwiek tak jak prędzej opisywałam, raz jest w domu naprawdę gorąco a innym razem trochę chłodniej - mimo tej samej temp. Dziękuję wszystkim za wszelkie sugestie i opinie :)
  3. Może kolega :) mógłby wyjaśnić pojęcie, co ma na myśli? ;)
  4. Grzejniki nie są niczym zasłonięte. Ale są zamontowane pod oknami. W piecu palimy od rana do wieczora (jak były większe mrozy paliło się do późnego wieczora). Z zewnątrz dom czyli ściany i fundament został na jesieni ocieplony styropianem "5", dodatkowo sufit (przestrzeń pomiędzy legarami na podłodze na strychu) też ocieplony wełną mineralną 15 cm. Wcześniej przed ociepleniem ściany były zimne. Teraz są cieplejsze, ale za to na jednej całej ścianie wyszły małe plamki - wilgoć - ale to już inna historia. Okna są plastikowe. Pomieszczenia są wietrzone przed paleniem, a okna są "rozszczelnione" tzn. klamki nie są pionowo, tylko pod kątem. Dom jest z cegły, jakby to nazwać z potrójnej tzn. cegła - przerwa, cegła - przerwa i cegła. Dom był budowany w latach 60-tych. W pokojach, łazience, kuchni są kratki wentylacyjne.
  5. Tak jak wspominałam nie mam właśnie głowic termostatycznych. A jeśli chodzi o zawory kulowe z motylkiem są wszędzie w każdym pomieszczeniu odkręcone na maksa.
  6. Pracą kotła i grzejników steruje sterownik z dmuchawką przy piecu. SONY23: "W panelowych jest mało wody więc gdy pompa dopchnie gorącą wodę z kotła do grzejnika to przez moment masz uderzenie gorąca a jak się zatrzyma to zaraz grzejnik stygnie i uderzenia nie ma, podobnie gdy zamkną się np. automatyczne gówice w zaworach na grzejnikach. Może coś podobnego jest u Ciebie ?" Nie mam czegoś podobnego.
  7. Grzejniki mam panelowe, automatyczny odpowietrznik jest jeden na cały układ. Muszę przyznać że czasami zdarza się że dół któregoś grzejnika nie jest tak ciepły jak góra grzejnika - nie zawsze ale się zdarza. Bardzo istotna wskazówka ;) dziękuję bardzo ;) Może jakiś instalator będzie wiedział co z tym fantem zrobić.
  8. Wiem wiem drodzy użytkownicy że może być różna przyczyna i należy mieć na uwadze także inne aspekty. Z całym szacunkiem. Ale ja nadal będę przystawać za tym że coś jest nie tak z instalacją. Po prostu myślałam że ktoś już miał taką sytuację czy tez się spotkał. Ponadto sufit mam ocieplony, ściany zewnętrzne też. A sytuacja z którą mam problem nie jest od kiedy pojawiły się mrozy. Jak są gorące grzejniki i jak ja to określam "nie odbija ciepło od nich" to czuć w pomieszczeniu że nie za ciepło, a temperatura na piecu jest wysoka. Dziękuję Wam :) , że odpisujecie ;) Życzę dużo ciepła :) :) :)
  9. Grzejnik zawsze grzeje :) Temperaturę już mierzyłam i tu nie ma nic do tego odczucie temp. Jak na piecu jest ok. 60 stopni to (tak jak pisałam prędzej) raz ciepło odbija od grzejnika, a innym razem (innego dnia czy nawet z różnicą kilku godzin) przy tej samej temp. już ciepła nie czuć, ciepło nie odbija, mimo że grzejnik jest gorący.
  10. Właśnie za grzejnikami mam folie aluminiową. Z tym przykładem, to akurat nie dzieje się zawsze wieczorem, czasami popołudniu, czasami przed południem. Bywa tez tak że minie kilka dni i jest ok a za jakiś czas znów nie czuć tej temperatury. do tsa78: Nawet porównywałam tą sytuację z temperaturą na zewnątrz, ale to tez nie wchodzi w rachubę. Temperaturę otoczenia też brałam pod uwagę i nic. Kiedyś gdzieś słyszałam rozmowę że instalacja przy piecu może być źle podłączona i coś jeszcze, ale dokładnie nie pamiętam. Ostatnio instalator poprawiał tą instalację, była źle podłączona (nie wiem jak to nazwać - nie było zrobionego powrotu itp. ) ale jest już zrobiona a problem z odbijaniem ciepła od grzejników pozostał. Więc musi być coś jeszcze źle chyba? Stąd też ten temat na forum.
  11. Może trochę nie jasno określiłam termin. Grzejniki grzeją, są gorące. Ale bywa czasami tak że mimo że są gorące, grzejniki nie odbijają ciepła w pomieszczeniu. Nie czuć tej temperatury. Dodam że grzejniki mają zamontowane zawory kulowe z motylkami, które sa cały czas odkręcone.
  12. Witam :) Od jakiegoś czasu mamy problem z grzejnikami, a mianowicie bywają dni że np. do południa grzejniki grzeją i oddają ciepło, a już kilka godzin później, ciepło od grzejników już nie odbija mimo takiej samej temperatury na piecu. Grzejniki są odpowietrzone, woda również jest w zbiorniku wyrównawczym. W piwnicy zamontowany jest kocioł weglowo-miałowy z pompką i dmuchawką. Piec oprócz ogrzewania domu o powierzchni ok. 80 m2, podgrzewa także bojler. Zbiornik wyrównawczy jest zamontowany na strychu, czyli ok. 4 metry nad kotłem. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji i konkretnej odpowiedzi w czym może być dokładnie problem i co poprawić ewentualnie w instalacji. Proszę o pomoc.
