maniek530d
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200m2
  • Instalacja
    ogrzewanie podłogowe 100m2 grzejniki 100m2
  • Źródło ciepła
    Tilgner podajnik 25kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łowicz
Osiągnięcia maniek530d
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Czemu za dużo? Do ogrzania ok 250m2 ....
  2. Witam. Mam problem z szybkim wychladzaniem wody, temperatura na piecu 58 i szybko spada o 2-3 stopnie, zanim dojdzie do 58 to sporo czasu musi uplynąc a co z tym idzie wiadomo, ekogroszku idzie strasznie dużo ok 40kg/24h , piec to Tilgner 25Kw sterownik Signum 600 , Pompa do grzejników taka jak ta: http://www.buderus.lublin.pl/-pompa-obiegowa-elektroniczna-logafix-bue-plus-25-1-6-25-1-4-c17c2i170.htmdrufa do podłogówki taka sama, i obydwie ustawione na C2 ( nie wiem co to znaczy i do czego służą te opcje: C1 C2 C3 ? ) Instalacja Nowa Dom ocieplony , nie mam pojęcie co już może być?
  3. W internecie szukałem lecz nie znalazłem nic konkretnego, a z twojej wypowiedzi mało co rozumiem niestety.
  4. Tak tylko jak zastąpić silnik jedno fazowy na trójfazowy? Trzeba podobno przerabiać coś w sterowniku? Jak byś mógł wytłumaczyć to zastosowanie tej instalacji to był bym wdzięczny bo z tego schematu to nie mam pojęcia o co chodzi. Przez ściane to nie przechodzi a już w kotłowni słychać straszne buczenie i nawet wibracje jak położę rękę na piecu.
  5. Witam po przerwie. Nie pisałem nic w wątku ponieważ cały czas toczy się naprawa tego buczenia ale bez skutku i bez rezultatu. Piec jest Tilgnera lecz Silniki Eko Energia Wymienili już 3 silnik razem z całą przekładnią tym razem padło na Norda (chyba dobra) I Problem nadal jest taki sam straszne buczenie a nawet drgania pieca, gdy silnik razem ze ślimakiem są wyjęte podłączam do zasilania włączam piec i podajnik to Ten Norda jest cichy lecz przy włożeniu w palnik zaczyna sie taki hałas że nie do zniesienia w czym może tkwić problem jeszcze? Według mnie wina jest ze strony ślimaka i gdzieś obcierającego palnika bo już innej opcji chyba nie ma>?? ??
  6. U mnie był juz hydraulik który wstawiał ten piec i powiedział, że tak być nie może, więc teraz muszę zgłosić na reklamacje. A kolego jak podłączenie do 3 faz? nie rozumiem? komputer na piecu jest podłączony razem ze slimakiem i by zaczeło pracować wystarczy ze podłącze kabel od komputera do gniazdka, jak podłączyć do 3 faz można to?
  7. Nie przeszkadza mi chrupanie lecz działanie ślimaka, Gdy zaczyna pobierać miał. bo taki dziś zasypałem i wszedłem na piętro do pokoju nad kotłownią to słyszałem jak warczy ( jak pralka podczas wirowania czy wibrator jakiś ) Ogólnie pobieranie tego miału gdy ślimak się załącza jest to głośne i nie wiem czy tak musi być czy to ma być ciche.
  8. Witam. Posiadam piec Tilgner z podajnikiem, Tzn piec jest nowy dopiero co zacząłem w nim palić, podajnik gdy pobiera groszek to strasznie głośno go słychać jak pralkę podczas wirowania, Czy reklamować go? czy tak te piece mają? przecięz ciężko spać przy czymś takim.
