stakan
    3
Treść opublikowana przez stakan
  1. Dzięki Colover, to bardzo optymistyczne dane odnośnie spalania, a jaką powierzchnie ogrzewasz? Mój stary piec zużywa 50kg opału dziennie niezależnie od pogody (z tą różnicą, że jak jest ciepło mogę pozwolić sobie na "przepalanie" i drobne przestoje). Czym różni się nowsza wersja pieca Dakon Dor F od poprzedniej, wprowadzono jakieś ulepszenia? A może w chwili obecnej (macie te piece już przecież od kilku lat) są jakieś bardziej godne uwagi sprzęty (w podobnej grupie cenowej)? Poradźcie mi też ostatecznie, kupić większy i zredukować komorę spalania, czy mniejszy i częściej dosypywać węgiel? Pozdrawiam
  2. Dzięki za informację, Nie mam podłogówki, tylko std grzejniki panelowe, ścienne. Czy lepiej więc bedzie jeśli kupię piec z większym zasobnikiem, 20 KW i zredukuję komorę spalania szamotem? Z jednej strony jest droższy od 12KW o jakieć 1000 zł, ale ma większy zasobnik, a szamot w razie niedoborów mocy zawsze można na czas mrozów wymontować. Rozumiem, że redukcja komory spalania redukuje moc kotła i jednocześnie jego apetyt na paliwo. Mam nadzieję, że z taką przeróbką sobię poradzę. Czy mieszanka 1/1 groszek i miał będzie właściwa i jaką stałopalność przewidujecie? Obecny piec pochłania mi ok 4 ton na sezon mieszanki miału z orzechem, czy jestem w stanie na Dakonie tą ilość zredukować? Ile opału dziennie takie piece dziennie średnio połykają?
  3. Witam wszystkich. Interesuje mnie kwestia doboru mocu dakona. Obecnie ogrzewam ok 200m2 domu ocieplonego 10 styropianu piecem miałowym moc 19 kw. + zbiornik CW 80 L. (dom z 2006r.) Piec chodzi zazwyczaj na pół gwizdka = 45 Stopni, jedynie przy silnych mrozach trzeba bardziej dać w palnik. To niestety skutkuje niska sprawnością, kopceniem itp. W Dakonie podoba mi się głównie brak konieczności wygaszania, pozytywne opinie użytkowników i cena. Przy doborze mocy nie chcę zrobić jednak błedu dobierając za wysoką moc. Martwi mnie, że pojemnik zasypowy w przedziale 13-16KW jest dość mały, ale sądzę, że 20KW to zbyt duża moc porównując z moim starym piecem. Czy 13KW nie będzie za mało? Biorąc pod uwagę brak przestoju w paleniu myślę, że powinno tyle wystarczyć, mylę się? Czy w razie rozpalania po ewentualnej przerwie w paleniu nie będzie problemu z wejściem na odpowiednią temperaturę? Jakie mogą być konsekwencje dobrania zbyt słabego pieca? Dziękuję z góry za sugestie.
