Treść opublikowana przez bkroy
Kwk Mysłowice - Dobry Ekogroszek?
Witam, Ja mam w sumie 3 pelne sezony za sobą po przeprowadzce z mieszkania (budynek z własną kotłownią gazową) do domu i 3 sezony doświadczeń w spalaniu węgla (ekogroszku - mam piec tylko na ekogroszek). Instalacja zasilana piecem CO defro (sterownik ZPID) + sterownik defro MZ (zawór 4-drogowy). Pierwszy sezon na zasadzie "na ślepo" kupowałem różne groszki, aż trafiłem na wówczas dostępny produkowany przez carbo-stal ekogroszek ognik zielony (chyba z Chwałowic + mieszkanka innych węgli) - bardzo doby jak dla mnie kompromis (wysokie osiągi, realnie dobry komfort użytkowania). Spalałem w pierwszym roku również produkowany przez carbo-stal ekogroszek ognik pomarańczowy (chyba z Kazimierz-Juliusz - obecnie chyba kopalnia nie produkuje) - troche słabsze osiągi od węgla z Chwałowic, ale wyższy komfort (bardzo mało i extra dopalony popiół). Ostatnie 2 sezony spalałem węgiel Pieklorz - stara nazwa (obecnie sprzedawany jako Skarbek w papierowym worku 25kg) z Piekar Śląskich. Bardzo dobry kompromis pomiędzy osiągami (w domu temp. 23,5-25,0C w najzimniejsze dni - styczeń 2016, spaliłem w sezonie 2,4 tony groszku) a komfortem (głównie chodzi mi o małą ilość popiołu i przede wszystkim bardzo mało spieków). W lecie nie pale w ogóle, mam pc do cwu. Obecnie jest problem z kupieniem workowanego Skarbka z Piekar pakowanego przez kopalnie w oryginale worki 25kg. Jest dostępny również groszek o nazwie Skarbek ale z kopalni Bobrek. Szukam ewentualnie innego węgla na sezon 2016/2017 i stąd pytanie: 1. jak się spala ekogroszek z kopalni Mysłowice-Wesoła - o ile się orientuje niestety kopalnia nie workuje u siebie na miejscu w swoje worki tego groszku, więc jest ryzyko że każdy dystrybutor coś od siebie dosypie/wymiesza czysty groszek z Mysłowic-Wesołej z czymś innym. Jakie macie osiągi na tym groszku z tej kopalni oraz przede wszystkim w jaki sposób ten ekogroszek się spala (spieki, popiół)? 2. czy ktoś korzystał z workowanego Skarbka z kopalni Bobrek? Również prośba o opinie - jak się spala (spieki, popiół) oraz jakie parametry na piecu na nim osiągacie?
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Byc moze mam ten sam piec (Defro komfort eko 20kW NZ + zPID) Na początku miałem kupe problemów z ustawieniem pieca, po kilku walkach z serwisantem z Defro itd ustaliłem z nimi, że zmienie węgiel i albo będzie ok albo oddaje piec. Kupiłem na poprzedni sezon węgiel carbo-stal ekogroszek ognik zielony. Super się spalał, trzymał temp., zużycie ok. 1 worek (25kg) na 48 h palenia (2 pełne doby). Wg mnie wszystko zależy od opału. Na ch... opale cudów nie będzie, na dobrym opale można próbować ustawiać piec.
Defro Komfort Eko 20kw
W 01/2014 spaliłem 20 woroków (1 worek na 1,5 doby) x 25 kg = 500 kg groszku (w tym przez ok 10-12 dni temp. w dzień -10/-13 C, w nocy ok -18 C). W domu non stop +21C dół/+23C góra (palone 24h na dobę, bez sterowania tygodniowego/zmniejszania temp. zadanej na dom itd). Luty zaczął się gorąco +7 w tej chwili. W okresie 01.11.2013 - 31.12.2013 piec spalił odpowiednio 11/2013 - 15 worków (x25 kg), 12/2013 - 18 worków gorszku (braktycznie brak dni z temp. <0C w dzień i ok. nie zimniej niż -2/-3C w nocy).Na koniec m-ca podam ilość za 1/2014.
Dom 120 m2, silikat 24 + 15 cm styropian, dach 23 cm welna + 23 cm welna miedzy poddaszem a strychem. Piec Defro komfort eko 20kW, temp. zadana 60 stopni na CO + 48 CWU. Instalacja oparta tylko o grzejniki + zawór 4 drogowy sterowany tylko pogodowo. Charakterystyka pogodowa: +10 - 33C, 0 - 38C, -10 - 42C, -20 - 44C. W okresie 01.11.2013 - 31.12.2013 piec spalił odpowiednio 11/2013 - 15 worków (x25 kg), 12/2013 - 18 worków gorszku (braktycznie brak dni z temp. <0C w dzień i ok. nie zimniej niż -2/-3C w nocy). Na koniec m-ca podam ilość za 1/2014. Nastawy pieca w menu serwisowym: - max czas podawania 10s - min przerwa podawania 35s - max przerwa podawania 100s Menu instalatora: - wspolczynnik mocy kotla +10 - wspolczynnik wentylatora +10 Pale tylko na węglu ekogroszek Ognik (zielony) - relatywnie drogi (880 zl/t), ale spala się bardzo dobrze. Grzejniki na dole na 5 (odkręcone na max), a górze poniżej 4. Temp. na dole +20/21C, na górze +23C.
Defro komfort eko (chyba tzw nowa linia), spalanie 1 worek (25kg) na 2 doby (48h) przy lekkie zimie. Kociol pracuje 24h na dobe. Piec uzytkuje pierwsza zime (w 5/2013 sie wprowadzilem). Na poczatku (przy uruchamianiu pieca w momencie montazu 4/2013) byly bardzo duze problemy z jego ustawieniem i stabilna praca (straszne spieki, plomien cofal sie z paleniska itd). Po meczacej walce i palowaniu sie z ustawieniami pieca pomogla zmiana wegla. Na poczatku palilem na weglu z castoramy/mroki, pozniej przeszedlem na ekogroszek Ognik zielony i obecnie mam takie spalanie j.w. Temp zadana na kotle 60 C, sterowanie pogodowe na sterowniku MZ (brak sterownika pokojowego).
