bkroy
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120 m2, silikat 24 cm, izolacja scian 15 cm
  • Instalacja
    Defro komfort eko 20kW + aglux zpid + zawor 4-drogowy + defro MZ + pompa ciepla do cwu Gorenje, 100% grzejniki
  • Kocioł
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dolny Śląsk
Osiągnięcia bkroy
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. W 01/2014 spaliłem 20 woroków (1 worek na 1,5 doby) x 25 kg = 500 kg groszku (w tym przez ok 10-12 dni temp. w dzień -10/-13 C, w nocy ok -18 C). W domu non stop +21C dół/+23C góra (palone 24h na dobę, bez sterowania tygodniowego/zmniejszania temp. zadanej na dom itd). Luty zaczął się gorąco +7 w tej chwili. W okresie 01.11.2013 - 31.12.2013 piec spalił odpowiednio 11/2013 - 15 worków (x25 kg), 12/2013 - 18 worków gorszku (braktycznie brak dni z temp. <0C w dzień i ok. nie zimniej niż -2/-3C w nocy).Na koniec m-ca podam ilość za 1/2014.
  2. Dom 120 m2, silikat 24 + 15 cm styropian, dach 23 cm welna + 23 cm welna miedzy poddaszem a strychem. Piec Defro komfort eko 20kW, temp. zadana 60 stopni na CO + 48 CWU. Instalacja oparta tylko o grzejniki + zawór 4 drogowy sterowany tylko pogodowo. Charakterystyka pogodowa: +10 - 33C, 0 - 38C, -10 - 42C, -20 - 44C. W okresie 01.11.2013 - 31.12.2013 piec spalił odpowiednio 11/2013 - 15 worków (x25 kg), 12/2013 - 18 worków gorszku (braktycznie brak dni z temp. <0C w dzień i ok. nie zimniej niż -2/-3C w nocy). Na koniec m-ca podam ilość za 1/2014. Nastawy pieca w menu serwisowym: - max czas podawania 10s - min przerwa podawania 35s - max przerwa podawania 100s Menu instalatora: - wspolczynnik mocy kotla +10 - wspolczynnik wentylatora +10 Pale tylko na węglu ekogroszek Ognik (zielony) - relatywnie drogi (880 zl/t), ale spala się bardzo dobrze. Grzejniki na dole na 5 (odkręcone na max), a górze poniżej 4. Temp. na dole +20/21C, na górze +23C.
  3. Defro komfort eko (chyba tzw nowa linia), spalanie 1 worek (25kg) na 2 doby (48h) przy lekkie zimie. Kociol pracuje 24h na dobe. Piec uzytkuje pierwsza zime (w 5/2013 sie wprowadzilem). Na poczatku (przy uruchamianiu pieca w momencie montazu 4/2013) byly bardzo duze problemy z jego ustawieniem i stabilna praca (straszne spieki, plomien cofal sie z paleniska itd). Po meczacej walce i palowaniu sie z ustawieniami pieca pomogla zmiana wegla. Na poczatku palilem na weglu z castoramy/mroki, pozniej przeszedlem na ekogroszek Ognik zielony i obecnie mam takie spalanie j.w. Temp zadana na kotle 60 C, sterowanie pogodowe na sterowniku MZ (brak sterownika pokojowego).
