lukaszek016
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    DomGaz Markus 25kW ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mazowieckie
Osiągnięcia lukaszek016
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Czyli jakie parametry mam zmienić dokładnie? Dodam, że na wentylatorze mam przesłonę, która jest otwarta bardzo mało, szczelina to około 10mm. Nie powinienem też zmniejszyć trochę mocy? Pieca nie wybierałem ja, tylko hydraulik, a dom nie jest mój tylko rodziców, a oni ustalali z hydraulikiem jaki to ma być. Według mnie moc 25kW to trochę za dużo na dom o takiej powierzchni, ocieplany, okna plastikowe, bez ogrzewania podłogowego.
  2. Nie dochodzi do zapalania, problem już został rozwiązany. Chodzi mi o koszmarnie dużą ilość sadzy oraz spieczony popiół który nie chce czasami spadać z tej "półki".
  3. Witam. Mam problem z ustawieniem kotła na ekogroszek DomGaz Markus 25 kW z podajnikiem rynnowym i sterownikiem Elster Pefekt PID Dynamic. Kocioł został zakupiony w marcu 2013 r. Zakładał go hydraulik, który zamontował i na tym skończył. Kilka razy w tygodniu występował "Pożar podajnika", zwiększyłem zatem czas podawania i problem ustąpił. Żeby być pewnym, że wszystko jest w porządku przyjechał serwisant z Domgazu i potwierdził, że wszystko jest dobrze ustwione, tylko czujnik temperatury podajnika jest fabrycznie za blisko kotła i przesunął go w stronę zbiornika na opał. Od tej zimy cały czas są problemy ze spalaniem. Powstaje ogromna ilość sadzy na ściankach, drzwiczkach, osadza się wszędzie. W pozostałościach po spaleniu znajdują się "ziarna" ekogroszku. Nie wiem czy efektem spalenia ma być popiół, jednak są to takie pospiekane kawałki, od kilku dni trzeba je łamać na końcu, bo nie opadają i blokują płomień. Dom jest stary, z około 1975 roku, okna wymienione, ocieplony, 120 m2. Moje ustawienia: Moc kotła - 75% : Podawanie 10s Przerwa 54 s Temp zał. pompy - 53 Tryb pracy kotła - automatyczny Przerwa podtrz. - 20min Czas wygaszania - 90min Max moc kotła - Podawanie 10s przerwa 38s Min moc kotła - Podawaie 10s przerwa 300s Histereza CWU - 5 Obroty min dmichawy - 18% Obroty max dmuchawy - 60% Nadmuch podtrz. - 20s Bezwładność obiektu - 1600s Powietrze/opał - 4,5 Proszę o pomoc. Pozdrawiam, Łukasz.
