boleknh
    4
Treść opublikowana przez boleknh
  1. Zastanawiam się czy jeżeli serwis fabryczny przyjedzie i nie da rady uruchomic kotła aby działał bezawaryjnie to mogę oddać kocioł powołując się na niezgodność towaru z umową? Już mi różne rzeczy chodzą pod głowie.
  2. Jeszcze dopiszę że zdarzyła się sytuacja ze kocioł pracował poprawnie ok 10dni ale było wtedy zimno ok -1 do -3 c a temperature pokojową na programatorze ustawiłem na 21c,odkąd temperatura na dworze jest na plusie cały czas są problemy.
  3. Arthi dzęki,nie o ciąg mi chodziło tylko od rożnośc komina ,jest ok, przynajmniej tak mówili serwisanci de dietrich,Komin jest systemowy Schiedel Avant,nie ma żadnych załamań http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-avant wychodzi jakieś 50cm poza dach. Panowie z serwisu na testerze mają prawidłowe parametry ,ostatnio testowali ok 30min i wszystko pracowało jak należy ,ale na drugi dzień piec wyśwetlił awarie zapłonu.Czy mogę pozostawić piec ze ściągnięta obudową? Co do wentylacji to w kotłowni jest kratka wentylacyjna ,ale jak coś również mogę uchylić okno.
  4. Witam ,mam problem z nowym kotłem De dietrich MCR III,kocioł od samego początku czyli od 2 miesięcy przechodzi w tryb awaryjny zgłaszając usterke Awaria Zapłonu(3 krotne mrugnięcia czerwonej diody) Serwis autoryzowany przyjeżdzał już 3 razy.Za pierwszym razem poprawiono rure wchodzącą do komina (Komin firmy Shiedel model Avant) gdyż podobno była zagłęboko wsadzona do komina i był za słaby ciąg,uruchomiono piec i chodził 12godz.,znowu zgłosił awarie zapłonu serwis przyjechał wymienił Elektrode,kocioł pochodził znowu 1 dzień i znowu awaria zapłonu tym razem przyjechali i wymienili płyte główną , wyregulowali piec .sprawdzili Ciąg z komina i wszystkie parametry w normie a więc usłyszałem że jak znowu zgłosi piec awarie to mam wezwać Pogotowie Gazowe i wymienić reduktor gazu w skrzynce,oczywiście znowu sie błąd pojawił na drugi dzień ,gazownia przyjechała ,wymieniła reduktor neistety piec dalej wyświetla awarie zapłonu.Czasami pochodzi 12 godz.czasami 2 dni i się wyłącza.Czy moze mi ktoś pomóc jak usunąć usterke,dzieci mi marzną już od miesiąca ,grzejemy drewnem i nadmuchem,bardzo prosze o pomoc,dziękuje
