CEZAR
Osiągnięcia CEZAR
Cichewicz Warmet 200 Ceramic Vs Logica Cichewicz
CEZAR odpowiedział(a) na CEZAR temat w Kotły zasypowe
dodam, ze przez sezon spalilem 3300 kg wegla, tj od pazdziernika chyba do marca (nie pamietam) do tego jakies poltora metra drzewa POzdr -
Witam. Slusznie zostalem wezwany do odpowiedzi :) Wiec tak. Kupilem Waremt 200 ceramic i nie zaluje. Pale nim dwa sezon, jeden sezon jak dom stal pusty i nie ocieplony, drugi jak juz wszystko bylo ocieplone i juz mieszkalismy. Nie robilem w nim zadnych przerobek, oprocz tego ze w palenisku ustawilem 4 dodatkowe cegly szamotowe pionowo, zmniejszylo to komore zaladunkowa, ale mi to nie przeszkadza bo i tak nie zasypywalem go do pelna (o tym za chwile) cegly przedluzyly stalopalnosc o 2 godziny. Pale weglem orzechem, w tym roku chce wiecej palic drzewem (sezonowanym). Nie zasypuje go do pelna poniewaz zauwazylem ze jezeli daje mu mniejsze dawki paliwa, a czesciej to pali sie dluzej. Tzn. zakladajac ze wsypuje naraz 25 kg wegla to pali sie okolo 16 - 17 godzi, a jak wsypi dwa razy po 12 kg to pali sie 24 godziny. Takze ja wsypuje rano przd praca wiadro wegla i pozniej wieczorem drugie, do tego dawalem wieczorem dwa polana drzewa. Mam do ogrzania 130m2 plus bojler 140 litrow, 3 osob w domu, na scianach 15cm styro, poddasze 25 welna, podloga 10 styro. Z ustawieniami nie bylo wiekszych problemow... chociaz na poczatku srwisant ustawil mi dmuchawe na 40% (stanowczo za duzo) teraz mam od 11 do 16% i jest ok, wiadomo jak na dworze jest - 20 i mniej to wtedy i dmuchawa musi chodzic mocniej. Mam okolo 60m2 podlogowki (6 sekcji) plus 6 grzejnikow. Trzeba pilnowac przy tym piecu zeby przegroda miedzy wyminnikiem a szamotami byla szczelna, chodzi o powietrze wtorne potrzebne do dopalenia spalin. Ja jestem zadowolony z wyboru. Narazie tyle przychodzi mi do glowy, jezeli beda jakies pytania to postaram sie odpowiedziec. POzdr -
Witam, mam ten piec od zeszlego roku. Szyber mam caly czas otwarty, pale dolnym spalaniem. U mnie rowniez bulgotalo przy ruszcie, ale tylko wtedy jak piec dobijal do zadanej temperaturu, pisalem do Kosrzewy o co chodzi i odpisali mi zeby zmniejszyc obroty dmuchawy. W tym momencie mam ustawione od 10 do 15 %, modulacja 5 st. bulgotanie ustalo calkowicie, Madrzy z Kostrzewy napisali mi zeby piec jak najdluzej dochodzil do zadanej temperatury. Zauwazylem tez ze spalanie jest mniejsze jezeli dokladam do niego dwa rzy w ciagu dnia rano i wieczorem np. spala wtedy okolo 25 - 30 kg wegla na dobe. Przy jednorazowym zaladunku spalil okolo 40 kg na dobe, nie wiem czym o jest spowodawne. POzdr
Witam, pilnie potrzebuje pomocy, a mianowicie. Jak w praktyce wyglada przygotowanie ciplej wody przez Warmet 200 Ceramic w okresie wiosna - lato gdy nie ogrzewamy juz domu. do jutra musze sie zdecydowac czy powiesic u Siebie bojler gazowy do przygotowywania cieplej wody latem. Jestem ciekawy jak to wyglada w praktyce, czy w piecu nie wygasa itd czy faktycznie jest to wygodne, czy raczej upierdliwe.. pilnie [rosze o informacje. POzdr
Gotowanie Sie Wody Przy Ruszcie. Warmet 200 Ceramic
Witam po swietach. wklejam informacje jaka dostalem od doradcy Kostrzewy na i www.forum.pellets.com.pl. Moze jeszcze komus sie przyda ta informacja "Sytuacja może mieć miejsce w przypadku zbyt dużej chwilowej mocy kotła, należy zmniejszyć moc wentylatora tak aby kocioł osiągał zadaną temperaturę w jak najdłuzszym czasie. Chwilową moc kotła jaką mozna osiągnąć w kotła warmet 200 ceramik 18Kw może wynosić NAWET POWYŻEJ 50 kW." zastosowalem sie do wskazowek i stopniowo zmniejszalem moc dmuchawy. Obecnie mam od 12 do 17%, modulacja na 5 stopni. Zauwazylem znaczaca poprawe, chciaz czasami jescze zabulgocze ale nie jest to juz tak intensywne. Zauwazylem ze duzo lepiej rozpala sie go na wylaczonym sterowniku i na delikatnie uchylonyc drzwiczkach od wyczystki. Caly czas ucze sie tego pieca i ucze sie ekonomicznego spalania wegla. POzdr -
Jaka uzyskujesz stalopalnosc na weglu?? Ja akurat z przedmuchow jestem zadowolony i nie chcialbym rezygnowac z nich, pomaga utrzymac dluzej temperature powyzej zadanej. Dzisiaj sprobuje zmniejszyc jeszcze dmuchawe. Dzieki za odpowiedz. -
Witam ponownie. Od miesiaca uzytkuje piec Kostrzwy Warmet 200 Ceramic. Od samego poczatku pojawia sie zjawisko podgotowywania sie wody przy ruszcie. Czytalem rozne fora i widze ze jest to dosc powszechny problem. Niestety nigdzie nie moge znalezc informacji jak sobie z tym poradziliscie, albo nie poradziliscie... Nie wiem czy jest to niebezpieczne?? najczesciej dzieje sie to przy rozpalaniu pieca i gdy dokladam do niego w momecie kiedy jest juz resztka opalu. na piecu mam ustowione 70 stopni, dmuchawa od 20 do 25%, przedmuchy co 5 min, na 90 sekund, z moca 25%. jak juz sie rozpali i opal nagrzeje to jest super. Dodam ze pale weglem Orzech II, komin systemowy o dlugosci 7 metrow, pompka na zasilaniu 25/40, ustawiona na 3 biegu. w Momecie jak sie woda gotuje w piecu to temperatura wody na zasilaniu osiaga okolo 60 - 70 st. Normalnie ma 50, a na powrocie 40 (zawor 4d ustawiony na 1) Jezeli macie jakies wskazowki co do tego jak najlepiej pali sie tym piuecem to chetnie skorzystam :( Jeden zaladunek do palena przy mrozie -15 st starczal mi na okolo 12 godzin. Jak bylo okolo 0 st to palilo sie 16 - 17 godzin. Dom juz ocieplony z zewnatrz, nie mam do konca ocieplonego dachu (welna) i dom jest otwarty na garaz. Dzieki za wszelkie wskazowki. POzdr
Peknieta Ceramika W Kominie Systemowym
CEZAR odpowiedział(a) na CEZAR temat w Kominy dymne i spalinowe
Poszczegolne elementy ceramiki byly laczone na klej dolaczony do komina, byl on przeznaczony do tego wlasnie, komin jest plywajacy, stabilizuja go tylko metalowe kratki z pretow. klejony jest tylko na laczeniu ceramicznych elementow przewodu. Komin stawial mi murarz, osobiscie nie czytalem instrucji montarzu, ale w takim razie do czego mialaby sluzyc ta zaprawa w malym wiadereczku dolaczona do zestawu startowego?? miedzy obudowa komina a wkladem ceramicznym jest powietrze, w zadnym miejscu nie jest polaczony na stale... nie wyobrazam sobie teraz wymiany komina.... bo rozumiem ze to sie wiaze z rozkuciem calego komina i zamurowanie go na nowo... Jak ewentualnie wymienic tylko pekniety element, tak zeby reszta nei spadla :/ ze tak powiem SZIT !! moze jeszcze jakies propozycje?? POzdr -
Witam W zeszlym roku postawili mi komin systemowy firmy ICOPAl. od dwuch tygodni mam podlaczony piec Warmet 200 Ceramic Kostrzewy, po pierwszych paru odpaleniach pekl mi trojkat ceramiczny, tzn na 4 czesci rozleciala sie ta czesc co wychodzi w kierunku pieca i oderwala sie od glownego przewodu. Powodem bylo naprezenie jakie powstalo przez to ze rura laczaca komin z piecem miala za duza srednice i jak dostala goraca to sie rozszerzyla i przez to popekalo. Na szczescie udalo nam sie to posklejac za pomoca kleju do ceramiki (ten sam ktory byl uzywany do laczenia poszczegolnych elementow wkladu ceramicznego) na wszelki wypadek wszytko wzmocnilem obejma z blachy. Tak posklejany trojnik wkleilismy w glowny przewod kominowy. Po 10 dniach rozpalilem ponownie w piecu. Przez cztery dni wszystko bylo super, piec na pelnym zaladunku palil sie 14 - 15 godzin (dom jeszcze bez drzwi wewnetrznych, nie do konca ocieplony dach itp). Do wczoraj bylem zadowolony... Zauwazylem w pewnym momecie RYSE na glownym przewodzie kominowym, poprosilem ojca zeby spojzal czy widzi to samo. Potwierdzil. pozucalismy troche miesem itd. podchodze drugi raz do tego komina, a tam nic nie widac... W miejscu gdzie byla rysa nie ma kompletnie nic :) W koncu doszedlem do tego ze jak chodzi dmuchawa i komin sie nagrzewa to pojawia sie ta rysa, dosc wyraznie. Natomiast gdy dmuchawa sie zatrzymuje to rysa znika calkowiciei w zyciu nikt nie zauwazy gdzie sie pojaiwa ta rysa., Z tej rysy nie wydobywa sie dym. bylem pewien ze ten wklad ceramiczny jest odporny na dzialanie temperatury i nie ma opcji zeby to sie rozszerzalo i kurczylo :/ Co moze byc powodem tego zjawiska, co mam z tym zrobic, moze tak zostac?? W moim przypadku jest tak ze prze wklejaniu tego trojnika musialem odkuc czesc tej zuzlowej obudowy i przez zauwazylem te pekniecie teraz... podejzewam ze ludzie ktorzy maja kominy systemowe nie wiedza co sie z nimi dzieje w srodku bo poprostu nie maja jak to zobaczyc, wczystko jest zamurowane i zadko kto ma powody by to rozkowac. Moze ktos z Was spotkal sie, albo osobiscie mu sie takie cos przydazylo. Prosze o pomoc Dzieki, POzdr
Witam. Mam pytanie, ktore moze niektorym wyda sie banalne... Mianowicie, nie bardzo mial jak narazie miejsce w kotlowni na wegiel, czy moge złozyc wegiel na dworze (wysypie go na plandeke i przykryje). Co jakis czas bede wozil do kotlowni tyle wegle ile mi sie zmiesci. Z czasem napewno zrobie jakies konkretne miejsce na niego. Dzieki i pozdrawiam
i wyszlo mi cos takiego, mecze sie jeszcze z tym podlaczeniem zbiornika na 3 rury, moze jakies wyjasnienie lub wskazowki??
Witam, Gdzie dokladnie ten zawor bezpieczenstwa?? Gdzies wyczytalem ze na zasilaniu zimna woda.... dobrze mowie?? jak dobrac przepustowasc takiego zaworu? POzdr
Ten osobny obwod do podlogowki odzielic przed zaworem 4d?? O zbirniku przelewowym w systemie trzyrurowym musze poczytac gdzies. Dzieki pozdr Cezary
Witam. Wprawdzie napisalem juz kilka tematow i dopiero teraz zauwazylem te opcje :) wiec przepraszam serdecznie za moje zle maniery. Jeszcze raz witam wszystkich. Beduje swoj pierwszy dom i pewnie ostatni, ma 140m2, (parter +poddasze), ogrzewany bedzie paliwem stalym i na 99% piecem Kostrzewy Warmet 200 Ceramic. Instalacje CO i CWU chce zrobic sam z pomocom ojca. Rejestrujac sie na tym formu mialem nadzieje na pomoc w rozwiazeniu niektorych zagadek zwiazanych z CO i CWU. Bede bardzo wdzieczny za wszystkie porady. Pozdr
Jednak udalo mi sie wrzucic schemat teraz
