madmans1
Treść opublikowana przez madmans1
  1. Rura podajnika szczelna (w tamtym sezonie w jednym miejscu przerdzewiała i dym leciał ale była naspawana łata i jest szczelna). Ślimak ciężko powiedzieć (cały napewno jest).
  2. Witam Piec ma 16 lat. Do tej pory nigdy coś takiego miejsca nie miało. Testowałem różne węgle. Jedne paliły się lepiej inne gorzej ale nigdy nic takiego nie miało miejsca. Przez ostanie 3 sezony używam ekogroszku BARTEX Gold (teraz też). Problem jest taki że w pomieszczeniu jest zadymienie (musi być otwarte okon żeby było OK). Dodatkowo w piecu zbiera się mnóstwo lepkiej sadzy. W instalacji nic zmieniane nie było. Piec był przed zezonem cały wyczyszczony. Komin też. Teraz robiłem to raz jeszcze ale nic to nie daje. Komin jest napewno drożny. Drugi komin na którym jest wentylacja pomieszczenia też jest drożny. Już nie wiem czego się czepić. Parametry pracy kotła używam ytak jak w instrukcji z drobnymi modyfikacjami jak potrzeba czasu i opóźnienia podawania a temperaturę zmieniam zgodnie z tabelką. Myślałem że może węgiel jakiś trefny ale spala sie najlepiej ze wszystkich dostaw jakie miałem (dużo drobnego popiołu i mało spieków) .Może któryś z forumowiczów coś podpowie.
  3. Witam Czyli jak bym chciał z kotłowni wyprowadzić nowy obieg, a nagrzewnica ma przyłącze 1/2`` to przyłącze też mam zrobić takimi rurami czy większymi? Pozdrawiam
  4. WItam Dziękuję za odpowiedź, ale czy można mi to trochę bardziej wyjaśnić (rozwinąć). Co by się działo gdybym tak podłączył? Nie grzałoby wogóle czy bardzo słabo? Dla Fahowców z dziedziny ogrzewania pewne rzeczy są oczywiste a dla mnie nie dlatego prosiłbym o dokładniejsze wyjaśnienie. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  5. Witam Planuję podpiąć pod instalację domową nagrzewnicę 17KW z automatyką do ogrzewania garażu. Garaż będzie ogrzewany sporadycznie (tylko wtedy kiedy będę zmuszony coś dłużej dłubać więc pewnie ze 3-4 razy w sezonie grzewczym. Garaż ma wymiary długość 10m, szerokość 3m, wysokość 2,5-3,5m. Mam pytanie następujące zeby nie ciągnąć dodatkowych rur od pieca (względy estetyczne w domu) chciałbym zrobić odejście przy najbliższym grzejniku. Problem jest taki że średnica rury przy grzejniku to jest mniejsza od średnicy nagrzewnicy. Długość przyłącza od tego grzejnika do nagrzewnicy wynosiłaby około 4m. Czy takie przewężenie byłoby bardzo odczuwalne w pracy nagrzewnicy w mim konkretnym przypadku czyli nie w pracy ciągłej tylko sporadycznie? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  6. madmans1 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam Rafał z Łodzi. Pozdrawiam wszystkich na forum.
