Treść opublikowana przez dzimberto
Defro Komfort Eko 20kw
możesz napisać ile masz m2 domu?i jaki piec ile kw?chyba nie używasz dużo cwu i nie masz podłogówki.ja mam takie spalanie jak nie mieszkam w domu.czasem wezmę trochę wody z bojlera.termostaty mam na 2-3 ok 18tsC i tyle jest ok 19 na dole 18 na górz,edruga sprawa to nie ma też drzwi wewnętrznych jeszcze zamontowanych,po podłogach je zamontuje.22 grudnia zasypałem 205kg i wtyrzymał 17 dni,no ale temperatury też nie były zimowe.teraz jest mrozek lekki w nocy ok 2-3 i 3-4 na plusie w dzień.8 stycznia zasypałem znów 200kg(ok 19 wiaderek po 11kg,zważyłem jedno i wiem ile wchodzi w zasobnik na jeden zasyp)i jeszcze jest węgiel.myślę że 2 tyg wytrzyma.palę tym gorszym węglem a nie wiem ile będzie trzymał na węglu z wesołej.w tym jest trochę kamienia,ale dzięki BOGU ani razu nie zerwał mi zawleczki a uruchomiony był 12 grudnia,kupiłem z 15 zawleczek na na zapas.dziś było -5 mrozu i wieje to odczuwalna z -18 albo więcej.
Kocioł 20Kw(+St37) - Nie Może Osiągnąć Zadanej Temp
JESTEM NOWY NA FORUM.POSIADAM PIEC DEFRO KOMFORT EKO 20 KW NOWA LINIA..DOM DO OGRZANIA 130M2 NOWY NIE ZAMIESZKANY,W TYM 40 M2 PODŁOGÓWKI I BOJLER 140L.PALĘ NIM OD 8 GRUDNIA.PIERWSZE 2 DNI PALIŁ JAK SMOK ALE POTEM USPOKOIŁ SIĘ.NARAZIE PRACUJA TYLKO 2 POMPY,CO+CWU.RESZTYU NIE MA POTRZEBY BO NARAZIE NIKT NIE MIESZKA TYLKO MAM TROCHĘ MATERIAŁU NA PODŁOGI WIĘC TROCHĘ GRZEJĘ.NA PIECU MAM 54st. MOJE NASTAWY:PRACA 10SEK NA 55SEK WENTYLATOR 18 PROCENT ,PRZESŁONA OTWARTA OK 2,5-3CM COPUCH PRZYMKNIĘTY PODTRZYMANIE 20 SEK CO 20MIN WENTYLATOR 23SEK CO 12 MIN PIEC DOCHODZI W 7-8 MIN DO TEMP I WYTRZYMUJE OK60 LUB PONAD.ZAWÓR 4DROGOWY JEST.ZASYPAŁEM 22GRUDNIA 210KG 19 WIADEREK PO 11KG.MYŚLE ŻE OK POŁOWY SPALIŁ MOŻE TROCHĘ WIECEJ MIESZKAM W CENTRUM POLSKI WIEC TEMPERATURY RÓZNIE,ALE MROZÓW DUŻUCH NIE BYŁO.PRÓBOWAŁEM WĘGIEL Z 3 MIEJSC I JEDEN JEST NAJLEPSZY,TZN Z KOPALNI WESOŁA,TAK BYNAJMNIEJ TWIERDZI SPRZEDAWCA,26-28 MJ.CHYBA TYLE MA BO DŁUGO TRZYMA.PIEC TEZ TROSZKĘ ZA DUŻY ALE JUZ ZAMONTOWANY.Z KORYTARZAMI I SCHODAMI JEST OK 185M2.PIEC JEST DO 200M2 ALE ZAWOREM GO USTAWIŁEM I WYTRZYMUJE TYLE I PROBLEMU NIE MA I Z PRZEGRZANIEM I WODA POWROTU.WEGIEL MUSI BYĆ SUCHY BO JAK BY BYŁ MOKRY TO BY DŁUŻEJ DOCHODZIŁ NO I SZKODA ZASOBNIKA I SLIMAKA.POZDRAWIAM I WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU
WITAM.JESTEM NOWY NA FORUM.JESTEM POSIADACZEM KOTŁA KOMFORT EKO 20 KW NOWA LINIA.OD OK 3 TYG MAM PODŁĄCZONE CO W NOWYM DOMU.PIERWSZE 2DNI PO URUCHOMIENIU PALIŁ JAK SMOK,ALE GDU DOM SIĘ NAGRZAŁ TO OD RAZU SPALANIE SPADŁO.PALĘ NIM OD 8 GRUDNIA.DOM JUŻ JEST OCIEPLONY 15 CM STYRO GRAFIT & 0.32 MURY Z SUPOREXU 24,FUNDAMENTY OD SAMYCH ŁAW TEŻ OCIEPLONE TWARDYM STYRO DO FUNDAMENTÓW 10CM DO POZIOMU 0,OKNA 3SZYBY,PODDASZE TEZ WYKOŃCZONE SKOSY 25WEŁNY LAMBDA 0,38 I STROP NAD PODDASZEM 30CZ .POSADZKA TEZ OCIEPLONA 9CM(4X5 NA MIJANKĘ)STYRO DO PODŁÓG 0,36LAMBDA.CZYLI W MIARĘ OCIEPLONY.DOM 130m2 UZYTKOWE (185NETTO)W TYM 40 m2 podłogówki,I BOJLER 140L,RESZTA GRZEJNIKI PLUS GŁOWICE.PIEC MAM USTAWIONY NA OK 15KW.MOJE NASTAWY TO: PODAWANIE 10SEK/55SEK WENTYLATOR 18% PRZESŁONA OK 3CM OTWARTA WYJSCIE NA CZOPUCHU ZAMKNIETE PODTRZYMANIE PRACA 20 SEK/20MIN WENTYLATOR 22SEK CO 12 MIN OCZYWISCIE MAM ZAWÓR CZTERODROGOWY ,4 POMPY BOJLER PODŁOGA GRZEJNIKI I CYRKULACJA.PRACUJA TYLKO BOJLER I GRZEJNIKI.KUPIŁEM WEGIEL 3 ZRÓDEŁ I JEDEN JEST NAJLEPSZY.PODOBNO Z KOPALNI WESOŁA 26-28MJ.CHYBA TAK MA BO DOBRZE SIĘ SPALA I NIE TRZEBA GO DMUCHAĆ I W PODTRZYMANIU.TERAZ DOCHODZI W OK 7-8 MIN I WYUTRZYMUJE OK 60MIN. NARAZIE NIKT NIE MIESZKA ALE GRZEJE BO JEST TROCHE MATERIAŁU W DOMU NA PODŁOGI WIEC SZKODA.MOŻE MOJE USTAWIENIA KOMUS POMOGĄ.POZDRAWIAM
