mariuszek522
Treść opublikowana przez mariuszek522
  1. witam planuje kupic kociolek defro komfort eko 12 zauwazylem ze 12 nie ma dekla od spodu w rurze od palnika ( w srodku pieca) 15 juz ma taki dekiel wiec mozna zawsze odkrecic i latwo wyczyscic jak wyglada kwestia czyszczenia w tym palniczku ? pozdrawiam
  2. SUSPENSER to powiedz mi czy w moim przypadku gdybym wzial troche wiekszy kociol np 15 KW to spali wiecej niz ta 12 ? a moze ta 12 chadzac blisko swojej maxymalnej mocy nie bedzie dluzej dobijala do temperatury zadanej przez co spalanie wzrosnie ? ja mam w swoim smieciuchu obnizona moc dmuchawy bo w fabrycznych ustawieniach nie podobalo mi sie zachowanie pieca na najwyzszych obrotach ( np cisnienie w piecu podczas bardzo intensywnego rozpalania sprawialo ze zawór roznicowy zaczal walic ) teraz troszke dluzej osiaga temp zadana ale zachowanie jest ok nie wiem jak zachowuje sie kociol na eko bo nigdy stycznosci nie mialem ale podejrzewam ze moc jest podana przy max ustawieniach dmuchawy i podawania opalu .....
  3. juz korzystalem z tej strony cieplowlasciwe.pl max wychodzi 12 kw a co z tym zaworem 4d o ktorym pisałem wyzej ?
  4. dodaje zalacznik zeby bylo wiadomo o co mi chodzi - sytaucja 1 - instalacja calkowicie zamknieta - czy to bezpieczne ?
  5. zastanawia mnie jeszcze fakt ze bede musial zamontowac zawor 4D -mieszajacy bo na chwile obecna nie mam nic a producent wymaga takiego zaworu w sumie to podobno dzieki niemu bede mogl obnizyc temperature na instalacji a tym samym utrzymac w miare wysoka na kotle powiedzmy okolo 60 zastanawia mnie tylko jedna rzecz znalazlem schemat jak podlaczyc taki zawor i nasuwa mi sie mysl czy do tego bede musial dolozyc jeszcze pompe ? No bo pompa ma byc za zaworem 4D wiec w przypakdu zamkniecia calkowitego zaworu 4D woda w instalacji bedzie krazyc ale "maly obieg pieca stanie w miejscu" w przypadku tylko jednej pompy- zgadza sie ? dobrze mysle ? wiec temperatura w piecu moze drastycznie wzrosnac ? moze sie zagotowac woda ? dziekuje za wszelkie sugestie
  6. mysle ze komfort eko ma juz czujnik otwarcia pokrywy , system wyrownywania cisnien, sterownik K1P v4 z pid i w standardzie autorewers czyli moc widze proponujecie taka jak przedstawiciel defro troszke sie boje ze bedzie za maly ale moze macie racje i warto kupic 12
  7. Witam wszystkich Proszę o poradę w doborze mocy pieca na ekogroszek Może na początek powiem że na chwile obecna mam typowego śmieciucha Kończy sie sezon i chcialbym wymienic piec na ekogroszek Jak narazie to podoba mi sie defro komfort eko Zwlaszcza rozwiazania typu automatyczne proby odblokowania slimaka i brak zawleczki , sterowanie PID , wyrownywanie cisnien wykonanie tez niczego sobie No ale przejdzmy do rzeczy Na chwile obecna jestem niemal ze pewien ze moj kociol jest zle dobrany i dlatego nie chcialbym popelnic tego samego bledu po raz kolejny Na stronie Defro po wpisaniu parametrow nic nie moge dopasowac Na stronie cieplowlasciwe wychodzi troche mala moc Po probie doboru przez konsultanta defro nr 1 dobieraja inna moc niz konsultant nr 2 ( dzwonilem 2 razy i odebraly 2 rozne osoby) W zakladach pleszewskich dobieraja jeszcze innne moce jedni mowia bierz wiekszy mniej spali bo mniejszy bedzie czesto pracowal i dlugo osiagal temperature wiec wiecej spali drudzy mowia ze bierz mniejszy mniej spali hydraulicy tez - jeden mowi lepiej wiekszy drogi lepiej mniejszy Jednym slowem kazdy mowi co innego Kogo w koncu posluchac ? Nie bede przytaczam zadnych proponowanych mi mocy zeby nikt sie tym nie zasugerowal Nasz domek : parterowym z uzytkowym poddaszem powierzchnia uzytkowa to okolo 135 m2 wymiary zewnetrzne 8,5x9,5 sciany pustak żużlowy 25 c styropian 15 cm 0,40 podłoga styropian 5 cm 0,40 strop 10 cm welna skosy i sufit poddasza 20 cm welna parter( 4 okna 150x150 ) ( 1 tarasowe 200 x 190) 2xmetalowe drzwi poddasze 4 okna 120x80 grzejniki alu zeberkowe sa lekko przewymiarowane wiec sie szybko nagrzewa ale zarazem jest wiecej wody do ogrzania instalacja na rozdzialaczach - pex uklad otwarty Jaka bylaby odpowiednia moc kotla ? Pozdrawiam
  8. witaj Mam taki sam problem z moim piecem Mysle ze miales madry pomysl :-) a raczej twoja zona :) ta rura o ktorej piszesz powinna byc zaspawana na gorze ? czy otwarta ? ile tych otworow powinno byc ? moze masz jakies zdjecia ? Nadal ten twoj pomysl sie sprawdza ? nie ma wybuchow ?
