kordian1982
    9
Treść opublikowana przez kordian1982
  1. Witam ponownie. Zakupiłem szamoty , zaprawę i jak tylko znajdę czas zabieram się do roboty, może uda mi się porobić fotki w trakcie pracy to dołączę. Pozdrawiam
  2. Wielkie dzięki za link, faktycznie też tak będę musiał zrobić. Pozdrawiam
  3. Emus dzieki za info, jak zgaszę piec to pomierzę i zobaczę co się tam zmieści, myślę że z bokami nie będzie problemu, gorzej będzie z tyłem bo te noże z tyłu właśnie wychodzą najwyżej. Chyba że te tylne szamoty mogę zamontować troszkę na rusztem, albo po skosie?
  4. Panowie bardzo wam dziękuję za pomoc i jeśli jeszcze będę jej potrzebował to na pewno poproszę. Postaram się zastosować wasze sugestie w zyciu. Wielkie dzięki i pozdrawiam.
  5. No to nieźle ja pamiętam że za montaż pieca zapłaciłem 1200zł a po jakimś czasie jak chciałem zagrzać tylko bojler i zamknąlem zawór to okazało się że polowa domu ma nagrzane grzejniki, robota całkiem spartolona.
  6. A powiedzcie mi jeszcze jaki może być koszt podpięcia takiego zaworu mieszającego? Był u mnie monter zobaczyć jak wygląda sytuacja z podpięciem zaworu mieszającego i zaśpiewał mi 2500zł. A i czy mając działającą bez pradu grawitację ten zawór nie będzie przeszkadzał? P.S. To znaczy instalacje mam z pompą ale jak nie ma produ to działa grawitacja.
  7. Kozik 123 Dzieki za odpowiedź lecz ja już bawiłem się paleniem od góry orzechem, faktycznie czas palenia ok 20h ale zawsze zostawoło trochę niespalonego już koksu, na rozpalanie idzie dużo drewna, ja nie mogę sobie pozwolić na takie palenie i co dobowe rozpalanie pieca gdyż moja żona jest na końcu ciązy a ja pracuję na zmiany i u mnie piec musi pracować cały czas na dosypywaniu opału (zawsze muszę zrobić taki zasyp żeby wytrzymał aż wrócę do domu żeby żony nie fatygować). Zobaczę jeszcze jak będzie z tym szamotem, a jak nie to wystawię ten piec na sprzedaż w sumie to dopiero jego trzeci sezon, może ktoś kupi.
  8. Sprawa jest taka że pod paleniskiem jest mechanizm rusztujący i noże tego mechanizmu wysuwają się między rusztami wodnymi i to właśnie w tylnej części najbardziej. Czy te cegły mogę zamontować trochę wyżej nad paleniskiem czy jednak muszą przylegać do paleniska, i czy mogę zamontować je też na bocznych ścianach tego pieca? Bo na stronie którą mi podałeś jest właśnie pokazane ograniczenie tylnej części paleniska (rysunek ze strony pokazuje przekrój pieca identycznego jak mój) palenisko tego pieca jest ogromne, mieści ok 80 litrów paliwa.
  9. Witam wszystkich forumowiczów! Jestem tu nowy i jeśli robię coś nie tak lub piszę coś źle to przepraszam. Posiadam piec firmy Protech, model Kruk/WS 25kW, piec sterowany jest sterownikiem TECH st-81 z PID, na powrocie zamontowana elektroniczna pompa energooszczedna weberman GPA 25-60, dom dwurodzinny z 1927r, sciany 45cm z pełnej cegły klinkierowej, ocieplony styropianem austrotherm 10cm, powierzchni użytkowej ok 170/180m2, okna nowe plastikowe pięciokomorowe z nawietrzakami, instalacja stalowa, bojler 100l, na parterze cztery kaloryfery żeliwne 12żeberek każdy plus jeden kaloryfer alu 10żeberek (dwa żeliwniaki zakręcone), na klatce schodowej dwa żeliwniaki 10żeberek każdy, na pietrze trzy kaloryfery alu, jeden ma 20żeberek, drugi 17 a trzeci 10, do tego są dwa kaloryfery panelowe (nie wiem jakiej mocy, ale jeden jest solidnych rozmiarów), komin centralnie wybudowany w środku domu wysokość ok. 10m. Mój problem polega na tym że piec został zakupiony przed ociepleniem i teraz nie wiem co zrobić bo choć mam na nim ustawione 45/48 stopni temperatury zadanej i płynną regulację nadmuchu to temperatura w kturej oscyluje to 50/53 stopnie i czy na zewnątrz jest -15 czy +5 to w domu temperatura to ok. 26 stopni i okna cały czas uchylone, bo jak zakręce jeszcze jakiś kaloryfer to temperatura na piecu automatycznie wzrasta, bo piec już i tak nie ma jej gdzie oddać, piec zarasta smołą i sadzą, palę tylko węglem (orzechem) a opał traci się w piwnicy w oka mgnieniu. PROSZĘ O POMOC JAK ZMIEJSZYĆ MOC TEGO PIECA!!! POMOCY
