JasiekOtw
Treść opublikowana przez JasiekOtw
Nawiazaujac do wczesniejszego tematu tygodniowki w aktualnym ostatnio ustawieniu temp CO. Ostatnio rozmawialem zr znajomym u ktorego ostatnio byl serwis pieca. Na jego pytanie o koniecznosc ustawiania wyzszej temperatury jezeli w zupelnosci wystarcza ustawione 50 st gosc ustawil mu taka wlasnie zadana, a w tygodniowce wrzucil +6 st 3 razy w ciagu dnia o 6, 17 i 24 celem (podobno) wypalenia powstalych skroplin itp. Piec 3x w ciagu doby przez 1 godzine smiga na wyzszej temperaturze, do ktorej dochodzi troche dluzej przez co wszelkie szkodliwe dla pieca sprawy zwiazane z nizsza niz zalecana przez producenta temperatura zostaja zniwelowane.......? Wg zeznan kolegi jest ok, a przy tych temp nie ma problemow z temperatura w kotlowni prawie 40 st. Zastanawia mnie tylko jak mocno obniza sie w takiej sytuacji wytrzymalosc pieca. Czy takie skoki temperatury nie szkodza?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
W Techu chyba nic takiego jak STREFY nie mam. Dom mam dosyć dobrze ocieplony więc spróbuję przetestować funkcję. Zastanawia mnie jednak jak mocno regulować. Będąc poza domem nie jestem w stanie stwierdzić jak piec pracuje...... Testujemy, dzięki.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Pytanie trochę z innej beczki. Czytałem trochę o tym, ale znalazłem raczej teorie. Czy stosujecie tzw tygodniówki u siebie? Czy to daje jakieś wymierne korzyści? Jeżeli jest jakikolwiek sens używania tej funkcji, to proszę o przykłady w jaki sposób i w jakiej skali ewentualnie używacie tej funkcji?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Kolego toki3 reguluj jednym parametrem, zablokuj dwa jak napisal kolega bregho. Nie ruszaj obu naraz po sie pogubisz. Znam to z autopsji. Kolego bregho czy zauwazasz znaczne roznice po zmianie lokalizacji wentylatora? Przymierzam sie do twgo manewru ze zwyklej ciekawosci. Pisalem juz ze piec i zabawa z ustawieniami itp stanie sie powoli moim nalogiem:-). Aktualnie moja walka polega na usunieciu koksow z koro.y od strony drzwiczek. Z tylu mam wzorcowy papierosowy popiol. U mnie jest jednak jeszcze jeden szczegol. Jak pisalem wczesniej piec nie jest wypoziomowany do konca i ma spadek w strone drzwiczek. Wentylator z przodu. Z nacieciami jeszcze nie sprawdzilem, bo nie chce wybijac pieca z rytmu przy tych mrozach. Odnosnie spalania >25 kg/ doba, podnioslem wentylator na 21% z 17, i jest lepiej. Szybciej sie nagrzewa, temperatura spalin podskoczyla na 120 z 90, przerwe musialem skrocic o 1 sek i aktualnie wychodzi mi spalanie w granicach 20-22kg. Nie mialem swiadomosci ze takie drobne zmiany parametrow moga miec znaczacy wplyw na ilosc spalanego opalu:-) dlatego ciesze sie ze zgodnie z waszymi uwagami zalozylem zeszyt. Po analizie zapisow zrobilem taki krok. Aktualnie 5/55/21% i dosyc dlugo w podtrzymaniu. Zadana 60, na zewnatrz srednia -13.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
30kg/h?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Timon, mocno mnie uspokoiles. Zaczalem sie zastanawiec ze wgledu na duzy wzrost (10kg). Ale jezeli to dobry wynik, to jak narazie obserwuje.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Jednak sie zainteresowali. Testowalem ustawienia o ktorych piszesz, tylko wtedy mialem w serw max wentylatora 70. Faktycznie dochodzil do zadanej szybko, ale do popielbika trafialy chyba najwieksze gruzy, mimo roznych grochow. Aktualnie po waszych radach piec pracuje duzo lepiej, wiekszosc popiolu jak z papierosa. Martwi mnie tylko spalanie. Od kilku dni sa duze mrozy i zjada mi prawie 25 kg dziennie. Przy -3 bylo 13-14 kg. Przyjmuje to narazie jako normalne, jakos piec musi nadgonic, ale nie spodzuewalen sie ze az tak znacznie wzrosnie spalanie. Az boje sie pomyslec co by bylo przy slabszych grochach ktore kiedys stosowalem :-/ Aktualnie piec do zadanej dochodzi prawie 30 min, a po przejsciu w prace temperatura spada do 47. Zadana 60. W weekend sprobuje zastosowac rady serwisu, a przy okazji sprawdze naciecia. Po kilku dniach palenia zauwazylem ze pietrzy sie i spieka od strony drzwiczek. Ale sklad w popielniku sie nie zmienil. 20% spiekow, reszta popiol jak z papierosa, wiec mocno sie tym nie przejmuje.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Wentylator mam zamocowany od frontu, w tym momencie nie stwierdzę po której stronie mam więcej nacięć bo aura na zewnątrz (-16) jakoś mnie zniechęca do przerw w paleniu :-). Jeżeli mamy takie same korony, to mogę tylko napisać że podajnik mam z lewej strony, wylot nadmuchu na pełną krótszą ściankę korony. Zauważyłem że większa ilość powietrza podawana jest na tyle korony (przeciwna strona od drzwiczek). Jak trochę mrozy spadną to zerknę. P.S. Zamontowałem nareszcie termometr. Temp spalin po 25 min pracy 105 st.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Jestem poza domem wiec jak tylko wrócę to sprawdzę. Jeżeli nic nie mieszam, to wylot wentylatora mam od strony węższej ściany, na której nie mam nacięć??
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Pytanko do Szanownych kolegow. Jaki moze miec wymierny wplyw poziomowanie pieca na linii drzwiczki-czopuch? Sprawa mocno zawraca mi glowe. Sporo roboty, ale czy beda z tego jakies wymierne korzysci? Oprocz tego ze bedzie rownomiernie zrzucac popiol? W tej chwili wiecej zrzuca od drzwiczek, co w sumie jest wygodne w kwestii sprzatania:-) P.S. czlowiek kombinuje zeby jak najmniej spedzac w kotlowni, a powoli zmiana parametrow i obserwacja ich wplywu na sposob pracy kotla staje sie moim nalogiem:-) co to bedzie jak zamontuje termometr w kominie:-)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Poniżej zdjęcia. Przy okazji zauważyłem że po wczorajszym czyszczeniu przechylił się deflektor.......
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Przy ustawieniu min serw 10 wentylator kreci szybciej niz na 1. Postaram sie wstawic foto bedzie wszystko jasne:-) Moze popelbiam jakis blad wiec nie mowie ze jest super. Spieki drobne sa, ale wydaje mi sie ze to kwestia opalu. Sprzedawca to zapowiadal. Przy tym samym nadmuchu i innym, slabszym opale spiekow nie bylo az takich, ale za to przerwa duzo krotksza. Rozumuem ze mniej kaloryczny.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Min w serwisowym na 1 (tak bylo nie zmienialem) max 40, a nadmuch na 12(wczesniej byla zmylka). Jakos to dmucha, mam inna wersje niz ty, st48nk i wentylator rv12pk. Pozniej wrzuce zdjecia z pracy.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Kolego Timon zastosowalem sie twoich rad i widze efekty. Oczywiscie pozytywne. Przetestowalem rowniez juz wszystkie zakupione typy grochow i najlepiej wypada ekoret z katowic. Aktualnie przy ustawieniach Co 56 Cwu 47 Podloga 31 Podawanie 5 s Przerwa 55s Podawanie w podtrzymaniu 10 s Przerwa w podtrzymaniu 35 min Tak samo nadmuch Went w serw min 1, max 40 Nadmuch 10%, klapka ca 1cm Piec pracuje bardzo stabilnie, w sposob plynny dochodzi do zadanej w okolo 25 min, w podtrzymaniu okolo 45 min. Kopiec rowny, startuje w pracy z poziomu gory retorty. Z 50 kg grochu mam niewiele popiolu (Wiaderko 1,5l, wczesniej bylo przeszlo 2 razy wiecej). Jest troche spiekow koksowych, ale sprzedawca stwierdzil ze tak bedzie ze wzgledu na parametry opalu wiec z nimi nie walcze. Temperatur spali (a raczej czopucha) mierzona na powierzchni rury kominowej (czekam na dostawe termometru) w pracy wynosi 85-95 st po 15 min pracy. Zastanawia mnie jedna sprawa, przy tym opale zauwazylem znaczny wzrost temperatury na podajniku (aktualnie 55st, wczesniej max 45). Czy moze byc to spowodowane znacznym wydluzeniem przerwy podawania? Przy innych grochach wynosila 38-40 sek, teraz 55. Rowniez drzwiczki do retorty lapia wysoka temperature nawet 150 st. Wczesniej tego nie bylo, rozumiem ze ze wzgledu na kalorycznosc podniosla sie temperatura paleniska? P.s. w poprzednim poscie troche sie pospieszylem z poziomowaniem pieca. Owszem na linii piec-podajnik jest poziom, ale nie sprawdzilem linii komin-piec. Jest spadek w trone drzwiczek, roznica tyl pieca-przod 1cm. Takze chyba sporo. Boje sie to ruszac zeby nie narozrabiac. Polaczenie komina i wyjscia z pieca chyba az tyle sie nie poddadza. Tymczasem ciesze sie spalaniem okolo 13-14 kg na dobe, wiec przy temp 0 do -5 tragicznie nie jest. Zobaczymy przy duzych mrozach. Pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Wracam do domu i niemiłe zaskoczenie. Zerwana śruba..... . Niestety ze względu na wygłuszenie kotłowni ciężko usłyszeć brak dźwięku mielonego grochu lub alarm, więc będę musiał zrobić jakiś "wynos". Zastanawiam się nad sygnalizatorem i mam już pewien pomysł jak go wykonać. Jak przetestuję to podrzucę zainteresowanym. Mam nadzieję że w sobotę uda mi się znaleźć trochę czasu. Odnośnie poziomu, okazuje się że wszystko w oczku. Hydraulik zasługuje na dobre piwko :-) Zrobił swoją robotę jak należy.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Wracam dzisiaj do domu i lapie sie za poziomice:-)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dzięki Timon za wyjaśnienie sprawy, po części zasadę wspomnianego kagańca zrozumiałem po wczorajszej późno wieczornej zabawie tym parametrem. Ustawiłem 40% w serwisowym, nadmuch i przesłonę na razie zostawiłem bez ruchu. W tej chwili lata w pracy już na dłuższej przerwie podawania bo przesypywał niedopalony groch. Dam mu jeszcze trochę czasu, jak na razie pracuje 6 godzin na tych ustawieniach. Wieczorem podejdę do tematu podtrzymania, ale w pierwszej kolejności zajmę się ustawieniami pracy. Jak dojdę do stabilnych ustawień i przepalę 1 podajnik to zastanowię się nad efektami (czyt. przyrównam do ostatnich zanotowanych). Pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
do tych zasad się zastosuję, do tej pory bawiłem się raczej przysłoną niż %. Prawdopodobnie tutaj popełniałem błąd. Nastawy staram się zmieniać nie cześciej niż po 5-6h. Wtedy widze ich efekty, a do podglądania załatwiłem sobie szybę żaroodporną. Faktycznie to ma wpływ...... Na początku zanim zacząłem czytać forum grzebałem w ustawieniach jak szalony, po czym wybierałem pełnowartościowy popiół z tacy, lub wywoziłem koksy do teścia :-) Faktycznie płoień się zmienił. Dam mu polatać przez noc i rano sprawdzę efekty. Jeszcze raz dzięki......
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Temat jest tak obszerny że ciężko spamiętać wszystkie, wnioskuję wręcz że niektóre pominąłem :) Dzięki, otwiera to coraz bardziej oczy, swoją drogą naprawdę wielki słowa uznania się należą dla tego forum i Was wszystkich którzy swoich godzin spędzonych w kotłowni nie trzymacie dla siebie. Napiszę do kolegi NAHUM, może otworzy mi oczy. Pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Poprawiam się, kodu wymaga do "NADMUCH". Max went miałem 78, poleciałem na 40. Sterownik ST48NK 128.50.12 Odnośnie prędkości motoreduktora znalazłem posty i zarzucam sobie słabą pamięć :) Temperaturę mierzę laserwym, czekam na dostawę w sklepie :) Przez przepusticę na wentylatorze rozumiem przesłonę? Taką posiadam i stosuję. Reguluję nią dopływ, nie ruszam %.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dzięki za sprawną odpowiedź :) Sprawę korony doczytałem widocznie w momencie kiedy mi odpisywałeś (kilka postów wcześniej jakoś nie zauważyłem a zaglądam codziennie) i wyedytowałem post. Najciekawsze jest to że szukałem strzałki i nie znalazłem ?! Ale ustawiłem najwyraźniej dobrze, bez nacięć do wylotu nadmuchu. Jedno pytanie, nie mogę do końca zrozumieć ustawień serwisowych wentylatora na max 40. Jeżeli mam ustawiony went na 30%, to jaki paramtr reguluję w ust serwisowych? Ustawiając 40 ustawiam .........? Sorry, może pytanie na niskim poziomie, ale jednak :) Dodatkowo mam st-48, mam kod do menu serwis, na końcu jest pozycja "WENTYLATOR", do której wymaga ode mnie kolejnego kodu. Stand niestety nie przyjmuje....... Spróbuję ustawić więc prace na niższą moc, bo rozumiem że o to chodzi, a podtrzymaniem pobawię się w kolejnym kroku. Tylko martwi mnie fakt że po wydłużeniu przerwy podawania zapada mi się kopiec. Chyba że w menu serwis mam coś źle ustawione, tak więc piwko w rękę i już lecę do kotłowni ;) Eko mam kilka rodzajów, na każdym podobnie, najmniejsze spalanie osiągam notabene na czechu, ale gramatura jest koszmarna i potrafi się zablokować ślimak. Na początku jeszcze chciało mi się obserwować przy zasypie i rozbijać większe kawałki, ale już mnie leń w tym temacie łapie :D
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam wszystkich. Od pewnego czasu jestem użytkownikiem pieca jak w temacie. Dzięki temu tematowi (trochę stron lektury było nie powiem :) ) z wielkich spieków, dużego zużycia >25 kg/dobę, oraz wielu nerwów, przeszedłem na niezłe wyniki w kotłowni (koksowe mniejsze ale do pyłowatego popioły w żaden sposób nie mogę dojść :mellow: ) i brak zapędów do leków uspokajających. Za to wszystko musze wam serdecznie podziękować :D Kolego bregho czy przy ustawieniach 5/65/34% utrzymujesz wysoką temperaturę w pomieszczeniach? Ja mam aktualnie 5/35/30% i przesłona 1P, jak wydłużę przerwę to zapada mi się kopczyk i po zapadnięciu zrywa śrubę. . Nastawy jak poniżej Temperatura w pomieszczeniach 22st (Dom porotherm + 15 styropian grafit wyższa półka, okna VEKA 3 szyby z niezłym współczynnikiem) Temp CO 56 CWU 47 Podłoga na mieszającym 31 Ogrzewam ca 120m2 ~65m podłogówki reszta grzejniki z termostatem. CWU na 2 dorosłe osoby eksploatowane raczej prysznicem (wodę mamy drogą więc ją szanujemy :) ) Pompy równoległe Piec szybko dochodzi do zadanej temperatury, w podtrzymaniu pracuje dosyć długo (czasów ze stoperem nie mierzyłem) Parametry w podtrzymaniu 15 sek co 15 min przedmuch 5 sek co 5 min kopczyk w potrzymaniu trochę się zapada, temperatura przebija do 64-65 i spokojnie utrzymuje się przez dłuższy czas. Startuje skromnym płomieniem. Trochę się zwierzyłem z ustawień :) Mam pytanie, jakie masz spalanie? Ja aktualnie przepalam ca 18-19kg/dobę. Czy jest możliwe że mamy inną prędkość obrotową ślimaka w takim samym modelu pieca?! Różnica w przerwie podawania >30 sek mnie mocno zastanawia......... Testuję aktualnie 4 rodziaje eko (czech, pieklorz, i 2 rodzaje z katowic). Każdego wypalam 2 podajniki i notuję c i jak :) Na wszystkich mam podobne parametry, wszystkie robią mi taki popiół jak na zdjęciu. Notabene najdroższy i podobno najlepszy robi mi koksy które oddaje teściowi do śmieciucha :) Zastanawiam się nad testami bez deflektora........ Ze wszystkich mam sporo popiołu, 1 szuflada fabryczna 1,5 dnia. Na zdjęciu stan po 20 godzinach palenia. Temperatura komina zaraz za czopuchem mierzona w trybie pracy termometrem laserowym (niestety jeszcze nie mam zainstalowanego do spalin) ~90 st. Z góry dziękuję za odpowiedzi na powyższe pytania i ewentualne sugestie co do ustawień, płomienia, popiołu etc.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
