Nyny4
Treść opublikowana przez Nyny4
  1. 55 m2(podział w załączniku) na parterze. komin fi 20, 11mb dzięki...
  2. Myślałem o dwóch rozdzielaczach na grzejniki (2x5) i jeden rozdzielacz (8) na podłogówkę.
  3. Gdybym miał gaz to bym tak zrobił i nie prosiłbym was o pomoc....
  4. W projekcie jest ogrzewanie na gaz i wszędzie są grzejniki, wszystkie obliczenia są, Tylko ze tam są wykonane trzy piony ,układ zamknięty, a ja chce tak ja pisałem....
  5. Moc potrzebna na każde pomieszczenie podana jest w załącznikach powyżej, a całkowita moc którą musi przekazać instalacja to 15785W ( zgodnie z projektem który posiadam).
  6. Tak planujemy rozkład podłogówki - zaznaczono czerwonymi liniami - oraz planowane kaloryfery -też na czerwono ...pod oknami są. zastanawiamy się czy nie dać na całości podłogówki w salonie...na razie narysowaliśmy tak i wahamy się ??
  7. Podłogówka będzie::::parter-przedsionek 3,25m2,hol z komunikacją6,25m2,pokój z jadalnią33m2,kuchnia2,7m2::poddasze::hol z komunikacją1,7m2,łazienka 3,6m2. Grzejniki planuję tak--piwnica 1szt, parter -3szt+1szt garaż, poddasze 5szt. Rozdzielacz do podł. to gotowiec ze strony ferro.. I jak to wszystko złożyć aby zadziałało z piecem na eco groszek. .Pomóżcie. .Dzieki....
  8. Ten trzeci schemat ma mój kolega i działa pięknie wszystko, ma zwykły piec na węgiel + sterownik..
  9. Myślałem o tym aby zrobić tak jak na tym schemacie, na parterze rozdzielacz od grzejników i podłogówka i drugi do grzejników na poddaszu. Rozdzielacz do podł. taki jak na załączniku. Nie chcę pakować w to dużo kasy, ale chcę abyście pomogli mi to wszystko dopasować.. Czego brakuje na schemacie? A może jest ok...co proponujecie...jakie dane jeszcze podać....
  10. Budynek jest nowy bez instalacji CO i CWU, ściany zewnętrzne Ytoung 24+ 15 cm Styropian, ściany wewnętrzne ytoung 10 cm. Kotłownia w piwnicy dość duża 310x400cm, komin długości 11 m.b., średnica fi 20cm- systemowy. Powierzchnia użytkowa piwnicy 56,4 m2,parter i poddasze 112,95 m2, garaż 20,4 m2,.Parter to przedsionek 3,25 m2, hol z komunikacją 6,25m2, pokój z jadalnią -33m2,kuchnia -9,15m2,łazienka 2,7m2, łącznik do garażu-1,4m2,garaż-20,4m2, PODDASZE-hol z komunikacją-1,7m2, pokój-10,95m2,pokój-8,45m2,łazienka 3,6m2, pokój-12,05m2, Dom to ADELA 344, Stropy z terivy. Parter posadzka 10cm+8cm styropian, Poddasze 5 styropianu +8 wylewki. Okna VEKA ALPHALINE 90( trzy szyby, sześciokomorowe -energooszczędne,) W projekcie jest instalacja na gaz...-po staremu...
  11. Piwnica ,parter, poddasze, garaż jedno stanowiskowy rodzina 5 osobowa, 2 łazienki, mało czasu na kotłownie- sobota wolna, chce aby w domu była stała temp-dlatego myślałem o eco groszku. 115 m użytkowych .Dzieki.
  12. Instalacja miedz-do rozdzielaczy, reszta pex wawin.Pompy grunfos alpha 2 z funkcją auto adapt, piec na eco groszek. Ogrzewanie domu 115 m użytkowych. Piwnica 1 grzejnik, parter-3 grzejniki +podłogówka (2 obiegi z poddasza-łazienka korytarz), poddasze grzejniki. Grzejniki 2 rozdzielacze po 5 obwodów, podłogówka 8 obwodów. Tak to wygląda- dobrze i tanio.... :mellow: :rolleyes:
  13. A czy to zadziała, rozdzielacze na grzejniki.
  14. Czy tak będzie dobrze......Bojler na 1 miejscu (szybko ciepła woda). Zasilanie podłogówki za pompą 1, która szybciej poda na 2..Mile widziane poprawki..
  15. A ten układ z jednym zaworem 4d przy podłogówce może być.,, Drugie i 3 zdjęcie układ zamknięty z rozdzielaczami i bez... Proszę o komentarze do schematów. dziękuję.... Potrzebuję schemat oszczędny-prosty i tani do wykonania. Myślałem o miedzi do rozdzielaczy a dalej pex..
  16. a to zadziała, czy lepiej wpiąć grzejniki do rury która idzie na strych do naczynia. czy nie lepiej wpiąć bojler od razu na kotłem na zasilaniu .
  17. A jak by to było z zaworem 3d, kocioł w piwnicy się znajduje. Czy idzie tak zrobić ( czy może tak być) 1 pompa przy piecu-podaje na grzejniki i do podłogówki (a tu pompa z rozdzielaczem jak na tamtym schemacie. 2 pompa do CWU(do bojlera) 3 na obieg ciepłej wody do kranów.
  18. Czy to podłączenie jest prawidłowe, czy mogę na tym się oprzeć robiąc instalację u siebie, Jak pod to podpiąć grupę mieszającą z zaworem 4d (ferro- na zdjęciu)
  19. a teraz ....czy to zadziała ...proszę o porady co zmienić.
  20. Proszę o ocenę schematów ,który by zadziałał przy eco groszku,,,,,czy robić układ zamknięty czy otwarty???
