Nyny4
Treść opublikowana przez Nyny4
  1. Witam mam też problem z wysoką temperatura podajnika 62 stopnie...Sterownik iryd pid piec skam 12 kw.podajnik appmd1.Czas podawania 6,5 s.100 %- 38s.dmuchawa 15.,1%-2.30s dmuchawa1 .Podtrzymanie 12 min.dmuchawa-10.krotnosc-1.Temperatura 50 stopni...może pomożecie jak obniżyć ta temperaturę podajnika .....
  2. Hej a masz może namiary na taki motoreduktor w calosci zalany olejem z silnikiem co by pasował do mojego palnika i by ciszej pracował..
  3. Witam.Mam skam-P 12 kw z palnikiem Appmd1 czy każdy z nich charakteryzuje się glosna praca (buczeniem).Czy może jest inny cichy motoreduktor do tego palnika który będzie ciszej pracował.
  4. I jeden i drugi silnik bez podłączenia do pieca pracuje moim zdaniem głośno.Besel trochę ciszej..3 faz niestety nie mam .ktos jeszcze pisal ze silnik przymierze jest cichy ale 0,9 kw -moze trzeba zejsc z mocą.
  5. Niewypał po zamontowaniu silnika siti jest jeszcze głośniej. Kumpel ma taki silnik tylko 0,90 kw i u niego jest cisza w piecu HEF..rezygnuje ..może ktoś inny coś wymyśli...
  6. Witam zamówiłem silnik SITI 0,18kW. Dam znać wszystko i efektach jak zamontuje. U kolegi ho wogule nie słychać z przekładnią SITI ...
  7. http://www.elaut.com.pl/mobile/pl/p/SILNIK-ELEKTRYCZNY-0,18kW/1248 Ten chyba na parametry takie jak masz...
  8. Mój glosny to besel 0,18 kw 63-4C2/8021
  9. Silnik siti ma mój kumpel w piecu hef i wogule go słychać jest cisza i spokój. Czy ten silnik będzie pasować do appmd1 podajnika ewmara..może ktoś poradzi..
  10. Witam ten silnik jest bardzo cichy.Ale czy będzie pasował do palnika appmd1 12KW.Ten na zdjęciu ma 00,9 kw a mój 0,18 kw. Czy tamten silnik poradzi sobia z żeliwny palników Ewmara
  11. Hej a czy te silniki przymierze są ciche.ja u siebie mam 180w.A czy ktoś smarowal tuleje pod palnikiek może jest lekko zapieczona i dlatego tak głośno?
  12. Witam marekd widzę że jest ktoś jeszcze kogo meczy silnik besel.ja niestety nie mam możliwości podpiecia silnika 3f czekam aż ktos poleci inny silnik który będzie ciszej pracował.Obecnie jest masakra....
  13. Witam też posiadam silnik besel 180 w i też bardzo głośno pracuje.Może wina jest w tym że jest jedno fazowy.Moze ktos poleci jakis cichy silnik do tego podajnika appmd1.
  14. Hej a u mnie włączone mam sterowanie temperaturą pomieszczenia (pilot G) gdy osiągnie temperaturę ustawianą pompa się wyłączy i następuje obniżenie temp. o wartość ustawianą. Pompa powinna załączać się cyklicznie co ustawiony czas a tego nie robi...Czy tak ma być ze przy podłogówce nie działa cykliczne zał. pompy..bo pompa ma chodzić cały czas??
  15. Hej mam juz piecyk te 12 kw.Tylko duzo pali- czy moge prosic o nastawy iryda pid .
  16. Witam mam pytanie? Czy sterownik iryd pid steruje silownikiem zaworu po uprzednim ustawieniu parametrow otw. i zamykania w IRYD. Czy trzeba recznie krecic pokretlem na silowniku..
  17. Spoko ale chodzi mi oto czy funkcja ktora posiadają te pompy (auto adapt) alpha 2 beda dobrze wspolpracowac z IRYDEM i czy warto w te pompy inwestowac...
  18. Dzieki wam za podpowiedzi. W sklepach jak pytalem to doradzali 17 , 19 kw .Mam jeszcze dylemat odnosnie palnika Ardeo z obrotowa glowica lub ekoenergia 2 , a moze jest cos trwalszego i lepszego do tego pieca. Tez nurtuje mnie temat odnosnie pomp, czy warto Alpha 2 z funkcja auto adapt( tez do cyrkulacji)brac przy sterowniku pieca IRYD.
  19. Mam prośbę o pomoc w doborze mocy kotła na Eko groszek z podajnikiem,, Mam dylemat, ponieważ z obliczeń na stronie ciepłowłasciwe..pl wyszło mi ze piec powinien mieć moc w zakresie 10-12 kW--czy to będzie hulać? Dom jest zbudowany z pustaków 20 cm-Ytoung, ocieplony styropianem 15cm, okna 3 szybowe -alphaline 90. Poddasze wełna skalna Roockwol -28cm...W piwnicy będzie ogrzewane jedno pomieszczenie 12,25m2 ( widać na zdjęciu), parter (55,75m2) cały w podłogówce, dodatkowo grzejnik w salonie i drabinka w łazience+ grzejnik w garażu (20,4m2), Poddasze(75m2)- w pokojach grzejniki ,korytarz +łazienka podłogówka. Łącznie daje 163,4 m2 do ogrzania.. Kotły które biorę pod uwagę to SKAM-P Premium 12kW z IRYD PID FL , DEFRO KOMFORT EKO PZ 15 KW , SKAM-P Premium 17kW z IRYD PID FL
  20. HEJA . I JAK TAM KOCIOŁEK DEFRO SIE SPRAWOWAŁ PRZEZ ZIME..
  21. dzięki .Poczekam .Odpisz jak odpalisz.
  22. Czyżby te kotły się aż tak dobrze sprawowały ze nikt się nie odzywa??....
  23. Hej to mam w projekcie. Odjęłem od tego kotłownię,1 pomieszczenie w piwnicy + korytarz w piwnicy w wyszło 145,6 m2. 145,6m2 x 70kW =10,192kW +3 kW= 13,192kW Defro komfort eko PZ najmniejszy jest 15kW. Skam-p maja 12 kW i 17 kW. Jaka moc będzie najbardziej prawidłowo dobrana?
  24. Mój hydraulik chce 5800 zł. za całość ( 1800 kotłownia ,4000 reszta).- kanaliza + woda +co. Materiały należą do mojej kwestii i wyboru.
  25. To ma być dobry ekonomiczny piec do 9000 z vat.
