Natasza9922
Treść opublikowana przez Natasza9922
  1. zostało zamontowane tylko naczynie wyrównawcze:-) jak na razie działa.. ale to jest rozwiązanie na krótką metę..
  2. Coś sprawia że woda doprowadzana do pompki rurkami (czerwona strzałka) opada w nich i przez to pompka się zapowietrza.. może jakaś niedrożność? z tego co wiem zagotowanie wody nie miało wpływu na pojawienie się tego problemu.. tylko było tego skutkiem...
  3. Witam woda znika ze zbiornika zamontowanego (wyrównawczy) nad kotłem... nie wiadomo dlaczego..może jakiś przeciek??
  4. centralne działa bez sterownika, pompa podłączona jest bezpośrednio do gniazdka. Po za tym to się stało z dnia na dzień.. wcześniej było odpowietrzane i było w porządku.. pompka chwile normalnie chodzi i nagle zaczyna hałasować,, zapowietrza się i trzeba ją odpowietrzyć i tak non stop...
  5. Witam Mam problem.. W niedzielę układ nagle stanął (zapowietrzył się), temperatura poszła na 110 C. Para buchała każdym zaworem. W dodatku sadze się zapaliły. Rurkę przy piecu wyrwało i wylatywała nią para. Po ostygnięciu pieca wszystkie widoczne przecieki w układzie i przy grzejnikach były zniwelowane. Po napaleniu ognia początkowo myśleliśmy że to prze zapowietrzenie układu. Odpowietrzaliśmy kilka godzin układ i nic z tego. Grzejniki nie były praktycznie zapowietrzone (z 2), przez chwilę po rozgrzaniu się grzejników grzały całe. Lecz potem coś się stało i układ non stop się zapowietrzał. Trzeba było odpowietrzać przez zawór w pompce i przelewać wodę. Myśleliśmy że to może pompka która kwiczała i stawała jak zapowietrzał się układ. Kupiliśmy nową i to samo. Co chwila zapowietrzał się obieg. Tylko przelewanie wody pomagało. Później pomyśleliśmy o filtrze. Został on przeczyszczony i nic... Obieg chodzi ale wciąż zapowietrza się. Nie wszystkie grzejniki całe grzeją . Grzejnik pierwszy w obiegu najmniej , w przedpokoju też nie cały, w pokoju rodziców słabo ale cały grzał, w łazience najmocniej, w pokoju 3 dobrze, w kuchni też nie najlepiej. Jest w pokoju rozgałęźnik i z tego wynika że 2 nitki grzeją a 3 ciągle zapowietrza się.. Dzisiaj z 10 razy odpowietrzałam ten sam grzejnik...bez rezultatów i tak cały nie grzał. W przedpokoju nie był zapowietrzony a cały nie grzał. Czy to jest wina tzw "grzybka" przy rozgałęźniku ,bo był wybity i leciała nim woda, czy to jest wina zawory który został uszkodzony przy piecu? Czy 2 nitki czymś zalazły i jest przez to małe ciśnienie?? To bardzo ważne!! Ponieważ nie można w piecu palić bo się ciągle zapowietrza i ktoś non stop by musiał siedzieć przy piecu i odpowietrzać.. Noce nie są za ciepłe.. Proszę o szybka pomoc!
  6. Witam Mam następujący problem ze sterownikiem pompy. Chcąc dołożyć drewna do pieca zauważyłam że sterownik wyłączył się sam. Kilka razy wciskałam przycisk włączający serownik, a także włączałam inne przyciski (np. od pompy) bez efektu:(. Czasami tylko na chwile się włączał. Dopiero po dłuższej chwili sterownik przestał się wyłączać. Problem ten pojawia się też przy rozpalaniu w piecu. Nie mam pojęcia co może powodować wyłączanie się samoistne sterownika. Czy to może mieć związek z odłączoną dmuchawą? Będę wdzięczna za każdą pomoc.
