Treść opublikowana przez januszbyd
- instalacja z kotłem na holzgaz
Witam ponownie Piec mam z eco-vimaru orlański 25kw sterownik EKOSTER nie wiem czy można do niego podłaczyć pompę małego obiegu. potrzebne materiały to 1-pompa25-40,zawór regulacyjny grzybkowy szt.2,filtr szt.1,zawór zwrotny (wypiąć spręzynkę).Czy mam rację. Jeśli nie mogę podpiąć pompy do sterownika to dokładnie co najlepiej zakupić i jak to zamontować. Pozdrawiam
Witam.-Dziękuję za porady,przerobię układ w/g twojego schematu,na dzień dzisiejszy nakładam do pieca co 10-12h przy tem. na zewnątrz od 0 do-5st.C.Temperatura ustawiona na kotle 80st.podgrzewana woda c.w.u grawitacyjnie 160 litrów.Zasilanie pompka grundfos 25-60 bieg3 zasila ogółem 17 grzejników 11 na dole i 6 na piętrze.temperatura na powrocie mierzona wczoraj miernikiem BM318 to 55st.Piec wewnątrz z nagarem smołowym.Zmierzono też temperaturę na wyjściu z piec ale na wysokości 40 cm. i wynosiła nie 80st. jak pokazuje panel sterowania lecz 67st. czy tak powinno być.Jeszcze chciałem dodać,ze mam zamontowany zawór 4-drogowy i.jak będzie to wszystko chodziło gdy przerobię, PS.dzisiaj zamontowali mi wentylator wyciągowy spalin KCW-200 ze względu na mały ciąg kominowy,nie mogłem nakładać przy całych otwartych drzwiczkach cofało się do pomieszczenia,komin o przekroju 14x20 wysoki 6mb.Co o tym myślisz
Serdeczne dzięki automatyk. Trochę poszperałem w tym temacie i wydaje mi się ,że bardziej ekonomicznie bedzie gdy założę zbiornik akumulacji z laddomatem21, piszą że do 40% oszczednościczy to prawda.Jeśli była by taka oszczędność to warto uzbierać grosza i montować.Obliczyłem koszt takiej inwestycji na około 12000pl.Czy to prawda automatyk!!!!!!!!!!!!!!!! . Pozdrawiam
Witam mam ten sam problem piec na zgazowanie drewna 25kw Orlenowski temperatura na powrocie to góra 45stopni mam zamiar coś z tym zrobić .Zbiorniki akumulacji ciepła to duży wydatek plus laddomat21.Mam pytanie czy w moim przypadku mogę zastosować zawór trójdrogowy termostratyczny o tem. otwarcia 60 stopni.Powierzchnia do ogrzania to około 200m2 czy piec nie jest za mały.Za podpowiedz z góry dzękuję.
